Перетекание масла из коробки в раздатку...
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Вот мой уазик,менял сцепление, выше посты просмотри знахарь, там для тебя все давно разжовано, кушай пожалуста. Просверлено в верху и внизу рк и кпп. Пробег уже под сотню и поверь ни кто от голода не помер. Не смеши тут людей. Этой проблемы уже дано нет. Ну только у таких как ты умных. Извени если чем обидел.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это фото 2016 года тогда пробег был 67.
И как ты заметил сальник с подшипника снят.
Вопрос к olega , я вот так же просверлил., как и вы. И теперь при высоких оборотах масло гонит через пыльник ручки переключения РК. Гнало еще через датчик скорости, там загерметизировал. Сальник новый. Что посоветуете?
- olega
Пыльник надо поменять. Это не из за того что вы просверлили. Масло там есть всегда и при работе оно разбрызгивается шестернями. У меня то же было резина на пыльниках говно. Быстро трескается.
Пыльник новый, как и сапун. Приподнимаю пыльник на стоящей машине и из под него масло вытекает, оно там стоит, думаю так быть не должно. Грешу или на то, что сальник с подшипника не снял, который по идее масло держать должен или возможно герметик выдавило и перекрыло верхнее просверленное отверстие, но однозначно ясно то, что масло выгоняет из коробки и оно обратно как надо на один уровень при езде не возвращается.
- olega
С такой проблемой не сталкивался. Вы попробуйте когда у вас раздатка наберется проверить и в кпп масло , ну просто интересно . По идее и нижнего отверстия должно хватать для перетекания и поддержки одинакового уровня. Верхнее сверлил для выравнивания давления в рк и кпп, которое неизбежно небольшое создается там масло же греется. Думаю скорее всего у вас нижнее отверстие задавило герметиком и теперь через верхнее масло в рк поподает и не перетекает. Здесь люди писали что только трубкой по наруже по уровням соединяли рк и кпп и все нормально. Вот как то так.
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Сальник на двухрядном заднем я убрал только для лучшей смазки. Так ка после сверления он уже просто не нужен. Скорее всего все таки нинее отверстие герметиком закрыло.
Отправлено спустя 15 минут 31 секунду:
Ну могу только сказать что можно не снимая раздатки разобрать её, сняв заднюю крышку и глянуть. Вот только собирать не удобно.
- NATOvec
А зачем тогда сверлить если сальника нет это просто шедеврально диван диванычolega писал(а): ↑Пн июн 22, 2020 17:50С такой проблемой не сталкивался. Вы попробуйте когда у вас раздатка наберется проверить и в кпп масло , ну просто интересно . По идее и нижнего отверстия должно хватать для перетекания и поддержки одинакового уровня. Верхнее сверлил для выравнивания давления в рк и кпп, которое неизбежно небольшое создается там масло же греется. Думаю скорее всего у вас нижнее отверстие задавило герметиком и теперь через верхнее масло в рк поподает и не перетекает. Здесь люди писали что только трубкой по наруже по уровням соединяли рк и кпп и все нормально. Вот как то так.
- Spir0
У меня так было. Лечится одеванием пыльника с герметиком. Причем все должно быть обезжирено. Чтобы пыльник приклеился к раздатке. Пробег на просверленой коробке примерно 140 тыщ. Уровень наливается по коробке. В её заливное отверстие. Ничего не течет. Сапун лучше выводить только с коробки. На раздатке заглушить. Отверстий сверлить два.ИванСВ писал(а):Пыльник новый, как и сапун. Приподнимаю пыльник на стоящей машине и из под него масло вытекает, оно там стоит, думаю так быть не должно. Грешу или на то, что сальник с подшипника не снял, который по идее масло держать должен или возможно герметик выдавило и перекрыло верхнее просверленное отверстие, но однозначно ясно то, что масло выгоняет из коробки и оно обратно как надо на один уровень при езде не возвращается.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
А сверлить второе отверстие приходится потому что с внутренней стороны сальник на подшипнике остается. И необходимо превратить коробку и раздатку в сообщающиеся сосуды. Я сверлил сначала одно отверстие. Потом проведя работу над ошибками просверлил второе. И убрал вывод сапуна с раздатки под капот. Ибо уровень масла для раздатки великоват получается. Отсюда и заброс масла в трубку сапуна раздатке и в сторону пыльника рычага раздатки при движении с большими скоростями. Идеальных решений к сожалению нет.NATOvec писал(а): А зачем тогда сверлить если сальника нет это просто шедеврально диван диваныч![]()
Последний раз редактировалось Spir0 Сб июл 25, 2020 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- greylonly
Под пыльник ручки включения Раздатки очень хорошо подходит Пыльник с рулевого наконечника ВАЗ-Классика. Как бонус... дребезжать перестает.
- Spir0
Надо попробоватьgreylonly писал(а):Под пыльник ручки включения Раздатки очень хорошо подходит Пыльник с рулевого наконечника ВАЗ-Классика. Как бонус... дребезжать перестает.
- olegPO
- Машина: УАЗ Патриот 2012
прочитал всё с 2012 года. Решений много, но что делать ни как не решено. У каждого своя свадьба. Переливать из коробки в раздатку в рукопашную?
- vasya555
- Машина: Патриот
Сделал так же , но один фиг зад после трассы весь в масле
- KOLOS
Всем привет
. Клиент приехал масло из кпп в рк перетекает. И через ручку рк вытекает.
Сняли рк и были в шоке
. Клиент приехал масло из кпп в рк перетекает. И через ручку рк вытекает.Сняли рк и были в шоке
мир вашему дому
- Nordserge
- Машина: уаз
Этим сообщением тему перетекания масла можно прикрыть.Оказывается уже несколько месяцев назад в продаже появились сальники 71*59*5 .Заказывал на Авито .Цена небольшая.
Конец мучениям
Конец мучениям
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Аркадий62
- NATOvec
Да в каждом магазине лежат. Или вот https://autogur73.ru/podshipniki-i-saln ... h55h5.html
- miha_bazar
Только толку от них с той же вероятностью: 50х50.
Может поможет, может нет.
- NATOvec
Кто поставил говорят помоглоmiha_bazar писал(а): ↑Вт авг 09, 2022 16:59Только толку от них с той же вероятностью: 50х50.
- Аркадий62
По "Натовской" ))) ссылке размерчики не совпадают. Вы конечно специалисты большие, но кому верить?
- Levran_2
Эти сальнички на вид какие-то вшивенькие, но устанавливается нормально и масло не перетекает.
Размеры которые рисуют манагеры надо воспринимать только совещательно, потому что они искренне не знают куда и зачем это устанавливается.
- Аркадий62
Да, манагеры могут не знать куда они устанавливаются, но размеры пишутся на сальниках, и весь вопрос в том, что эти размеры от двух знающих людей разные. Поэтому - либо они говорят о разных сальниках, либо кто-то что-то, ну скажем так, недопонимает.
- NATOvec
+100500
Отправлено спустя 55 секунд:
Обратись сам в магазин какой тебе нравиться:)))
- Nordserge
- Машина: уаз
Один сальник поставлен, будем наблюдать.О результате сообщу.
Человек у которого узнал о существовании сальников катается уже больше месяца.Все нормально,а главное -сухо)
Да,с размерами я ошибся,по ссылке правильные.Дико извиняюсь.
Отправлено спустя 17 минут 22 секунды:
Да,с размерами я ошибся,по ссылке правильно.Дико извиняюсь
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Аркадий62
Ну вот этого я и ждал, что бы спецы определились. Ладно, попробуем....
Тогда еще вопрос. А производителей много? И если да, то какой лучше?
- Nordserge
- Машина: уаз
Как сказал продавец с Авито, изготовитель Корея.Но это со слов.Никаких обозначений нет.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
