Заливная пробка на КПП под ключ на 23
Все о КПП
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Вт сен 24, 2013 11:59
Очень удивился когда пришлось искать ключ (головку) на 23, чтобы открутить заливную пробку на КПП.
Это мне одному такой подарок или у всех?
r0mis
Сообщение r0mis » Вт сен 24, 2013 12:02
У всех.
Призрак
Re: Заливная пробка на КПП под ключ на 23
Сообщение Призрак » Вт сен 24, 2013 20:31
zhenia_nsk писал(а):Очень удивился когда пришлось искать ключ (головку) на 23, чтобы открутить заливную пробку на КПП.
:lol:
Это Корейцы нам сюрпрайз сделали :lol: ...
Себе сразу же как узнал купил головку на 23...
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср сен 25, 2013 21:48
:lol:
А я когда увидел это- открутил газовым и переточил на 22
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 26, 2013 10:53
это специально чтобы кулибины не крутили.....только в сервис
Патриот 2020 АКПП
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт сен 26, 2013 10:58
да в патрике много таких сюпрайзов. и на 11, и на 16.
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Чт сен 26, 2013 11:01
NvLiS писал(а):да в патрике много таких сюпрайзов. и на 11, и на 16.
на 16 знаю где, и на 15 тоже знаю.....а где на 11, к чему готовиться?
mdimk
Сообщение mdimk » Чт сен 26, 2013 11:06
11 штуцер прокачки тормозов? А 16 и 15 где?
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Чт сен 26, 2013 11:11
mdimk писал(а):11 штуцер прокачки тормозов? А 16 и 15 где?
16 - контрагайка регулировки ГУР (сама регулировка под 6-ти гранную звездочку)
15 - гайка на ролике натяжителя ремня, у машин с кондиционером
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Пн окт 07, 2013 08:04
11 - винт стяжки крепления рулевого кардана со стороны ГУРа. (Что интересно, с другой стороны этого же кардана аналогичный винт стяжки уже на 10).
Belkin
Сообщение Belkin » Вт окт 08, 2013 21:41
mdimk писал(а):А 15 где?
Сливная пробка картера двигателя.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт окт 08, 2013 21:46
есть и на 18
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 09, 2013 10:46
Present Patriot писал(а):есть и на 18
а вот такого пока не встречал. Где?
NvLiS
Сообщение NvLiS » Ср окт 09, 2013 11:09
может стоит переименовать тему :D
zhenia_nsk
Сообщение zhenia_nsk » Ср окт 09, 2013 11:46
Читал форум, нашел и про 18. Такая есть на нагнетательном шланге ГУР Дельфи.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 09, 2013 13:03
кучка на ивековском моторе таких...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 10, 2013 10:03
А почему ни кто не вспомнил про хомуты ОЖ, там 5-7 :oops: :lol: :lol:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт окт 10, 2013 10:53
роман300 писал(а): А почему ни кто не вспомнил про хомуты ОЖ, там 5-7 :oops: :lol: :lol:
Ну хомуты в большинстве случаев и отверткой можно крутить. А вообще на хомутах от 5 до 8. И вроде где-то с половинкой мм попадалось. :)
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 10, 2013 12:03
А пресмаслёнки :wink:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт окт 10, 2013 12:53
роман300 писал(а):...А пресмаслёнки :wink:
тут и пассатижи рулят :)
Кстати... :)
Чтобы двери регулировать torx нужны
Yuri63
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Yuri63 » Сб дек 29, 2018 09:23
Сорвал резьбу на заливной пробке :? подмотал лен как деды учили. сопливит. Сама пробка нормальная. Может есть какое нибудь решение не снимая кпп?
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Сб дек 29, 2018 12:03
Yuri63, Плохо подматал думаю.
Возьми пробку и дай сантехнику,они правильно мотают.
Ну или перематай сам,намажь этим https://santehmaster.ru/catalog/inzhene ... 1975100001
Попробуй фумлентой,есть еще нитка на резьбу,забыл как называется.
Короче варианты есть,пробуй.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Сб дек 29, 2018 13:26
может у пробки металл мягкий и когда откучивал стала овальной
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Сб дек 29, 2018 16:20
Так где сорвал-то? В теле КПП, или на самой пробке?
С пробкой к токарю, пусть выточит миллиметров на 5 длиннее. Было такое.
Как Вы себе это представляете? :shock:
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Сб дек 29, 2018 18:32
Сорвал коробочную резьбу. сама пробка как новая. Про удлиненную пробку вариант можно попробовать. Вклеить бы ее туда намертво, слить масло обезжирить и вклеить. В центр резьбу под маленикую пробку. Есть такой клей что бы на всегда?
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Сб дек 29, 2018 19:34
есть!
анаэробный клей для подшипников, для резьб - они разные. Если резьбовые, то бывают разборные, а бывают и такие что насмерть склеивают.(я как то по не знанию, что было приклеено, откручивал штуцер на топливном насосе, корпус алюмяшка, а штуцер железка - так кое как отвернул и вместе с резьбой от корпуса.)
То же самое и для подшипников.
Допустим можно в этот клей добавить металлической пудры, это когда зазор большой и высохнет быстрее
Хантер, змз-409
Сообщение Аркадий62 » Сб дек 29, 2018 23:33
А заливать потом как? :sad: Найти или сделать у токаря пробку с такой резьбой на 5мм длиннее, закрутить без усилия обмазав простым герметиком, предварительно обезжирив отверстие и пробку. Дать герметику засохнуть 24ч. В дальнейшем при замене масла проводить эту же процедуру. И не тяните вы эти пробки до дури, пробка сталь, корпус дюраль или что там ещё, но мягче. Конечно резьбу сорвет в мягком металле.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Вс дек 30, 2018 06:38
Свершилось уже. чего уж теперь :sad: В родной пробке сделать резьбу под М10-14. через нее заливать.
Отправлено спустя 55 секунд:
есть!
Ссыль можно?
vadim20
Сообщение vadim20 » Вс дек 30, 2018 16:40
Yuri63 писал(а):
Вс дек 30, 2018 06:39
Ссыль можно?
я давно использую одну и ту же марку - Permabond A011 - это для резьб что бы подклеить(если нужно разобрать, то погрел чуток аккуратно и откручиваю)
Permabond A025 - этот для подшипников если зазор позволяет.
Permabond HH167 - этот с серебрянкой, густая, и как раз для резьб если там зазор большой или для подшипников, я им вклеивал шпильки в гбц на выхлопном коллекторе
Хантер, змз-409
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Вс дек 30, 2018 16:51
Ссыль можно?
Спасибо.
Вернуться в «КПП»
