Перетекание масла из коробки в раздатку...
Все о КПП
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пн июн 22, 2020 10:45
PicsArt_02_14_2016 12_56_18.jpg (136.75 КБ) 9231 просмотр
Вот мой уазик,менял сцепление, выше посты просмотри знахарь, там для тебя все давно разжовано, кушай пожалуста. Просверлено в верху и внизу рк и кпп. Пробег уже под сотню и поверь ни кто от голода не помер. Не смеши тут людей. Этой проблемы уже дано нет. Ну только у таких как ты умных. Извени если чем обидел.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это фото 2016 года тогда пробег был 67.
И как ты заметил сальник с подшипника снят.
ИванСВ
Сообщение ИванСВ » Пн июн 22, 2020 16:26
Вопрос к olega , я вот так же просверлил., как и вы. И теперь при высоких оборотах масло гонит через пыльник ручки переключения РК. Гнало еще через датчик скорости, там загерметизировал. Сальник новый. Что посоветуете?
olega
Сообщение olega » Пн июн 22, 2020 17:00
Пыльник надо поменять. Это не из за того что вы просверлили. Масло там есть всегда и при работе оно разбрызгивается шестернями. У меня то же было резина на пыльниках говно. Быстро трескается.
ИванСВ
Сообщение ИванСВ » Пн июн 22, 2020 17:17
Пыльник новый, как и сапун. Приподнимаю пыльник на стоящей машине и из под него масло вытекает, оно там стоит, думаю так быть не должно. Грешу или на то, что сальник с подшипника не снял, который по идее масло держать должен или возможно герметик выдавило и перекрыло верхнее просверленное отверстие, но однозначно ясно то, что масло выгоняет из коробки и оно обратно как надо на один уровень при езде не возвращается.
olega
Сообщение olega » Пн июн 22, 2020 17:29
С такой проблемой не сталкивался. Вы попробуйте когда у вас раздатка наберется проверить и в кпп масло , ну просто интересно . По идее и нижнего отверстия должно хватать для перетекания и поддержки одинакового уровня. Верхнее сверлил для выравнивания давления в рк и кпп, которое неизбежно небольшое создается там масло же греется. Думаю скорее всего у вас нижнее отверстие задавило герметиком и теперь через верхнее масло в рк поподает и не перетекает. Здесь люди писали что только трубкой по наруже по уровням соединяли рк и кпп и все нормально. Вот как то так.
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Сальник на двухрядном заднем я убрал только для лучшей смазки. Так ка после сверления он уже просто не нужен. Скорее всего все таки нинее отверстие герметиком закрыло.
Отправлено спустя 15 минут 31 секунду:
Ну могу только сказать что можно не снимая раздатки разобрать её, сняв заднюю крышку и глянуть. Вот только собирать не удобно.
Сообщение NATOvec » Пн июн 22, 2020 18:57
olega писал(а):
Пн июн 22, 2020 17:50
А зачем тогда сверлить если сальника нет это просто шедеврально диван диваныч ||0 ||0 ||0
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб июл 25, 2020 13:28
ИванСВ писал(а):Пыльник новый, как и сапун. Приподнимаю пыльник на стоящей машине и из под него масло вытекает, оно там стоит, думаю так быть не должно. Грешу или на то, что сальник с подшипника не снял, который по идее масло держать должен или возможно герметик выдавило и перекрыло верхнее просверленное отверстие, но однозначно ясно то, что масло выгоняет из коробки и оно обратно как надо на один уровень при езде не возвращается.
У меня так было. Лечится одеванием пыльника с герметиком. Причем все должно быть обезжирено. Чтобы пыльник приклеился к раздатке. Пробег на просверленой коробке примерно 140 тыщ. Уровень наливается по коробке. В её заливное отверстие. Ничего не течет. Сапун лучше выводить только с коробки. На раздатке заглушить. Отверстий сверлить два.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
NATOvec писал(а): А зачем тогда сверлить если сальника нет это просто шедеврально диван диваныч ||0 ||0 ||0
А сверлить второе отверстие приходится потому что с внутренней стороны сальник на подшипнике остается. И необходимо превратить коробку и раздатку в сообщающиеся сосуды. Я сверлил сначала одно отверстие. Потом проведя работу над ошибками просверлил второе. И убрал вывод сапуна с раздатки под капот. Ибо уровень масла для раздатки великоват получается. Отсюда и заброс масла в трубку сапуна раздатке и в сторону пыльника рычага раздатки при движении с большими скоростями. Идеальных решений к сожалению нет.
Последний раз редактировалось Spir0 Сб июл 25, 2020 13:44, всего редактировалось 1 раз.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Сб июл 25, 2020 21:38
Под пыльник ручки включения Раздатки очень хорошо подходит Пыльник с рулевого наконечника ВАЗ-Классика. Как бонус... дребезжать перестает.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс июл 26, 2020 18:14
greylonly писал(а):Под пыльник ручки включения Раздатки очень хорошо подходит Пыльник с рулевого наконечника ВАЗ-Классика. Как бонус... дребезжать перестает.
Надо попробовать
vasya555
Сообщение vasya555 » Пт сен 11, 2020 20:46
Так что решили делать то с этой проблемой ?)))
olegPO
Машина: УАЗ Патриот 2012
Сообщение olegPO » Ср окт 07, 2020 18:42
прочитал всё с 2012 года. Решений много, но что делать ни как не решено. У каждого своя свадьба. Переливать из коробки в раздатку в рукопашную? :?
vasya555
Сообщение vasya555 » Сб окт 17, 2020 12:03
Сделал так же , но один фиг зад после трассы весь в масле
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт фев 10, 2022 15:48
Всем привет ✋. Клиент приехал масло из кпп в рк перетекает. И через ручку рк вытекает.
Сняли рк и были в шоке
мир вашему дому
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт авг 02, 2022 00:03
Этим сообщением тему перетекания масла можно прикрыть.Оказывается уже несколько месяцев назад в продаже появились сальники 71*59*5 .Заказывал на Авито .Цена небольшая.
Конец мучениям -/
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Аркадий62 » Вт авг 02, 2022 20:27
Не знал. А ссылоку на сальник можно.
Сообщение NATOvec » Вт авг 09, 2022 14:32
Да в каждом магазине лежат. Или вот https://autogur73.ru/podshipniki-i-saln ... h55h5.html
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Вт авг 09, 2022 16:59
Только толку от них с той же вероятностью: 50х50.
Может поможет, может нет.
Сообщение NATOvec » Пт авг 12, 2022 12:14
Кто поставил говорят помогло
Сообщение Аркадий62 » Вт авг 16, 2022 03:56
По "Натовской" ))) ссылке размерчики не совпадают. Вы конечно специалисты большие, но кому верить?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт авг 16, 2022 13:10
Эти сальнички на вид какие-то вшивенькие, но устанавливается нормально и масло не перетекает.
Размеры которые рисуют манагеры надо воспринимать только совещательно, потому что они искренне не знают куда и зачем это устанавливается.
Сообщение Аркадий62 » Вт авг 16, 2022 13:26
Да, манагеры могут не знать куда они устанавливаются, но размеры пишутся на сальниках, и весь вопрос в том, что эти размеры от двух знающих людей разные. Поэтому - либо они говорят о разных сальниках, либо кто-то что-то, ну скажем так, недопонимает.
Сообщение NATOvec » Вт авг 16, 2022 16:01
+100500
Отправлено спустя 55 секунд:
Обратись сам в магазин какой тебе нравиться:)))
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт авг 25, 2022 15:31
Один сальник поставлен, будем наблюдать.О результате сообщу.
Человек у которого узнал о существовании сальников катается уже больше месяца.Все нормально,а главное -сухо)
Да,с размерами я ошибся,по ссылке правильные.Дико извиняюсь.
Отправлено спустя 17 минут 22 секунды:
Да,с размерами я ошибся,по ссылке правильно.Дико извиняюсь
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Аркадий62 » Чт авг 25, 2022 20:40
Nordserge писал(а):
Чт авг 25, 2022 15:48
Ну вот этого я и ждал, что бы спецы определились. Ладно, попробуем....
Тогда еще вопрос. А производителей много? И если да, то какой лучше?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт авг 26, 2022 09:02
Как сказал продавец с Авито, изготовитель Корея.Но это со слов.Никаких обозначений нет.
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «КПП»
