Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт янв 10, 2014 21:32
При помощи шпателя,зазоры убрать удалось или нет?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 10, 2014 21:54
Patriot719 писал(а):Ты такую же паставил КП или другую подогнал?
арзамас он ставил
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 10, 2014 21:55
Patriot719 писал(а):При помощи шпателя,зазоры убрать удалось или нет?
удалось писали уже
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Сб янв 11, 2014 08:49
Всем спасибо,буду пробовать.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пн янв 13, 2014 10:46
Так можно поменять подшипник первичного вала не разбирая коробки?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 13, 2014 10:52
Patriot719 писал(а):Так можно поменять подшипник первичного вала не разбирая коробки?
Снимешь кпп, снимешь крышку первичного вала и всё поймёшь :)
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн янв 13, 2014 12:57
Снимать КПП и половинить все-равно придется
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пн янв 13, 2014 14:26
Как всё непроста-то?! Попробовать по гарантии? Боюсь до сцепления докапаются,мол сам полез, неправильно собрал,фиг тебе а не горантию. Хотя там задом наперёд нечего ставить.
andrein
Сообщение andrein » Вт янв 14, 2014 14:37
при замене масла в коробке свернул резьбу в сливном отверстии, а может была свернута бывшим хозяином т.к. отворачивал трубой с трудом а заворачивал головкой с воротком, что можно сделать теперь?
хотел нарезать резьбу крупнее, но думаю что вряд ли нарежу ровно в итоге медная шайба не плотно ляжет, может посадить старый болт на холодную сварку, а в болте просверлить отв. для слива
"Попробуй!" - шепнула мечта
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 14, 2014 14:40
andrein писал(а):при замене масла в коробке свернул резьбу в сливном отверстии, а может была свернута бывшим хозяином т.к. отворачивал трубой с трудом а заворачивал головкой с воротком, что можно сделать теперь?
А что не вкручивается в итоге? или масло не держит?
andrein
Сообщение andrein » Вт янв 14, 2014 14:44
болт на 24 или правильнее пробка не держится
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 14, 2014 14:49
andrein писал(а):болт на 24 или правильнее пробка не держится
Можно попробовать закрутить её с нитью тангит :)
andrein
Сообщение andrein » Вт янв 14, 2014 14:58
думаю не прокатит, вылетит где нибудь и трындец коробке, а если не вылетит то в мозгах постоянно мысль про эту пробку будет, ездить спокойно не смогу
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 14, 2014 15:02
andrein писал(а):думаю не прокатит, вылетит где нибудь и трындец коробке, а если не вылетит то в мозгах постоянно мысль про эту пробку будет, ездить спокойно не смогу
Тангит крепко держит, холодная сварка тоже не панацея :(
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вт янв 14, 2014 19:26
ребят выручайте
в момент начала движения, кода сцепу начинаешь отпускать, возникает срежет. такой же скрежет, но более короткий, при переключении с первой на вторую, на третюю не всегда. если переключаться с высоких передач на низкие вплоть до первой скркжета нет. в движении все ок. скрежет идет вроде из коробки и даже передается на ручку кпп.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт янв 23, 2014 08:44
Ребята. Задний подшипник первичного вала открытого типа или закрытого?
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт янв 23, 2014 08:57
Patriot719 писал(а):Ребята. Задний подшипник первичного вала открытого типа или закрытого?
Если тот, который между первичным и вторичным то вот здесь его вид- http://www.3160.ru/index.php?productID=7462
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 10:42
Там как бы первичный входит во вторичный о каком подшипнике речь то??
А так можно посмотреть тут http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт янв 23, 2014 14:40
Не тот который соединяет первичный вал со вторичным,а тот который на первичном валу за крышкой,под номером 5 на рисунке.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 14:41
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт янв 23, 2014 18:28
Я как понял-закрытый!?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 18:32
Patriot719 писал(а):Я как понял-закрытый!?
Ну да, только не сальники там а просто типа колец уплоьнительных
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт янв 23, 2014 19:46
Теперь я догадываюсь откуда у меня шум в кпп! Походу из него смазка при перегреве сцепления вытекла и он зашумел.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 23, 2014 23:31
Patriot719 писал(а):Теперь я догадываюсь откуда у меня шум в кпп! Походу из него смазка при перегреве сцепления вытекла и он зашумел.
ерунда, смазывается он один фиг за счёт трансмиссионного масла, не даром в крышке стоит сальник, в подшипнике смазки нет :)
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт янв 24, 2014 10:00
Ладно,поеду в сервис,пусть вскрывают и смотрят,всё равно сделать надо. По результатам отпишусь.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Вт мар 11, 2014 11:25
Поменяли КПП по гарантии-все шумы пропали!!!
gipru
Сообщение gipru » Вт мар 11, 2014 15:10
Patriot719 писал(а):Поменяли КПП по гарантии-все шумы пропали!!!
что в итоге было виной удалось узнать?
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт мар 13, 2014 08:17
Поменяли целиком агрегат на новый по гарантии. Старую отправят назад на завод,они КПП Daymos не ремонтируют из-за полного отсутствия запчастей и что там сней внутри случилось они не знают.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Сб апр 26, 2014 10:23
уф, осилил все 32 страницы. так и не понят кто говорит что можно снять мех переключения не снимая КПП , кто говорит нельзя. правда где? :)
mr.benzopila
Сообщение mr.benzopila » Сб май 03, 2014 08:51
Ну ребята!!! У меня что то так гладко не получается. Не выходят штоки переключения передач, хоть плач))). Может секрет какой Корейский. Они же вместе с валами должны выходить?
mr.benzopila
Сообщение mr.benzopila » Сб май 03, 2014 16:05
Хоть топись, не могу валы достать. Подскажите плиз, они со штоками достаются?
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Пн май 05, 2014 16:40
средний шток нужно достать,и ставить его в последнюю очередь.При этом обращать внимание на блокировочные сухари между штоками.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 12:01
Комрады, подскажите в чем может быть причина шума со стороны кпп. Заводишь-появляется подвывание, не сильное, но есть. Также некий шелест, как будто сухой подшипник вращается. Выжимаешь сцепление-тишина полная. Сцепление менял около 6000 назад. Поставил сакс с новым выжимным. Работает идеально, так же как и коробка. Включения двумя пальцами. Но вот этот появившейся недавно шум уж очень сильно напрягает. Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Danila
Сообщение Danila » Ср май 07, 2014 12:30
Подшипник который в маховике стоит меняли? Из за него может быть шум.
Патриот '07
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:04
Danila писал(а):Подшипник который в маховике стоит меняли? Из за него может быть шум.
Нет, не менял. Машине полгода от роду. А каким образом звук с подшипника на маховике уходит при выжатом сцелении? Нагрузка то на него при этом не меняется ! Или я ошибаюсь?
Danila
Сообщение Danila » Ср май 07, 2014 13:43
Ну как раз когда выжимается сцепление подшипник и начинает работать, т.е. он работает всегда, когда скорость вращения первичного вала меньше скорости вращения маховика. Другое дело что в это время шум пропадает, следовательно дело не в нем и не в выжимном.
suprik.76 писал(а): Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Можно длину штока РЦС покороче сделать. По мануалу длинна должна быть 112мм.
Патриот '07
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:44
suprik.76 При наборе скорости и от передачи звук как то меняется?
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:51
Если поехать в натяг, то кпп, как бы это сказать, дизелит, т.е звук как дизельного движка. Не вибраций ни указанного мною ранее шум не усиливается, а может просто не слышу.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:55
suprik.76 писал(а):Если поехать в натяг, то кпп, как бы это сказать, дизелит, т.е звук как дизельного движка. Не вибраций ни указанного мною ранее шум не усиливается, а может просто не слышу.
Дизелит то она у всех
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:57
Завтра возьму стефонендоскоп и полезу слушать и снимать наверное. :-(
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:58
suprik.76 писал(а):Завтра возьму стефонендоскоп и полезу слушать и снимать наверное. :-(
Вы с ума сошли??? не надо ничего слушать вы даже на поностью исправной машине с ним услишите столько всего нового :D снимите и дальше что?
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:04
Проверить состояние подшипников на первичном валу и выжимного. А что, ездить пока не встанет колом?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:06
suprik.76 писал(а):Проверить состояние подшипников на первичном валу и выжимного. А что, ездить пока не встанет колом?
Тогда уже если так глобально озаботились, то надо и кпп половинить, смотреть зазоры на валах и т.д.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:11
Из за зазоров в валах такого звука не должно быть. Это зараза какой то подшипник жужжит. Я все таки грешу на выжимной, то что он задевает лепестки.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:13
suprik.76 писал(а):Из за зазоров в валах такого звука не должно быть. Это зараза какой то подшипник жужжит. Я все таки грешу на выжимной, то что он задевает лепестки.
Может и ваша правда
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:15
Вот только интересно-укорачивание штока должно же убрать этот шум. Вопрос- шток можно снять снизу авто?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:23
suprik.76 писал(а):Вот только интересно-укорачивание штока должно же убрать этот шум. Вопрос- шток можно снять снизу авто?
а что гадать то, если думаете что это шток то залезьте в яму, снимите рабочий вместе со штоком и заведите машину и всё станет понятно
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:27
Ну первоначально это и планирую. А, я так понимаю вместо даймоса поставить нашу коробку уже низя ? :D
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:29
suprik.76 писал(а):Ну первоначально это и планирую. А, я так понимаю вместо даймоса поставить нашу коробку уже низя ? :D
Приколхозить можно что угодно к чему угодно, только зачем
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:31
Ну это был скорее просто интерес. :D . Ладно, завтра посмотрим, что там такое шелестит. Если интересно, то отпишусь.
Вернуться в «КПП»
