Нужно определить КПП
Все о КПП
blooder
Сообщение blooder » Вс окт 30, 2016 14:44
Всем привет! У меня УАЗ Карго 2004 г.в. один в один вот такой
Помогите определить, что за коробка стоит. Пропала вторая передача, и постоянно капает снизу масло. Устал регулярно доливать. Нужно определить для себя коробку. Планирую отремонтировать в ближайшее время! Может и разбирать не буду, а возьму вдруг КПП на нашем форуме в теме "Барахолка" другую и все...
Вот фотки:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 30, 2016 15:12
судя по алгоритму переключения передач на набалдашнике, это не КПП Арзамас?
http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia ... uaz-arkpp/
blooder
Сообщение blooder » Вт ноя 01, 2016 20:14
сегодня увез УАЗик к брату на ремонт КПП. он сказал, что у него есть хороша КПП от его Газели и то, что возможно она подойдет к УАЗ.
обычно ККПшки от ГАЗ подходят к УАЗ ???
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт ноя 01, 2016 21:09
blooder писал(а): сегодня увез УАЗик к брату на ремонт КПП. он сказал, что у него есть хороша КПП от его Газели и то, что возможно она подойдет к УАЗ. обычно ККПшки от ГАЗ подходят к УАЗ ???
у газелей кпп и раздатка соединяются карданом, так просто не поставить.
Подойти она может только на двигатель с картером сцепления и на этом сходство кончается.
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт ноя 01, 2016 21:19
Aleksandr_89 писал(а): судя по алгоритму переключения передач на набалдашнике, это не КПП Арзамас?
судя по набалдашнику, это кпп Арзамас, у меня точно такой же набалдашник и стояла кпп арзамас, других кпп с таким принципом переключения на уазах нет.
А судя по фотке снизу и как соединяются половинки кпп - это точно арзамас
Хантер, змз-409
vadim20
Сообщение vadim20 » Вт ноя 01, 2016 21:35
blooder писал(а): Всем привет! У меня УАЗ Карго 2004 г.в. один в один вот такой
арзамас.
масло капает либо между половинок корпусов, либо где соединение кпп-рк.
Эта кпп не отличается надежностью и ходкостью. Запчасти для неё достать проблемно, практически ничего нет, а в большинстве магазинов на эту кпп вообще ничего нет(именно из-за ее недостатков, от неё и завод отказался и люди их просто меняют, потому и магазины от них отказались). Обойтись мелким ремонтом не удастся, учитывая год авто и его пробег, ее нужно основательно ремонтировать и замена синхронов может не дать результат. У меня лежит эта кпп, я ее разобрал и проехался по магазинам, нашел какую то ненужную мелочь, в результате купил новую кпп УАЗ(АДС) даже пробовал продать эту кпп арзамас - вообще никому не нужна.
Наверно ищите другую кпп(другой модели) Есть всего три кпп 5ти ступки - даймос, УАЗ(АДС) и арзамас, если ставить кпп уаз(адс), то у неё ручка переключения находится в другом месте, в передней части кпп, нужно менять люк пола либо переделывать дыру в полу, но у вас там наверно этим не ограничится.
Хантер, змз-409
blooder
Сообщение blooder » Ср ноя 02, 2016 03:49
по ходу я встрял на бешеные бабки :(
blooder
Сообщение blooder » Ср ноя 02, 2016 12:58
Вообщем сегодня начали разбирать. КПП от Газели не подходит. В моем патрике до меня жили мыши :(((
blooder
Сообщение blooder » Чт ноя 03, 2016 12:37
Синхронизатор в норме. поломка в шайбе которая расположена между 2-3 передачами. как она правильно называется в коробке арзамас ?
помогите также определить комплект прокалдок для данной КПП !
blooder
Сообщение blooder » Сб ноя 05, 2016 22:47
Помогите определить название шайбы, чтобы найти ее в каталоге запчастей и заказать. Функция ее переключение на вторую скорость в КПП арзамас
размеры в милиметрах
blooder
Сообщение blooder » Сб ноя 05, 2016 23:06
что за деталь по каталогу ?
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/ ... um_1244504
blooder
Сообщение blooder » Вс ноя 06, 2016 11:51
Разговор сам с собой продолжается...
Эта деталь шайба упорная ? http://www.bazashop.ru/product_1192232.html
как я понял подходит от КПП DYMOS ?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 07, 2016 09:10
blooder писал(а): Разговор сам с собой продолжается...
Да просто тут число владельцев УАЗиков с КПП-Арзамас стремиться к нулю...))) Точнее к единице!!!))) Как вариант, может на http://forum.uazbuka.ru/ поспрашать?
blooder
Сообщение blooder » Вт ноя 08, 2016 16:56
По ходу и есть упорная шайба, но только другая чуток
на фото место где она стояла
надо наверное найти нормального токаря который смог бы выточитть
Вернуться в «КПП»
