Жесткий шум/скрежет в районе КПП!!!!
Все о КПП
Andrei1987
Сообщение Andrei1987 » Сб дек 10, 2022 00:34
Всем доброго дня.Появился непонятный громкий/жесткий скрежет в районе КПП/капота.При начале движения на подьеме,исходит скрежет ,похож как будто КПП не вошла в зацеплении(когда по несколько раз пытаешься воткнуть передачу и издает скрежет,особенно на старых авто)При переключении на вторую ,проходит,но если резко дать газ,то этот скрежет немного проявляется.С переходом на третью и далее на повышение,все нормально.Тяга авто хорошая,что на первой,что на второй и тд.На авто ничего не делали.Обслужили только ходовую часть,поменяли подшипники ступичные,шкворня,ступицу одну,ну и по мелочи.Также была проблема с полным приводом,точнее с главной парой,нужно заменить.Передний мост меняли предыдущий хозяин.Но полный привод не включали ,только на заднем.Еще заметил,или может показалось,что когда трогаешь с подьема и одновременно поворачиваешь ,то звук этот сильнее,может конечно показалось.Передний мост с блокировкой,задний нет.Что может быть?мост?кпп?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб дек 10, 2022 10:27
А вентилятор об диффузор не задевает? Проверь.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Andrei1987
Сообщение Andrei1987 » Сб дек 10, 2022 12:58
А
Вентилятор не задевает
Вернуться в «КПП»
