На дизельном Патриотике по гарантии поменяли болты на креплении корзины ( со слов гарантийщиков на конвейре порядка 400 машин во время сборки не учли что двигатели Iveco и болты были длиннее что то там задевали ) после замены обрадованный выехал с ТО проехал 30 км включаю нейтраль и привычный треск вернулся в салон ( при нажатом сцеплении треск пропадает, причем на холодную треска НЕТ :o ) Стабильность явления можно проверять как таблицу менделеева температура в районе 60- треск в салоне. Может Смазка
Посторонний шум в КПП
:( День добрый ВСЕМ фанатам, решил обратиться к знатокам с вопросом.
Выжимного ..... короче пока на кофейной гуще гадаю...
5393
- ostrenЫч
Когда буде стук - переведи раздатку в нейтраль и стоя на месте попереключай передачи. Если треска не будет пеняй на раздатку, если будет-тогда дело в КПП или в сцеплении, проверить нельзя, только разбирать и смотреть. В лучшем случае выжимной подшипник брякает или диск отслаивается, в худшем вал гулять начинает при прогреве коробки. Едь в сервис пусть меняют
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Они сказали, что разобрались что у тебя там трещит и что когда ты к ним приедешь - сделаютRatus писал(а):А у меня вообще после замены сцепления на 1800 оборотах трещит... =( но только на заднем приводе.. на полном гулко гудит, но гораздо тише...
Вот, не знаю, что это...
