"Дизельное" тарахтение КПП при включении кондея
Все о КПП
Появляется ли у Вас "дизельное" тарахтение КПП при включении кондиционера?
Да, появляется
277
94%
Нет, отсутствует
17
6%
Всего голосов: 294
rezan
Сообщение rezan » Сб авг 20, 2011 10:33
так все таки есть принципиальное решение этого вопроса? и еще вопрос иногда плохо включается первая передача, когда холодная то все супер как в пробку попадаешь все через раз и то через вторую на первую, подскажите что может быть? машина прошла 6000 км
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вс авг 21, 2011 09:09
rezan писал(а):иногда плохо включается первая передача, когда холодная то все супер как в пробку попадаешь все через раз и то через вторую на первую, подскажите что может быть? машина прошла 6000 км
Масло в коробке должно дружить с синхронизаторами.
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... tml#475492
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Сб дек 10, 2011 18:18
Я, кажется, нашел решение проблемы: у меня кондюка нет, но тарахтение подшипника было на холостых.
Нужно поменять:
1. подшипник первичного вала (который со стороны сцепления). Стоимость примерно 600р
2. подшипник в маховике. Стоимость примерно 200р.
И всё! Причем замена только первого подшипника проблему решила частично. Тарахтенье иногда появлялось. После замены второго (он заклинил через 2 мес и пришлось заново снимать коробку ) наслаждаюсь тишиной. 8)
Krivich
Откуда: г. Смоленск (67 rus) PATRIOT 2012 г. Limited (бензин)
Сообщение Krivich » Пт авг 16, 2013 10:20
Только что сдал машину гарантийщикам для вердикта завода по замене КПП по гарантии в связи с сабжем.
Снабдил их иллюстрациями и комментариями комрада zakusay (а также других коллег-патроводов) из соседней ветки:
zakusay (см. стр. топика № 21) писал(а):…Полнейшая разборка показала что накрылся передний подшипник пром.вала, до заднего добратся без полной разборки никак!Фотки тут.
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/
Кроме того, приложил аудиофайл (слушать ЗДЕСЬ) Особенно явно слышен момент начала тарахтения на 38-й секунде записи.
Подождем ответа. О результате отпишусь.
:lazy:
:wise: Скоpость впpыска не влияет на качество отпpыска!
Krivich
Сообщение Krivich » Чт авг 22, 2013 10:12
Несколько дней уточняющих вопросов и замеров уровня шума результата не дали. Вердикт завода: "Уровень внутреннего шума в допустимых пределах. Проявление шума в указанных режимах - конструктивная особенность автомобиля. Рекомендую продолжить эксплуатацию и проверить изменение характера и уровня шума при очередном ТО."
Вот переписка мо моему вопросу между СТО и департаментом послепродажного обслуживания УАЗа:
22.08.13 Уровень внутреннего шума в допустимых пределах. Проявление
уровня шума при очередном ТО. AI.MOROZOV
SRQ003940
240000
21.08.13 Уровень шума снаружи автомобиля возле коробки передач -88
db. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
230000
21.08.13 На ходу в салоне автомобиля при соблюдении скоростного
режима при переключении передач: в пределах от 67 db до 74 db. ЗАО
"АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
220000
21.08.13 Замеры шума прибором SMART SENSOR AR 854 : В салоне при
заведённом двигателе не на ходу до тысячи оборотов- 58,0 db,с включённым
кондиционером-62,5db. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
210000
21.08.13 Хорошо, жду результатов. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
200000
19.08.13 Произведём замеры шума в среду,о результатах сообщим ЗАО
"АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
190000
19.08.13 В ИП 33-11 указана ссылка на ГОСТ Р 51616-2000 по методике
измерения внутреннего шума автомобиля. Информация о шуме автомобиля в указанных вами режимах изложена в РЭ и является конструктивной
особенностью. AI.MOROZOV
SRQ003940
180000
19.08.13 Укажите технологию замеров шума прибором (при каких
условиях,в каких местах и.т.д.) ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
170000
19.08.13 При движении накатом шум сохраняется. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
160000
19.08.13 Проявление шума при движении: проявляется при падении
оборотов (торможении или переключение передачи),то же самое при наборе
оборотов на любой передачи. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
150000
19.08.13 Проявление шума:на холостом ходу и при остановке
двигателя,при увелечении оборотов с 800 до 1000 и далее шум
пропадает. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
140000
19.08.13 Прошу ответить на поставленные ранее вопросы: на каких
передачах, режимы проявления, характер, уровень шума в числовом
выражении для рассмотрения заявки службами завода AI.MOROZOV
SRQ003940
130000
16.08.13 Ваш запрос направлен в службы завода для рассмотрения и
принятия решения. AI.MOROZOV
SRQ003940
120000
16.08.13 К нам приезжают десятки патриотов в день и тестируем в
поездках половину из низ на различные виды шумов и то что шум в данных
автомобилях присутствует это понятно,но тут явно посторонний шум. ЗАО
"АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
110000
16.08.13 Если нужно могу прислать по почте аудио файл с записью
звука. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
100000
16.08.13 Шум прекращается только при выжеме сцепления. ЗАО
"АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
90000
16.08.13 Шум проявляется сильнее всего при небольше нагрузки на
двигатель(при включении кондиционера,при подъёме в гору)При повышении оборотов на холостом ходу шум тише.На ходу с увелечением или снижение
скорости шум примерно однородный. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
80000
16.08.13 Уровень смазки и её состояние, проверили сразу же,всё в
норме. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
70000
16.08.13 Проверьте уровень смазки в КП. Информация о допустимых шумах
изложена в РЭ, разделы "Предупреждение", "Трансмиссия". AI.MOROZOV
SRQ003940
60000
16.08.13 Прошу уточнить на каких режимах проявляется шум (на хх, при
ускорении, сбросе газа, движении накатом, движении а/м с постоянной скоростью, п/мост включен/выключен). При повышении оборотов на хх шум
прекращается? AI.MOROZOV
16.08.13 Что предпринять? ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
40000
16.08.13 Шум действительно сильный и руководствоваться в данном
случае информационным письмом 33-11 ,по меньшей мере не целесообразно ,так как шум действительно посторонний и похож на шум сильно изношенного
подшипника близкого к рассыпанию ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
30000
16.08.13 На автомобиле нак первом то было заменено сцепление,на
сцепление люк,но шу в коробке присутствовал и до замены. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
20000
16.08.13 Шу из коробки передач точ в точ напоминает звук "работающего
мотора тракотра мтз-80" ЗАО "АГРОЦЕНТР"
SRQ003940
10000
16.08.13 Это уже третий автомобиль с аналогичной проблемой,с двумя
предыдущими до сих пор не ясно.Шум возникает на заведённом автомобиле при включённом сцеплении при выжеме сцепления шум пропадает.При
включении кондиционера увеличивается в два раза. ЗАО "АГРОЦЕНТР"
Сильный посторонний шум в коробке передач.Шум сильно увеличивается при включении кондиционера.
Dein
Сообщение Dein » Чт авг 22, 2013 17:36
У меня тарахтит с нуля, и при кондее и до 2000-2500 оборотов и при сбросе газа. Я бы смирился но вот магнитолу уже на 31 громкости держу а тарахтение слышу.
UAZ Patriot limited 2013 409
Dorf
Сообщение Dorf » Чт авг 22, 2013 20:49
У меня, тоже, тарахтит с нуля при включенном кондиционере. Но тарахтенье слышно только снаружи авто.
Машина с корейской РК
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Пн авг 26, 2013 12:05
Скорее не соосность движка с корейской кпп (первичного вала кпп и маховика) играет злую шутку с нами..... Раньше ставили картер сцепления сразу и центровали на заводе при сборке двигателя... Теперь этот грохот "конструктивная особенность" УАЗ :D ..... Замена подшипников, на первичном и в маховике на долго не поможет... не соосность сыграет свою роль, грохот появится снова. А то что у 10% уазоводов нет такого грохота, говорит лишь что у них коробка с движком более-менее подошли по оси друг к другу. Это моё мнение. Что могут сказать коллеги кто юзает наши-российские кпп, грохот также часто встречается?
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
Krivich
Сообщение Krivich » Пн авг 26, 2013 12:12
Fomicheff писал(а):Скорее не соосность движка с корейской кпп (первичного вала кпп и маховика) играет злую шутку с нами.....
Fomicheff
Если так, то эта "несоосность" почему-то проявляется именно на разогретой КПП (лично у меня на холодной КПП его нет). Или на горячую при включенном кондее этот резонансный звук просто ярко усиливается под нагрузкой (а в остальное время звук тоже присутствует, но не так явно)?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн авг 26, 2013 12:33
Я 2 года назад, начитавшись страшилок о том, что подшипник разобъёт всю КПП, поменял подшипник первичного вала в КПП и подшипник в маховике. Проехал уже на новых около 60 000 км. Стук снова не появился. Причем виноват был подшипник в КПП.
Krivich
Сообщение Krivich » Пн авг 26, 2013 12:39
Unforgiver
То есть ситуация, аналогичная рассказанной комрадом zakusay?
zakusay писал(а):…Полнейшая разборка показала что накрылся передний подшипник пром.вала, до заднего добратся без полной разборки никак!Фотки тут.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн авг 26, 2013 12:46
Да. Но ремонтировали на СТО, я там не присутствовал.
Кстати, кондюка у меня нет. Но грохот был. Сейчас машина работает практически бесшумно. А когда снимал виску на зиму, то было еще тише.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Чт авг 29, 2013 20:21
Krivich писал(а): Если так, то эта "несоосность" почему-то проявляется именно на разогретой КПП (лично у меня на холодной КПП его нет). Или на горячую при включенном кондее этот резонансный звук просто ярко усиливается под нагрузкой (а в остальное время звук тоже присутствует, но не так явно)?
Да все просто.. при разогреве зазоры в сопредельных узлах увеличиваются и начинается дребезг (особенно на ХХ)! Грохот этот был у меня с нова... после замены подшипника в маховике и сцепления не исчез...
zevs8888
Сообщение zevs8888 » Пт авг 30, 2013 06:33
описал вот здесь может кому поможет http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... 0-465.html
Донец
Сообщение Донец » Вт сен 03, 2013 12:25
Итого, ветка существует 4 года. Камрад оео предложил линии поведения:
1. 90% владельцев менять КПП по гарантии (вот Соллерс обрадуется! Smile )
2. Попробовать понять механизм этого явления и, при наличии желания, избавиться от него своими силами.
3. Признать конструктивной особенностью и забить (ведь, несмотря на нее, случаи выхода КПП из строя крайне редки, не так ли?)
Хочется узнать мнение выбравших третий путь, как оно за 4 года? Не накрылась КПП? Я вот придерживаюсь именно такого мнения, но все-таки опасаюсь круто встрять где-нибудь из выхода из-за строя КПП или еще чего-нибудь архиважного.
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт апр 01, 2014 12:22
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 0%E8%EE%F2
Правда как оказалось без регистрации не пускает в тему.
Кароче, суть вот в чем.
У многих при ключении кондея начинает что-то тарахтеть в районе КПП.
видать изза повышеной нагрузки на двигатель усиливаются пульсации угловой скорости(или момента) на коленвалу.
Так вот, если заставить мозг поднимать обороты двигателя выше 950, то эффект этот исчезает.
Ну и бонусом получаете более эффективную работу кондея в пробках, когда машина молотит на ХХ
Это какраз касается тех у кого двигатель ЗМЗ409 с мозгами BOSCH (евро3, евро4)
раньше думалось что это невозможно сделать на боше.. А вот щас случайно наткнулся на эту тему.
Там какраз описано что это возможно. (так что кому оно интересно, регистрируйтесь, изучайте и капайте на могз вашим инжекторщикам default/big_smile )
PS,
У меня мозги двигателя Микас11, и там эта функция заложена в заводской прошивке.
Я когда кондей ставил, просто подключился к нужной ноге у мозга, и пользую эту фичу,
очень надо сказать хорошо работает, особенно в пробках.. У меня обороты до 1300 поднимаются.
PPS,
вот еще думаю, вывести эту фичу на отдельную кнопочку. Чтобы можно было когда эта надо повышать обороты двигателя,
пример на бездоре, когда нужно слегка подгазовывать и ехать в натяг.
А так тыкнул кнопочку и двиг сам подгазовывет.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт апр 08, 2014 14:09
Было тарахтение, но оно исчезло когда я поменял, первичный подшипник, тот что в маховике, корзину с диском и выжимным, менял как раз год назад, прошлое лето не беспокоило, посмотрим этим.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Сообщение Hoz » Ср июн 04, 2014 20:45
машина новая 2600км. То 0 прошёл, тарахтит .
Юстас
Машина: Патриот 2014г
Сообщение Юстас » Вт июн 10, 2014 18:13
Патриот Май 2014, Бензин. Е4, пробег 112 км,
грохот в КП на ХХ есть и при включении коделя усиливается, такое впечатление что у меня дизель )
Заехал к Дилеру, говорю что за грохон, он мне ссылается что такая коробка ее особенно и об этом якобы написано в руководстве, я ему руководство покажи, он не мог найти, жду ТО 0, пусть убирают трактор из под меня :))
А так одни положительные эмоции от эксплуатации.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср июн 11, 2014 09:48
"Руководство по эксплуатации РЭ05808600.132-2011 издание третье" http://www.uaz.ru/owner/manuals
глава 2 "Требования безопасности и предупреждения"
перечень предупреждений
стр. 29
пункт 25
Юстас
Сообщение Юстас » Ср июн 11, 2014 10:23
П 26. Ст. 30.
рэ 05808600.132-2011 из 4 2014 г
легкие стуки колец синхронизаторов )))
Авантюр 05.2014 г.
slavailin
Сообщение slavailin » Чт июн 12, 2014 14:37
Да лихо они подстраховались, я думаю так на любой заводской брак можно в инструкцию пункт внести те более на заводе по недостатки знают больше чем владельцы новых авто.
Maynov
Re: "Дизельное" тарахтение КПП при включении кондея
Сообщение Maynov » Чт май 26, 2016 17:25
Вот ведь, зараза, тоже затарахтела.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
Bald00
Сообщение Bald00 » Ср июн 22, 2016 14:12
Машина 2015 года, пробег 14000км, настало лето и с кондеем тарахтит, без кондея не значительные, едва слышны шумы. Поменял, для собственного успокоения и ради эксперимента, масло в кпп на мотюль синтетика 75w90, не сказал бы что сильно помогло, стало потише но всё равно достаточно громко.
Донец
Сообщение Донец » Ср июн 22, 2016 14:24
Посмотри лучше, не люфтят ли детали глушака и грязезащиты мотора. Просто при включении кондея увеличивается вибрация и плохо закрепленные железки начинают больше греметь. В моем случае дизельный шум устранился удалением половинки теплового экрана одной из банок глушителя, которая под водителем. А вообще железок там много.
Bald00
Сообщение Bald00 » Чт июн 23, 2016 12:24
Нее, звук отчётливо из кпп исходит....
Донец
Сообщение Донец » Чт июн 23, 2016 12:48
Где-то попадалась на глаза фраза: " стремясь к совершенству, не переусердствуй - впадешь в уныние. Ибо красота спасет мир, а пофигизм - нервы". Я б еще добавил "... и деньги".
Все-таки это УАЗ. УАЗ всегда ранен, но никогда не убит. Он будет ехать даже поломанный. А в идеальное состояние его привести невозможно, он все равно будет действовать на нервы какими-то новыми скрипами, стуками, грюками, шорохами и прочими звуками, которые будут спонтанно возникать и пропадать.
reg_93
Сообщение reg_93 » Пт июн 24, 2016 22:58
Поменял сцепление на Sace (газелевское) тарахтение ушло. Пробег 38 т.км, возраст 11 мес.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб июн 25, 2016 22:51
Bald00 писал(а):Машина 2015 года, пробег 14000км, настало лето и с кондеем тарахтит, без кондея не значительные, едва слышны шумы. Поменял, для собственного успокоения и ради эксперимента, масло в кпп на мотюль синтетика 75w90, не сказал бы что сильно помогло, стало потише но всё равно достаточно громко.
Для полного счастья сделай обороты хол.хода 900.
валрейсинг. ГБО.
Bald00
Сообщение Bald00 » Ср июн 29, 2016 07:49
Вот уже задумался по поводу прошивки, позвонил чиптюнерам и ценник в 10000 руб эт перебор. Ищем дальше...
Bald00
Сообщение Bald00 » Ср июн 29, 2016 07:50
И сцепку тоже наверно заменю.
Донец
Сообщение Донец » Ср июн 29, 2016 09:33
Bald00 писал(а):Вот уже задумался по поводу прошивки, позвонил чиптюнерам и ценник в 10000 руб эт перебор. Ищем дальше...
А Роману Б. звонил? Зимой у него спрашивал - 6000 было.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 29, 2016 09:44
Из собственного опыта.
Замена сцепления помогает не на всегда. Да и проблема больше не в сцепе, а в мелком подшипнике, который в маховике.
Прошивка от Романа Б, действительно, делает тарахтелку тише. Обороты на холостом поднимаются малость.
overlookerz
Сообщение overlookerz » Ср июн 29, 2016 10:06
УАЗ Патирот 2016 года бензиновый двигатель, после покупки не особо тарахтел... температура на улице была около 10-15гр...
Как то майским днем когда температура поднялась около 36 градусов, естественно захотелось включить кондиционер, были сильно удивлены звуковым сопровождением на столько, что выскочили из машины и начали искать причину... Оказалось гремит коробка, ну или что то в ней) на холодную и прогретую на ХХ все нормально, но стоит постоят в пробках и если температура на улице больше 30гр то получаем дизельный мотор...
Это судьба мы долго решали, что ж выбрать дизель или бензин... выбрали бензин чтоб потише был, а получили бензин со звуком дизеля)))
Начнем разбираться)) Как вариант: Звук появляется после того как коробка не хило нагреется, т.е. масло в коробке становится очень жидким на заводе заливают 75-85 при условии что температура в том же Сиуле средняя за год 13гр максимальная 35 минимальная -12гр, т.е. обычно летом около 28-30гр. От сюда вывод что нам лить масло нужно погуще, что то вроде 80,85 w 140... По крайней мере первое что буду делать я это менять масло на погуще...
Еще вариант: Укрыть нано печку (нейтрализатор),которая не хило так греется, асбестом, НО если не дать охлаждаться нейтрализатору, то его внутренности плавится и забиваются, и из-за этого может выйти из строя двигатель ^^ Есть мысль выкинуть этот нейтрализатор, но опять же тогда будет гореть (расходоваться глушители) все что после него.
Это все мое мнение, и не является верным решением (где что то подсмотрел и подслушал)!!!! Жду комментариев и обсуждения...
Вот работа нашего коня) https://youtu.be/8plq5MoEi1U
О еще нашел Тех описание коробки dymos
При температуре масло 80гр допускаются посторонние шуму в 82 ДБа
and778
Сообщение and778 » Вт июл 05, 2016 11:36
Холостые сделал 830, при включении кондюка - 1000, всё проблема ушла.
Гость
Сообщение Гость » Ср май 17, 2017 18:11
oeo писал(а):У меня присутствует на разогретой КПП.
Очень интересно выяснить, насколько распространено это явление. Всем спасибо за ответы
https://youtu.be/XqAHnzH7CQw вот такой звук??
Тоже пытаюсь решить проблему
rusich
Сообщение rusich » Ср июл 26, 2017 12:13
У меня дизель 14 г. Тарахтит с новья и на холостых и при движении на малых оборотах. После 1500 затихает. Залил недавно масло погуще: стало гораздо меньше тарахтеть. Было залито 75 - 90, оно явно жидкое для нашей коробки. Сейчас залито 80 - 90. В следующий раз залью что-нибудь из 140-го. По характеру шумов думаю, что у меня стучат шестерни или синхронизаторы при слабом демпфировании крутильных колебаний диском сцепления.
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 14:05
rusich писал(а): По характеру шумов думаю, что у меня стучат шестерни или синхронизаторы
С момента появления на Патриках корейской КПП фирмы Dymos, подобных гадальщиков отсылали читать руководство, прилагаемое к авто, где русским по белому говорилость:
29. При включении кондиционера и при нейтральном положении
рычага коробки передач, возможны легкие стуки колец
синхронизаторов коробки передач. Эти стуки могут усиливаться
при включении высших передач в коробке передач, а так же при
повернутых до упора передних колесах.
Кому этот дребезг не нравился - заливали масло погуще.
rusich
Сообщение rusich » Ср июл 26, 2017 15:09
А подобных фанов РЭ не смущает, что в нем оговорены стуки в нейтрали, при включении кондишена и на высших передачах, а они есть при всех условиях при работе двигателя на малых оборотах. У меня язык не поворачивается назвать это тарахтение нормальным и от того, что завод прописал это как допустимые шумы, чтобы ничего не делать, оно не становится нормой.
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 15:26
А заводу ничего другого и не остаётся - КПП он получает уже в готовом виде из зарубежа. И если первые года коробка по производству была корейской, то теперь её, болезную, в Китае собирают. За что завод заплатил, то и получил. А владельцы страдают... :sad:
Barbarian
Сообщение Barbarian » Пн окт 09, 2017 20:07
День добрый. Хочу брать Патриота, сегодня покатался на нем на тест-драйве. В общем все понравилось кроме одного момента: при езде внатяг(до того момента как мотор раскрутиться) КПП так гремит + вибрация пошла, что ощущение что сейчас что-нибудь снизу отвалиться. Через пару дней у них другая машина появилась, решил снова прокатиться, а звук тот же и при тех же условиях. Понятно что машина тестовая, но это нормально? Менеджер все списывает на условия эксплуатации, но у машин всего то около 5000 пробег. Честно говоря этот момент сильно напряг, с трудом представляю себе эксплуатацию машины с таким ревом. Нормально ли это для Патриота и в чем может быть проблема?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт окт 10, 2017 06:22
А не надо ездить внатяг и проблемы не будет
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт окт 10, 2017 07:52
Для езды внатяг есть понижайка, но суть в том, а хватит ли на электрораздатке этого понижения для внедорожника в некоторых определённых случаях. На ручную РК можно любое понижение поставить. Но если тебе рубилово в гряземесе и езда по болотам не нужны то так:
Barbarian
Сообщение Barbarian » Вт окт 10, 2017 08:45
Странный совет. Я всегда на своих машинах езжу в натяг, мне так нравиться, ну не любитель я моторы крутить и не разу на такое не натыкался. Газель полный привод, 9-ка, Рено, ЗИЛ все они с легкостью так катаются и не каких дополнительных звуков не издают. Патриот какой то особенный?
Не тот натяг чтоб понижайку включать, я про обычную езду по асфальту говорю.
Понижение там 2.5, точно хватит. В основном такое люди сами и ставили на старые раздатки.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 10, 2017 11:11
Скорее... Да.
Это не ваша машина
PS
offtop
Может вы и на турбированом дизеле, тоже в натяг катаетесь? :)
Barbarian
Сообщение Barbarian » Вт окт 10, 2017 14:32
Alex[BY писал(а): post_id=1516254 time=1507623088 user_id=/forums/members/6808.html]Скорее... Да.
Это не ваша машина
Причем здесь: моя, не моя? Машина не должна при обычной езде по городу издавать звук словно сейчас родит еще одну машину.
Ехать на второй передаче в пределах 2500 оборотов это не нормально по вашему? А сколько тогда? 5400?
Alex[BY писал(а): post_id=1516254 time=1507623088 user_id=/forums/members/6808.html]Может вы и на турбированом дизеле, тоже в натяг катаетесь?
никогда не пользовал турбированный дизель, опыта нет.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 11, 2017 08:51
2500 это для Патриота с 409-м мотором не натяг, а самое то. И по моменту и по топливной эффективности. Если не врут картинки с характеристиками.
И греметь, тарахтеть на таких оборотах он не должен.
novorossiysk23
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013
Сообщение novorossiysk23 » Пн фев 04, 2019 17:56
Я решил эту проблему кардинально, я дизель поставил, теперь тарахтение будет соответствовать мотору O---O
igor.murzikov
Машина: УАЗ патриот
Сообщение igor.murzikov » Вс июн 16, 2019 07:55
Всем доброго времени суток!!!
Долго я смотрел все ваши комментарии и рекомендации, по поводу решения этой проблемы, но зародыш этой проблемы я всё-таки нашел!!!))))))
Вот расклад!!!!!!!!
Все от КАТАЛИЗАТОРА а точнее, обратите свое внимание на то как «катал» прикручен к КПП он практически прикручен к КПП и температура его в рабочем состоянии не 35градусов!!!!! Пока машина прогревается, все работает как надо и с кондиционером и без, как только проедешь, остановишься с работающим кондеем машина работает как ДИЗЕЛЬ!!!!!!
Парни в КПП уже масло кипит от Катала !!!!!!!
И из за этого накрывается подшипник один потом второй , поменяешь и через пару дней опять менять полезешь, а там и КПП в скором будущем перебирать придётся но (это все не надолго)!!!!
Когда КПП находится на нетралке масло должно остывать а там что происходит, а происходит все на оборот, оно не остывает а продолжает нагреваться (все как обычно через ж…..у)))))))!!!!!
И самое страшное!!!! Вот смотрите, стоит КПП возле неё катал сверху каучуковое покрытие кузова, в низу защита со звук отражающим покрытием (идеальный термос), масло в КПП начинает кипеть, и не дай Бог откуда не будь на эту бомбу замедленного действия попадет масло!!!!!!!!
Там все вспыхнет как спичка и не подлезешь чтобы потушить!!!!!(((((((
В общем я что сделал!!!! Срезал КАТАЛИЗАТОР, и поставил вставку 30см труба Ду50мм. Поставил обманки на Лямбы их там -2шт., и проблема решена!!!! Тестировал, и гонял с включённым коньдеем, и что я только не делал, тишина в эфире, машинка шелестит!))))
Но разуметься перед этим поменял подшипник на первичном валу и на маховике, так как они пришли из за высшее указанного в негодность!!!!
Да и еще рекомендую поставить сцепление VALIO (но только в сборе). Машину не узнаете иномарка отдыхает!
Всем удачи!
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Foxmoulder » Чт ноя 28, 2019 18:07
Всем вечер добрый.
Да, была инфа что масло в коробке нагревается от катализатора и сильно, и что это какбы не гут совсем.
Была еще такая инфа что можно залить термостабильное масло например маннол 75в85.
Вопрос есть в этой связи, буду признателен за помощь, на форуме не нашел ответ, решил спросить :?
Официалы при смене масла в КПП (ТО-45) взяли и залили не 75в85, как в книжке написано, а 75в90.
и в раздатку тоже - я же правильно понимаю, что если даймос и КПП и РК, то масло одинаковое.
С одной стороны, залили Кастрюл, что вроде как есть хорошо, ибо вроде бы качественное масло. С другой - не совсем хорошо, т.к. не как в книжке, надо было все же 75в85, а они сделали 75в90...
Это вообще сколько-то может быть критично? Просто неспокойно как-то на душе :sad: , есть звуки жужжащие, хотя вроде они всегда были. Иногда снаружи шум от коробки хорошо слышно, сцепление выжать - тишина... Эти симптомы известны, вроде как некритично, пока не совсем уж караул :-) , но может ли и масло в частности быть виновато, может все таки 75в85 надо было лить?
Маннол термостабильный 75в85, стоит ли заменить на него? Тогда и раздатку тоже на это масло перевести?
спасибо.
Вернуться в «КПП»
