Радиатор акпп - у кого какой?
Все о КПП
novorossiysk23
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013
Сообщение novorossiysk23 » Пн фев 04, 2019 17:55
Добпого времени суток!
Столкнулся с проблемой - греется коробка :( Радиатор поставил hyden 6 рядов, при движении по городу температура масла 75-105 градусов, движение в затяжной подъем средней крутизны и продолжительности температура быстро поднимается до 110-115 градусов, температура окружающей среды +5 градусов... Чувствую если не смогу разобраться с проблемой летом я только по двору смогу кататься :( Народ, у кого какие радиаторы акпп стоят и какие при этом температуры???
Не могу пончть то ли у меня радиатор слабый то ли коробка с родовой травмой (есть ощущение пробуксовки третьей передачи, может это коробку греет?)
akaKot
Сообщение akaKot » Вс апр 21, 2019 08:39
Я уже много копий сломал на теме охлаждения коробки. Во первых, если Хайден у тебя трубчатый, то можешь смело его в помойку отправлять. Потрясающее дерьмо. Охлаждает чуть лучше, чем змеевик наш, уазовский, от охлаждения масла мотора.
У меня стоял сначала УАЗовски масляный, потом трубчатый Хайден самый большой, 8 рядов. В пробках приходилось на Р ставить, иначе температура быстро к 100 подлетала и дальше. Да и на разгонах грустно было. Экспериментально выяснил, что он летом держит 110.
По началу, я даже коробку всю перебрал. Там и правда проблема была, коробка мне попалась сильно б/у...
Зиму я проездил с Хайденом, было нормально, но в пробках поднималось до 95.
Хотел поставить от Мазды СХ-7 (AW30-19-9F0B), он чуть больше, но у меня задача воткнуть радиатор внутри бампера, между выступов рамы, чтоб отверстия в накладке бампера были напротив радиатора и маздовский не лезет туда, слишком широкий.
Сейчас экспериментирую с двумя радиаторами от Киа Соренто (25460-3E900). Вчера поставил их вместе с термостатом. Пока соединил их последовательно, но чует моё сердце, переделаю их параллельно, слишком мне кажется большое сопротивление потоку масла они создают.
И плюс ко всему вышесказанному — недостаточное магистральное давление тоже может добавлять в копилку роста температуры.
mservis
Сообщение mservis » Вс апр 21, 2019 11:05
От бычка сваперы ставят, довольно эффективный, но не дешего.
5301-1013100-06, размеры 565 (605 по креплению), высота 156
akaKot
Сообщение akaKot » Вс апр 21, 2019 11:33
Я хотел от ЗИЛа поставить, но он не влезает внутрь рамы.
mservis
Сообщение mservis » Вс апр 21, 2019 12:13
Зачем внутрь, надо перед основными ставить.
akaKot
Сообщение akaKot » Вс апр 21, 2019 13:40
Кому надо? Мне не надо. Мне надо было под бампером, напротив отверстий в юбке бампера.
akaKot
Сообщение akaKot » Пн апр 22, 2019 08:07
Для интересующихся:
5301-1013100-06 (ЗИЛ), цена 7000-8000 р., трубки 16 мм:
25460-3E900 (Киа Соренто) и AW30-19-9F0B (Мазда СХ-7), цена 4000 р. и 7000 р. соответственно, трубки 10 мм.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт апр 25, 2019 09:39
Переделал на параллельное подключение, работает лучше.
Термостат не даёт опуститься температуре ниже 85, в движении температура качается между 85-90, в пробках 85-95, после долгого стояния на месте (минут 25) на D, температура поднялась до 100, включился вентилятор и за минут 5 опустил её до 92 (можно подвинуть точки включения, у меня ими РАТКА заведует). Вентилятор работает плохо, так как он 10", остался от 8-рядного Хайдена и только половиной крыльчатки перекрывает радиатор от Киа.
Но в целом — пока меня всё устраивает.
2019-04-20 16-23-49.JPG (1.79 МБ) 12622 просмотра
2019-04-20 16-25-01.JPG (2.36 МБ) 12622 просмотра
Сообщение Ep » Ср июл 03, 2019 13:13
от Зил 157. 1000 р :)
без термостата. нагреть выше 60 градусов пока не получилось :)
akaKot
Сообщение akaKot » Ср июл 03, 2019 13:26
Меня стремает такое расположение радиатора. Основной радиатор мотора в итоге получает уже нагретый воздух. Пока на улице +20 ничего страшного, а вот как за 30 уйдёт...
Сообщение Ep » Ср июл 03, 2019 18:39
ну если стремает, то не стоит охлаждать акпп радиатором от зил 157 за 1000 р :)
akaKot
Сообщение akaKot » Ср июл 03, 2019 20:07
Согласен, останусь с двумя радиаторами от Соренто, которые мне достались нахаляву :-)
mservis
Сообщение mservis » Чт июл 04, 2019 10:58
Себе поставил масляный радиатор от Mazda RX-8, он там изначально охлаждает моторное масло и большой плюс в наличии встроенного термостата на 86гр., который прикрывает перепускной канал. Размеры 25*30, компактный, но толстый 5см, даже в тяжелых подьемах температура выше 95 не поднимается. Цены на них адекватные.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2019 12:52
и? основной радиатор таки получает теплый воздух или нет? :) а то тут народ стремается :)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт июл 04, 2019 13:05
Ёрничаем, да?
А я не просто так говорю, а после опытов. Прошлым летом ставил перед основным радиатором и сразу увидел поднятие температуры ОЖ в пробках. Особенно это было видно с кондеем на холостых.
Обрати внимание, что родные радиаторы АКПП чрезвычайно редко стоят перед радиатором мотора. Как правило, рядом с основным радиатором, либо вообще в стороне, под бампером.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2019 14:30
я вообще не знаю даже что такое ерничать :) просто прикалываюсь :)
разумеется, повышение температуры воздуха на входе в радиатор может быть вредно в том случае, если система охлаждения оставляет желать лучшего, как например штатная уазовская. в случае если система охлаждения сама по себе уже доработанная в правильную сторону сильно можно не бояться перегрева.
вчера спецом ездили в песок буксовать, работал только один из двух ЭВ :) температуру держал уверенно :)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт июл 04, 2019 19:30
А про температуру, вот табличка калибрации датчика температуры, сверено другим датчиком и тепловизором:
Ибо то, что забито в РАТКЕ по умолчанию показывает температуру на Луне.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2019 20:06
ну вообще я про температуру мотора больше :)
температуру атф сегодня пытался несколько раз калибровать на основе температуры поддона :)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт июл 04, 2019 20:11
Для AISIN'ов очень важен контроль температуры. Они традиционно «горячие» коробки, им без нормального охлаждения быстро каюк наступает.
А для наших, 340'вой серии вообще — 120 градусов на счёт раз прилетает.
В оригинале, на Тойото-Исузах-Джипах с коробками серии 340, блокировка ГТ включается со второй передачи, чтоб поохлаждать АТФку.
Вот, к примеру из мануала Исузу Бигхорн/Труппер:
Режимы (ИСУЗУ) .png (925.8 КБ) 12140 просмотров
На эти машины кстати, AISIN 340 ставился только на дизельные версии. На бензинках стояла GM 4L30.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2019 20:45
я очень сильно сомневаюсь что с радиатором от захара атф когда-нибудь нагреется выше 90 градусов :)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт июл 04, 2019 20:48
Вероятность мала, согласен, уж слишком у него объём жидкости большой и трубки толстые — низкая скорость потока будет хорошо компенсировать плохие условия охлаждения.
Но проконтролировать не помешает.
Мне мои сорентовские не нравятся, плохо работают, пробки в +35 это показали. Сам поглядываю на 5301-1013100-06, очень он мне нравится... Но 7 т.р...
Гидротрансформатор та ещё печка, греет АТФку будь здоров.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2019 21:12
чтобы контролировать в одно рыло я сегодня даже карписи создал :)
и начал сам карты править :)
в итоге дошел до того что на прогретом коробасе переключения при умеренном педалировании не ощущаются вообще :)
смотришь на экран , передачи меняются , гдт блокируется, а толчков при переключениях _нет_ :)
только обороты мотора меняются :)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт июл 04, 2019 21:14
Кинь карты как достроишь ежели не жалко? Интересно сравнить будет. Мож чё нового подсмотрю 😀
А ты блокировку ГТ с какой передачи делаешь? Я пока с четвёртой, но интересно попробовать со второй, тем более, что есть опция на две раздельные карты блокировки...
У меня сейчас вот так:
Сообщение Ep » Пт июл 05, 2019 10:34
нивапрос. мы обычно всю инфу на драйве в бж выкладываем :)
тока у меня же мотор дизельный, мне кажется карты разниться должны по многим показателям.
блокировку обычно делал тока на 4. вчера впервые пробовал с 3 поставить. ехал овощем . супруга была за рулем - так вот, у нее _получилось_ :)
добиться чтобы гдт на 3 заблокировался :)
я не знаю как она это сделала :)
akaKot
Сообщение akaKot » Пт июл 05, 2019 10:39
Да я тоже на Д2 всё выкладываю.
Надо ратковцев спросить про две карты блокировок...
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Меня больше всего интересуют данные по магистральному давлению. Переключения дело десятое...
Сообщение Ep » Пт июл 05, 2019 12:28
akaKot
Сообщение akaKot » Пт июл 05, 2019 12:32
Ага, то есть на реальном графике будет выглядеть вот так:
akaKot
Сообщение akaKot » Пн июл 15, 2019 16:26
akaKot писал(а):
Чт июл 04, 2019 20:51
В итоге соблазнился я ЗИЛовским... 157-1013010-А... купил...
2019-07-15 15-12-39.JPG (293.95 КБ) 11803 просмотра
akaKot
Сообщение akaKot » Пн июл 15, 2019 20:24
2019-07-15 20-17-36.JPG (144.29 КБ) 11790 просмотров
Сообщение Ep » Ср июл 24, 2019 11:17
все правильно сделал :)
akaKot
Сообщение akaKot » Пн июл 29, 2019 10:51
Поставил вчера радиатор от ЗИЛа вместо спаренных от Соренто. Небо и земля. Два часа на работу, из которых 40 минут в пробке, 30 км по платной Ленинградке на скорости 120-130, тилипание по МКАДу — ни разу температура выше 90 не поднялась. Так и держалась 80-90.
Поставил его на то же место, где были сорентовские — под бампер, между «рогов» рамы. Из листа железа сделал диффузор под вентилятор 10" (тот же который стоял до этого).
Осталось дождаться жары, всё таки сегодня за дорогу температура на улице была от 12 до 16 градусов...
Надо чтоб +30 и выше.
Ep, очень рекомендую термостат. А то зимой с таким радиатором заморозишь масло в коробке :-)
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Хорошо додумался вначале заполнить радиатор маслом (у меня трубки вверх) — 0,8 литра масла туда вошло... :-)
Вернуться в «КПП»
