Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
R.A.N
Re: Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 18:58
olega писал(а):Ее конечно лучше новую . Я свою при разборке не зная пром валом примял . Ну или замерить размеры и выточить металлическую . И все будет окей
А материал из чего она сделана какой, хотя бы,примерно, латунь или медь или капролон?
Патриот Ивеко
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Вс май 08, 2016 19:02
Ну не понял я он как бы не сильно твердый темно коричневый и с одной стороны по моему тоненькая метал шайба на нем . Летом делал уже не помню . 15т пробег после ремонта все отлично.
mservis
Сообщение mservis » Вс май 08, 2016 19:18
По каталогу регулировочное кольцо ставится спереди, 11 размеров, может они местами перепутали подшипники/обоймы, если это в принципе возможно.
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 19:20
olega писал(а):Ну не понял я он как бы не сильно твердый темно коричневый и с одной стороны по моему тоненькая метал шайба на нем . Летом делал уже не помню . 15т пробег после ремонта все отлично.
Ладно завтра разберу, буду смотреть че там не хватает из запчастей :D
Патриот Ивеко
olega
Сообщение olega » Вс май 08, 2016 19:26
Регулировочное кольцо спереди толщиной десятые доли а сзади именно толстое компесирующее нагрев и расширение . Заднее и выставляет плоскость шестерен валов а передне делает натяг я выше написал как проще с этим делом можно обойтись. Ну там как хотите просто у меня вышло по дешевле.
mservis
Сообщение mservis » Вс май 08, 2016 19:33
olega, по Вашему мнению тщательная регулировка зазора в промвале влияет на дребезг кпп при работе под нагрузкой на низах?
И что изменилось после переборки?
Последний раз редактировалось mservis Вс май 08, 2016 19:35, всего редактировалось 1 раз.
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 19:35
Щас смотрел каталоги в инет магазинах, такой шайбы нет в продаже точно
Патриот Ивеко
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 19:37
mservis писал(а):olega, по Вашему мнению тщательная регулировка зазора в промвале влияет на дребезг кпп при работе под нагрузкой на низах?
У меня не то что на низах дребезг и шум а во всех диапазонах и передачах, кроме 4 (на ней правда тоже но почти не слышен
Патриот Ивеко
olega
Сообщение olega » Вс май 08, 2016 19:59
Да конечно и диск сцепления в первую очередь . Пару дней назад на газели перебрал сечас практически в любой нагрузке тихо. У себя добился такого же результата приятно ездить. Нашел обойму заводского заднего тимкен шайбу не нашел
Вот он родной корейский и шайба под ним тоже с выпендросом стояла сейчас стоит все российское
PicsArt_05_08_2016 19_53_08.jpg (618.26 КБ) 20132 просмотра
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 20:08
Не у меня точно не такой подшипник был.Вот этот покупал
Патриот Ивеко
mservis
Сообщение mservis » Вс май 08, 2016 20:13
Может кому пригодится подробная инфа по ремонту кпп https://www.drive2.ru/b/1924525/
olega
Сообщение olega » Вс май 08, 2016 20:24
Ну ни чего не могу сказать по этому поводу. Но у меня еще первого выпуска уаз и кпп точно корейская и валы переключения все на игольчатых подшипниках. Да вы не расстраевайтесь я все переделал на наше даже подшипник пер вала родной со вставкой стоит тае ка родной стоял закрытый(это лишняя корейская мудрость) и провернулся в корпусе пришлось расточить и поставить наш он на 2мм меньше по диаметру так что и впш подшипник подойдет только мне все подшипники кроме сдвоенного( его не менял)где-то в тысячу .
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 20:25
mservis писал(а):Может кому пригодится подробная инфа по ремонту кпп https://www.drive2.ru/b/1924525/
Смотрел я это, там как раз самое интересное и не показывают как промвал регулировать и как правильно вставлять всю гирлянду в заднюю крышку, на самом интересном месте видео обрывается, (там надо три штока переключения передач, осаживать сначала крайние одновременно а потом средний и не более 3-5 мм за раз, при этом средний шток выше крайних где то на 3 см сиановится только тогда они норм входят и блокировочные штифты не вылетают)
Патриот Ивеко
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 20:27
olega писал(а):Ну ни чего не могу сказать по этому поводу. Но у меня еще первого выпуска уаз и кпп точно корейская и валы переключения все на игольчатых подшипниках. Да вы не расстраевайтесь я все переделал на наше даже подшипник пер вала родной со вставкой стоит тае ка родной стоял закрытый(это лишняя корейская мудрость) и провернулся в корпусе пришлось расточить и поставить наш он на 2мм меньше по диаметру так что и впш подшипник подойдет только мне все подшипники кроме сдвоенного( его не менял)где-то в тысячу .
У меня даймос под двигатель Ивеко а там есть небольшие отличия может еще и поэтому,огорчает то что на даймос и так запчастей не найти а тут еще и ивеко вообще нет ничего даже под заказ
Патриот Ивеко
olega
Сообщение olega » Вс май 08, 2016 20:45
Уважаемый сейчас и в газелевских кпп промвал на конических посмотри как там регулируется и думаю вам будет проще собирать свою .
R.A.N
Сообщение R.A.N » Вс май 08, 2016 20:53
olega писал(а):Уважаемый сейчас и в газелевских кпп промвал на конических посмотри как там регулируется и думаю вам будет проще собирать свою .
Спасибо щас гляну
Патриот Ивеко
olega
Сообщение olega » Ср май 11, 2016 18:06
Ну что там уважаемый получается у вас со сборкой.
Akaick
3-я передача
Сообщение Akaick » Вс авг 07, 2016 22:06
Когда едешь на 4 или 5 передаче, и надо переключиться на 3-ю, в 40% издается ужасный треск, но передача входит, а в 60% передачу просто не "воткнуть". Так же иногда при переходе со 2-ой на 3-ю бывает такая же история. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср авг 24, 2016 14:33
Akaick писал(а): Когда едешь на 4 или 5 передаче, и надо переключиться на 3-ю, в 40% издается ужасный треск, но передача входит, а в 60% передачу просто не "воткнуть". Так же иногда при переходе со 2-ой на 3-ю бывает такая же история. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
У меня с 4-5й на 3ю подтрескивает, ситуация несколько улучшилась после замены масла. Со 2й на 3ю всегда было как по маслу.
olega
Сообщение olega » Чт авг 25, 2016 08:46
Может что синхронизатор барахлит . у меня до переборки немного слегка третья и четвёртая ну больше третья скрипела оказалось не было одного фиксирующего шарика с пружинкой(в картере валялся) вот тебе и корея
blooder
Сообщение blooder » Сб авг 27, 2016 21:32
Вообщем пропала вторая передача. звонил по телефону своему двоюродному брату он сказал, что надо менять синхронизатор. При включении II жужжит, но машина не едет.
звонил в сервис сказали, что за снятие КПП 2500 руб + работа 2500 и остальное за запчасти.
Ребят, самому ( я и помощник, точнее я в качестве помощника) снять, разобрать КПП и поменять этот синхронизатор + прокладку, поставить обратно сколько уйдет времени и сил ?
blooder
Сообщение blooder » Сб авг 27, 2016 21:35
И еще сколько стоит этот синхронизатор и прокладка ( капает масло...) ?
Почему спрашиваю ? денег не осталось, тысяч 15 уже вложил на запчасти...
olega
Сообщение olega » Вс авг 28, 2016 21:20
Снять и поставить(пример замена сцепления)с помощником можно за 2-3 часа но тут разборка КПП можно и за день перебрать если все запчасти есть и то как пойдёт и какая неисправность ещё вылезает .у нас синхрон 3-4 только видел в магазине около 3т стоит по остальному ничего не скажу .
Вацлав
Сообщение Вацлав » Чт сен 01, 2016 04:24
blooder писал(а): И еще сколько стоит этот синхронизатор и прокладка ( капает масло...) ?
В январе покупал синхронизатор за 913р в интернет-магазине с Нижнего-Новгорода. А что за прокладка? Там всё на герметике, на первичном валу сальник, на вторичном сдвоенныйй подшипник-сальник.
УАЗ Патриот 2007г.в. лимитед. Евро-2
Кондиционер
Сообщение Кондиционер » Пн янв 09, 2017 20:35
Всем привет! Мужики подскажите..,первичный вал на Даймосе такой же как у старой КПП или нет? Хочу старый использовать как фалшвал для установки сцепления и КПП! Поиском не нашёл...Спасибо!
olega
Сообщение olega » Пн янв 09, 2017 20:55
Простой от волги газели для установки сцепления вполне подойдет
Кондиционер
Сообщение Кондиционер » Пн янв 09, 2017 21:03
olega писал(а): Простой от волги газели для установки сцепления вполне подойдет
а от старого уаза?
olega
Сообщение olega » Пн янв 09, 2017 21:09
Незнаю но проверте вставьте в диск и замерте диаметр под подшипник и все
solterss
Сообщение solterss » Сб фев 18, 2017 21:38
Сегодня мне, по гарантии, заменили электрическую раздатку, по причине течи сальника переднего кардана. Когда отсоединяли РК от КПП, из стыка вылилось 0,5 л. масла, как я понимаю это течет сальник, который в подшипнике КПП. После недавней замены сцепления меня устраивает, как стала хорошо работать КПП. На уровень масла в РК не влияет, то масло которое находится в полостях между КПП и РК. Если хорошо заделать герметиком стык КПП и РК, то не должен падать уровень масла в КПП.
Есть ли смысл, по гарантии, менять этот подшипник с сальником в КПП?
Как говориться пусти ко-ла в огород..., ведь потребуется полная разборка КПП, а в компетентности и прямолинейности рук сервиса есть большие сомнения, раньше с таким косяком завод предписывал менять кпп по гарантии, а теперь в виду массовости данной проблемы решили разбирать и менять подшипник с сальником.
Был УАЗ Патриот с дизелем Iveco, 2008 г.в.
Был УАЗ Патриот (комплектация Трофи) с ЗМЗ-409, 2014 г.в.
Сейчас УАЗ Патриот АКПП с ЗМЗ-Про, 2020 г.в.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 18, 2017 23:32
solterss писал(а): Сегодня мне, по гарантии, заменили электрическую раздатку, по причине течи сальника переднего кардана. Когда отсоединяли РК от КПП, из стыка вылилось 0,5 л. масла, как я понимаю это течет сальник, который в подшипнике КПП. После недавней замены сцепления меня устраивает, как стала хорошо работать КПП. На уровень масла в РК не влияет, то масло которое находится в полостях между КПП и РК. Если хорошо заделать герметиком стык КПП и РК, то не должен падать уровень масла в КПП.
Думаю наменяют так что потом будет ещё хуже, разбирается она крайне геморойно
bel31
Осадок в масле КПП даймос
Сообщение bel31 » Чт мар 16, 2017 20:55
Такой кусок проволки был найден при замене масла в кпп. Что могло отвалиться и откуда?
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Сб сен 09, 2017 19:32
Добрый день уважаемые форумчане. Простите если не в тему, но тем не менее. Сегодня проводил нулевое ТО на своем Патрике 2017г.в. Решил менять все масла сразу в том числе и в КПП и по моему лопухнулся. Всего купил 5 литров масла для РК и КПП, первой начал заливать КПП, причем старым шприцом, не знал емкость. Залил по привычке до момента течи из заливной пробки. Потом зали РК и до меня плавно начало доходить что ушли все 5 литров масла, а по мануалу расход всего 4,3 (КПП и РК вместе). Т.е. скорее всего КПП съела лишнего, причем гармм 500 так точно (остально за минусом течей и разливов). Пожалуйста скажите, это сильно критично или можно оставить как есть (в принципе шприцом могу эти граммы обратно высосать, но не уверен в том что заливная пробка не является показателем уровня)
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно... :shock:
olega
Сообщение olega » Сб сен 09, 2017 20:06
Если нет щюпа то пробка как обычно и есть уровннь . У себя лью по побку пока проблем не было
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Сб сен 09, 2017 20:54
olega писал(а): Если нет щюпа то пробка как обычно и есть уровннь . У себя лью по побку пока проблем не было
Вот и я так думал. А с другой стороны, мануал, я надеюсь, не может оказаться на столько "кривым". Поэтому и проскользнула мысль о том какие сальники может выбить из-за этих несчастных 500 грамм. :?
olega
Сообщение olega » Сб сен 09, 2017 21:06
Ни какие сальники не выбьет . Сальники потекут если сапун засорится так сальники эти давления не держут . У меня рк соединена с кпп отвеостиями и масла уходит почти 5 литров в основном из за рк и ни где не течет . Ну а там выбор за вами
vanoid
Сообщение vanoid » Ср сен 13, 2017 11:35
Заливаю в КПП 2,5 литра по мануалу, до пробки влезет больше. Проблем за 50 т.км нет. Читал ранее в постах перелив вызывает течь сальника и масло течет в РК старого образца. Прокомментировать это не могу, но считаю, что производитель КПП знает лучше сколько масла для его агрегата нужно.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
olega
Сообщение olega » Ср сен 13, 2017 12:49
Все это правильно конечно но как проверить уровень вдруг его там нет и проблема может прийти меееедленно но верно. Мануал мануалом а контролька должна быть или щуп или стеклышко прлзрачное круглое или пробка заливная вот как то так . Лью по пробку ни где нетечет уж скоро сотня тыков и проблем то же нама. Вот как то так
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср сен 13, 2017 15:46
olega писал(а): Ни какие сальники не выбьет . Сальники потекут если сапун засорится так сальники эти давления не держут . У меня рк соединена с кпп отвеостиями и масла уходит почти 5 литров в основном из за рк и ни где не течет . Ну а там выбор за вами
мне предлагают тоже объединить коробку с раздаткой... стоит это того?
olega
Сообщение olega » Ср сен 13, 2017 15:49
Думаю что стоит пропадет головная боль что куда перетекает.
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср ноя 22, 2017 19:48
У меня такой вопрос. Купил автомобиль с небольшим пробегом. Сразу заменил все масла во всех агрегатах рекомендованные заводом. Заменил сцепление на "ЛУК". Позже заметил, четвёртая передача включается с небольшим затруднением, жужжат синхронизаторы до включения. Потом привык делать небольшую паузу перед включением четвёртой передачи, тогда включается 4-ая в 80% случаев нормально.
А вот при переключении с пятой передачи на четвертую.... , передача включается всегда не сразу, жужжат синхронизаторы или шестерни? Затем передача включается. Не могу приспособиться, при двойном выжиме сцепления все также!
Кто что скажет, друзья?
olega
Сообщение olega » Ср ноя 22, 2017 20:53
Не берусь точно утверждать но у меня 3 иногда также включалась а при переборке кпп оказалось нет одной фиксирующей пружинки в синхронезаторе . А все остальные хорошо без проблем включаются?
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср ноя 22, 2017 21:27
Да, все передачи включаются нормально, даже при интенсивном разгоне. Иногда, при переходе с третьей передачи на четвертую, если сразу ее включить, без небольшой паузы, может включиться с жужжанием шестерен. А при переходе с пятой передачи на пониженную третью, жужжание (или) скрежет коробки- всегда!
olega
Сообщение olega » Ср ноя 22, 2017 21:31
Думаю тянуть не стоит лчше вскрытьи перебрать. Тот сдлучай когда лучше "перебздеть чем не до бздеть"
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 22, 2017 22:34
Скорее всего синхронизаторы убиты.
При переходе на пониженую скорость делайте перегазовку. как на старых ЗИЛах.
Раньше синхронизаторов небыло совсем, и ездили.
Алгоритм вкючения такой: выжим сцепления ,нейтраль. 2) газ до 2800-3000 примерно,3)выжим сцепления, пониженая передача.
Или вы тоже самое имели ввиду говоря о двойном выжиме?
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср ноя 22, 2017 23:21
Недавно сменил пикап 2014 модельного года на Патриот 2016 модельного года, пока с финансами туго, уже в него вложил 27000 руб. чтобы мне на нем нормально ездить. Разные машины.....
Сам перебрать КПП не смогу, в сервисе наверное будет ремонт подороже замены Сцепления в сборе....!
Да двойной выжим, это и есть переключение передач в два этапа.... Ездить на ГАЗ-51 и ЗИЛ-130 приходилось....
Но ведь включать четвертую передачу я почти научился!....!
Не понимаю, как можно за 18500 км. пробега КПП убить....
Спасибо парни за советы.....
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт ноя 23, 2017 07:14
На каком масле ездил?
kusss
Сообщение kusss » Чт ноя 23, 2017 10:18
Чего удивительного, уровень масла с коробки убёг, и ей хана настала.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт ноя 23, 2017 10:39
Ломать не строить...
Пограничник
Сообщение Пограничник » Чт ноя 23, 2017 17:01
[/quote
На каком масле ездил старый хозяин машины я не знаю.... Но как ему делали ТО-0, ТО-1, если пластиковые заглушки на мостах были не повреждены! На старой машине, при ТО-О мне везде масла меняли: в мостах, РК и КПП.
На Патриота, сразу после покупки машины заменил все масла, корзину со сцеплением, наконечники...
olega
Сообщение olega » Чт ноя 23, 2017 20:00
Все надо делать самому либо контролировать. Незавсимо какой марки авто. Мое личное мнение.
Вернуться в «КПП»
