Сейчас какое масло залито?Пограничник писал(а): ↑Ср ноя 22, 2017 19:48У меня такой вопрос. Купил автомобиль с небольшим пробегом. Сразу заменил все масла во всех агрегатах рекомендованные заводом. Заменил сцепление на "ЛУК". Позже заметил, четвёртая передача включается с небольшим затруднением, жужжат синхронизаторы до включения. Потом привык делать небольшую паузу перед включением четвёртой передачи, тогда включается 4-ая в 80% случаев нормально.
А вот при переключении с пятой передачи на четвертую.... , передача включается всегда не сразу, жужжат синхронизаторы или шестерни? Затем передача включается. Не могу приспособиться, при двойном выжиме сцепления все также!
Кто что скажет, друзья?
Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
- Zmei
- Пограничник
Зик синтектика G-FF, вязкость не помню, что то 75/85 или на 90.....?!г
Только что забил...
С двойным выжимгм, с перегазовкой, включается с четвёртая при переходе с пятой ,илучше,ино не всегда.....
Привыкаю
Только что забил...
Привыкаю
- Alex136
Трехконусное кольцо синхронизатора. На среднем снаружи - это износ, или норм????
- istalexx
Такой вопрос: если РК поставить в нейтраль и прогнать все скорости на КПП, т.е. проверить на посторонние шумы, будет ли это адекватной проверкой КПП?
Поясню: при движении - журчание на всех передачах кроме прямой - четвертой.
Решил проверить по описанному выше методу - журчания нет!
Вопрос: проблема в КПП или все-таки в РК???
- mservis
Смотрите масло, наличие стружки. У нас было подобное, оказалась раздатка, подшипники.
- Бандит96
КПП конечно, иначе на любой передаче шум бы был. Диагностика через нейтраль РК это мертвому припаркиistalexx писал(а): ↑Ср фев 21, 2018 08:45Такой вопрос: если РК поставить в нейтраль и прогнать все скорости на КПП, т.е. проверить на посторонние шумы, будет ли это адекватной проверкой КПП?
- Seriy39rus
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Всем привет. Народ подскажите, где взять, купить, подобрать аналог сальника вторичного вала коробки передач??? Тип кручения-переменное кручение(внутренняя часть сальника гладкая, без направляющих) Внутренний диаметр 55
Наружный диаметр 70
Толщина 6
Наружный диаметр 70
Толщина 6
- 7F782D75-8CE3-4DCF-A136-8E003BD68248.jpeg (51.63 КБ) 6616 просмотров
- 372B76D3-186D-4B93-A96C-B2AB8BC8E1FE.jpeg (81.88 КБ) 6616 просмотров
- F96CB458-1545-4A10-BEEE-A9B6AC8F6DCE.jpeg (82.35 КБ) 6616 просмотров
- 694A7188-B6C6-497E-A96F-B8BCA16F3DB9.jpeg (78.7 КБ) 6616 просмотров
- 0DF33748-8406-4259-BC70-889D20846E03.jpeg (76.19 КБ) 6616 просмотров
- Tigroezh
Всем привет. Подскажите пожалуйста такую вещь. Сейчас ставлю ремкомплект механизма переключения передач коробки даймос. Если закручиваю винтики до конца, то я могу включить только 3 и 4 передачу, в сторону ни как. Если их ослабить, то все нормально включается. У всех такое было?
