Шелест в КПП при включении передач
Все о КПП
Алексей76
Сообщение Алексей76 » Пн июл 24, 2017 22:39
Всем доброго вечера! У меня Патриот 2014г с электронной раздаткой,пробег 75000
Столкнулся с такой проблемой,как шелест из коробки при включении любой передачи на выжатом сцеплении. На стоящей машине звук проявляется исключительно при выжатом сцеплении и пропадает сам через несколько секунд или при отпускании сцепы.При движении в коробке никаких звуков не слышно,скорости включаются легко,но с тем же звуком. Может кто сталкивался? Подскажите куда лезть?
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июл 26, 2017 06:28
А чего тут думать-то, при выжатом сцеплении крутится только выжимной подшипник, вот его и смотрите.
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 09:13
patriot001 писал(а): А чего тут думать-то, при выжатом сцеплении крутится только выжимной подшипник, вот его и смотрите.
Осмелюсь возразить.
По некоторым данным (не проверенным лично), выжимной на Патре постоянного вращения. Следовательно, только при выключенном сцеплении он шуметь не может. А вот пресловутый 203-й подшипник, он же опорный подшипник носика первичного вала КПП, расположенный в маховике, как раз и начинает вращаться при выжиме сцепления. Так что, не всё так однозначно. Но в любом случае, КПП всё равно скидывать. А ещё более правильным будет послушать авто снизу - на подъёмнике или из ямы. И чтобы слушал опытный человек, а то окажется что и шумит то не там, а мы человека к съёму КПП приговорим. :-)
Алексей76
Сообщение Алексей76 » Ср июл 26, 2017 13:36
К сожалению все не так уж и однозначно. Моя первая мысль тоже про выжимной была,но сегодня подняв машину на подъемник,звука от выжимного, мы не услышали. Как ни странно но звук исходит от раздатки... Мастеров по Уазам в нашем городе нет, походу придется скидывать коробку и по факту разбираться что там случилось. С раздаткой проблем вроде нет, да и звук постоянен и не зависит от того включена ли раздатка или нет. И раз уж все равно туда лезть, может и сцепление заоодно поменять? Пробег уже приличный, сколько в среднем ходит родное сцепление?
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 13:49
Алексей76 писал(а): Патриот 2014г с электронной раздаткой,пробег 75000
Алексей76 писал(а): Как ни странно но звук исходит от раздатки...
Ужель таки цЕпочка в раздатке зашелестела?
Алексей76 писал(а): Пробег уже приличный, сколько в среднем ходит родное сцепление?
А вот тут и не подскажу ничего.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июл 26, 2017 14:52
Подшипник в маховике крутитвыжимной тоже слышал ,что всегда (не уверен) ,но только при выжиме сцепления - под нагрузкой ,при этом вращение валов коробки останавливается ,значит и раздатка остановится ,что вы там могли услышать? Помнится ,на первых ивеках приходилось не несколько миллиметров укорачивать первичный вал коробки- упирался в маховик ,может и у вас такой же барабашка ,но если с новья не было ,то отпадает .А по описанным симптомам - только выжимной ,ну и в маховике привентивно я бы заменил.
Последний раз редактировалось patriot001 Ср июл 26, 2017 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Ср июл 26, 2017 15:03
patriot001 писал(а): Подшипник в маховике крутится всегда на работающем двигателе...
Не всегда.
Только когда не включена передача.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июл 26, 2017 15:10
Да ,уже исправил ,а передача не при чем -на нейтрали ведь первичный вал крутится .А подшипник крутится ,действительно ,только при выжатом сцеплении ,когда коробка остановится.
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 15:14
Ой ли?
Он начинает работать только тогда, когда не совпадают скорости вращения коленвала и первичного вала КПП. А это происходит только при выключенном сцеплении. Когда сцепление включено, первичный вал КПП является механическим продолжением коленвала, следовательно разность в скоростях их вращения отсутствует. В этом случае подшипник служит просто передней опорой первичного вала КПП. Проскальзывания носика во внутренней обойме подшипника можно не принимать в расчёт. Как-то так мне видится механика данного узла. Сужу исключительно по аналогичным узлам всяких разных авто, которые доводилось ремонтировать. В сцепление своего Патрика ещё не лазил, хотя сей момент помалу приближается. Уже начинает проскальзывать - как-никак, пробег авто уже за 100 тыс. км перевалил.
Алексей76
Сообщение Алексей76 » Ср июл 26, 2017 15:23
Опорный подшипник естественно пойдет под замену, да и сцепление с выжимным скорее всего тоже. Единственное, что меня напрягает,так это звук идущий от раздатки, остается только надеяться, что "мастерам" просто послышалась природа сего звука
Сообщение Omen20 » Ср июл 26, 2017 15:33
Алексей76 писал(а): что "мастерам" просто послышалась природа сего звука
И это тоже очень даже может быть. Слушали то чем, известно? Стетоскопом, или ладошки к уху приложили? :-D
У меня, когда убитые вклыдыши шкворней прикончили правый ШРУС, рык и грохот тоже из середины авто шёл. Даже кардан задний к замене приговорили, а оказалось передний мост приболел. :-D
Гость
Сообщение Гость » Ср июл 26, 2017 16:29
Алексей76 писал(а):Опорный подшипник естественно пойдет под замену, да и сцепление с выжимным скорее всего тоже. Единственное, что меня напрягает,так это звук идущий от раздатки, остается только надеяться, что "мастерам" просто послышалась природа сего звука
Вот меня всегда удивляет как легко люди выбрасывают сцепление в сборе. Чего ему будет за 75 тыс ? У вас ведь luk должен стоять, максимум заменить ведомый диск. С сервисменами не расслабляйтесь, они могут насоветовать с три короба под замену.
Алексей76
Сообщение Алексей76 » Ср июл 26, 2017 16:51
Должен конечно luk, но с этой машиной удивляться ничему не приходится, да и слишком уж честковата педаль у меня для luk. Да и не хочется еще тысяч через 10 опять туда лезть, к тому же собрался с семьей на нем в Адлер ехать...как то не хочется остаться на серпантине без сцепления
LBM
Сообщение LBM » Ср мар 27, 2019 20:56
Чем всё закончилось? Что в результате было? Очень интересно - те же симптомы.
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
nighter
Сообщение nighter » Ср мар 10, 2021 02:59
LBM, Хоть Вы напишите, что было. Вчера тоже обнаружилась такая проблема.
Вернуться в «КПП»
