Непонятный шум. Зависимость от сцепления
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср май 26, 2010 13:47
Еще любителям фантастики :wink: :
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=30370
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 26, 2010 14:42
С форума BMW:
Re: Долго ли проживёт коробка без масла?
« Ответ #15 : 03 Апреля 2010, 23:32:46 »
КПП механика, думаю болье года ездил на 200 граммах масла... случаем залез и увидел... потом просто залил масла - и нормально бегает
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=3165.0
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 10, 2010 20:18
Nomad писал(а):
1q1 писал(а):Герберт Уэлс нервно курит в сторонке :D
- Это я нервно курил, так как находился в ремзоне после откручивания сливного отверстия КПП...
А как вам это?: http://www.zr.ru/articles/55432/
Я, например, был уверен что маслянное голодание двигателя моего Патра после тяжелых участков убъет двигатель и я останусь в лесу на недельку...
Уважаемый ! Я думал что Вы уже не того возраста что бы верить в сказки :)
То что вы дали всем ссылку - называется рекламный ход :lol: Мож испытаем на вашем движке эту чудо присадку ? Или же для начала на трех литрах масла поработаем ? И что вы подразумеваете под - маслянное голодание двигателя моего Патра ?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 10, 2010 20:42
Без достаточного кол-ва масла на 409-м двигателе перестанут работать гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжители цепей... :oops: О каком "маслянном голодании" вы говорите... :lol: :lol: :lol:
2%
Nomad
Сообщение Nomad » Пн июн 14, 2010 13:04
Вам что, телефон мастера дать, который открутил сливной болт
Nomad
Сообщение Nomad » Пн июн 14, 2010 13:15
При чем тут присадки?
Смысл в том, что даже двигатель без масла проедет пару сотен км и критически сотрутся только детали с трением скольжения......
Найдите в Инете Андрея Зенкова, постоянного участника Арктик-трофи и владельца хорошего сервиса по строительству внедорожников. Он делал мне ремонт КПП после этого сухого пробега (тысяч через 20). Меняли стертые синхронизаторы (что не удивительно) и, вроде, один подшипник. Больше ничего не случилось, машина продавалась при пробеге далеко за 300 000 км с исправной КПП.
Tihon
Сообщение Tihon » Чт июн 17, 2010 16:12
Друзья, такую же проблему с тарахтением в КПП при включенном кондее выявил перед ТО1, в сервисе инженер по гарантии сказал, что это гремит именно КПП и завод по его словам признал, что есть такая проблема с корейскими коробками. Составили заявку на новую коробку, обещали в течение месяца заменить КПП по гарантии. Подождемс :!:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июн 17, 2010 20:20
у меня тарахтит и без кондея.
То где делаете?
В соллерсе был, сказали - норм
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июн 26, 2010 22:12
Извините,всё не стал читать !Вчера снял коробку для замены подшипника первичного вала,сегодня разобрал.Подшипник п.вала ,без разбора,с коробки снять не получилось(думается нужен хитрый съёмник),да и сняв коробку понял,что по ходу дело не в НЁМ ! Полнейшая разборка показала что накрылся передний подшипник пром.вала, до заднего добратся без полной разборки никак!Фотки тут.
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/
УАЗ Патриот IVECO
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июн 28, 2010 18:56
Этот подшипник отдельно продаётся? Меняете сами?
Если причина в нём, то возможно его поменять в сервисе типа «гараж дяди Васи» (не самому конечно) у людей, которые не спецы по уазу?
BAD BALANCE
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 28, 2010 19:10
zakusay писал(а):!Фотки тут.
Посмотрел фоты, афигеть!
Подшипники как будто из говнолина сделаны..
Как там могли такие выбоины появиться?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июн 28, 2010 19:28
Хуже польских подшипников--только польские, как только они в корейскую коробку попали?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 28, 2010 19:44
drobilchik933 писал(а):Хуже польских подшипников--только польские, как только они в корейскую коробку попали?
Примерно также, как у какого нить лоббиста вырос трех-этажный особняк =)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 28, 2010 20:04
Что то я не понял откуда и что это за подшипники на фото ? В каталоге по КПП даймос подшипников с такими номерами нету. Ну и конечно фраза - полнейшая разборка показала что накрылся передний подшипник пром.вала, до заднего добратся без полной разборки никак - убила на повал типо (масло масляное а вода водянистая )
zakusay
Сообщение zakusay » Вт июн 29, 2010 07:22
ДЕМОН77-а тебе труно будет понять(объяснять не ведующим людям трудно и долго)! В каталоге номера по уазу,а вода действительно водянистая!
Дело в том что польский ещё ничего,Америка подвела.Подшипники продаются отдельно цена переднего 1600р. заднего пока на нашёл.Меняю сам.Вчера ради интереса звонил по сервисам,Даймосом не занимаемся ! Эти подшипники могли быть с завода перетянуты,они конусные ,стоят регулировочные шайбы.Коробки думаю собирают у нас!
УАЗ Патриот IVECO
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 29, 2010 14:52
zakusay
Ну раз ты такой ведущий что не можешь объяснить то удачи !
zakusay
Сообщение zakusay » Вт июн 29, 2010 17:58
Боюсь объяснять,если не убило на повал,то может добить.Если нужны объяснения ,то можно наверно просто,русским языком это написать,а не говорить знающе, - таких подшипников в каталоге нет и тд !
УАЗ Патриот IVECO
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июн 29, 2010 18:59
а можно самому туда добраться без ямы?
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Вт июн 29, 2010 21:05
Коробку наверно снять можно, но естественно без РК заехав на что нить повыше,ибо помный агрегат КПП+РК на мой взгляд самоубийство !(я не пробовал),а далее разбор коробки и замена того,что крякнуло.
УАЗ Патриот IVECO
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июн 29, 2010 21:23
дело в том, что поеду на Украину через месяц, купил бы подшипник и там бы подешовке поменяли бы (хотя гарантия есть, но фиг докажешь в солерсе).
Просто если не в нём причина, то жалко деньги выкидывать на подшипник.
У вас такая же была причина - на прогретом движке тарахтит, если выжать сцепление, то всё норм?
BAD BALANCE
Сообщение Ep » Вт июн 29, 2010 22:56
у меня тарахтит тока когда кондей включен. сцепление выжимаешь - не тарахтит. кондей выключаешь - не тарахтит :)
zakusay
Сообщение zakusay » Ср июн 30, 2010 08:02
Думаем логично! На натралке вращаются 2 вала - 1)первичный , 2)промежуточный,остальное не вращается.При выжиме сцепления коробка отключается(не вращается) и шума НЕТ,дальше каждый делает вывод сам! У меня проблема была с новья,но не так заметно,грешил на жидкое масло,потом на подшипник первичного вала.Со временем,как говорят хреновай шум наружу вылезет и он потихоньку вылазил.На холодную,пока коробка не прогреется можно особо не обращать внимания,на горячую шум увеличивается в разы.Думаю машину поставил вовремя .Подшипник нашёл только 1, да ито Испанский.Вообще думать на подшипник первичного вала это ошибочно, он большого диамера и думаю сам по себе этим с запасом!Конические 2 шт.думаю заводской косяк не отрегулированы изначально,перетянуты регулировачными шайбами.Масло буду заливать 75W90. Свои мысли никому не навязываю ! На фотофайле добавил фото рабочих частей заднего подшипника.
УАЗ Патриот IVECO
antipov.ilya
Сообщение antipov.ilya » Ср июн 30, 2010 09:35
Столкнулся с подобными звуковыми симптомами при пробеге 6500 км.Притом на холодной машине и непрогретом масле в коробке - почти не слышно, а по мере прогрева и на жаре - звук как у дизеля если стоять около водит. двери. При выжиме сцепления звука нет. По гарантии приехал в сервис.Симптомы и причину - подшипник первичного вала назвал сервисменам сам.Попробовали, прокатились.На всех почти передочах в начале четкое сильное хрюканье.Со мной согласились и связались с заводом ,сфотографировав наклейку на коробке.Неделю ждали ответ \пришлось на майские праздники/, а еше через неделю пришла новая коробка.Поменяли с трудом.Очень плохой доступ к 4-м верхним болтам.Меняли на глазах и в моем присутствии.Начали в 9-00 закончили в 19-15.Большее время убили чтобы подлезть к этим болтам.
Звук исчез.Есть только некоторое похрюкивание при переходе на высшую передачу при нехватке оборотов-т.е. при переключении в натяг.Спасибо заводу и дилерам ГАЗ Центру.
valek
Сообщение valek » Ср июн 30, 2010 09:50
antipov.ilya а пыльник рабочего цилиндра меняли?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июн 30, 2010 19:54
даже не знаю что делать, у меня кондей сам тарахтит, если вентилятор на 3-ей скорости
в соллерсе всё время говорят - нормально это. И что теперь делать, меня не напрягает это, меня напрягает поездка на украину дальняя
BAD BALANCE
kondr
Сообщение kondr » Сб июл 24, 2010 22:43
Моему авто месяц проблема дизельного звука на х/ходу появилась пройдя 1500 км сейчас 2000 км все такой же трактор при выжатом сцепе все пропадает , при вкл.кондея увеличивается .По вашим отзывам понимаю что нужно ехать на гарантию и требовать замены КПП . Подскажите как заставить гарантийщиков добиться замены КПП. Спасибо.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июл 24, 2010 23:04
у меня не получилась и судя по совету многих=забить.
Попробуйте - если скажут это не косяк, то пусть письменно напишут
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Вс июл 25, 2010 10:40
Перебрал коробку,есть всякого рода подводные камни ,но ничего.Перебирал спустя месяц,то не было подшипников,то время,а с памятью беда,так что вся разборка-сборка затянулась.Поменял 3 подшипника.1первичного вала т.как он был куплен давно и 2 пром.вала.Собирать проблемнее чем разбирать,отрегулировал подшипники пром. вала,собрал,поставил,пришлось покупать трансмиссионную стойку,о чём не жалею! Шансов поставить маловато и проехал чуть больше 200км.Какой либо звук от коробки отсутствует,с новья такого не было!Масло залил 75W90 для мех.КПП после пробега 190км.пока радует... Есть в КПП подшипник упорный,двурядный вторичного вала-это проблемный подшипник,у меня на нём отсутствует какая либо маркировка,понятно откуда он...,он тоже не идеален внутри.Кто будет перебирать КПП запаситесь шариками 5 мм,могут пригодится при утере,стоят в фиксаторах муфт,я потерял 2шт.! И НИ ШУМА ВСЕМ !!!
http://photofile.ru/users/zakusay/96482 ... nImageLink
УАЗ Патриот IVECO
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс июл 25, 2010 11:12
Поздравляю! Не хилая работа проделана!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 25, 2010 14:03
какова цена вопроса этих подшипников?
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Вс июл 25, 2010 14:28
гуляет от 1-1.6 т.р. за шт. передний,который кончился,тоже нужно поискать.
УАЗ Патриот IVECO
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 25, 2010 14:35
а если забить на это дело?
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Вс июл 25, 2010 14:38
Посмотри и сделай вывод что может быть дальше !
УАЗ Патриот IVECO
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 25, 2010 14:54
к сожалению не понимаю я в этом. Можете написать где брали подшипники?
BAD BALANCE
zakusay
Сообщение zakusay » Вс июл 25, 2010 20:15
знакомый доставал
УАЗ Патриот IVECO
Сообщение NATOvec » Пн июл 26, 2010 19:24
zakusay а п
о деньгам что вышел ремонт стоит того или легче коробку новую брать :wink:
zakusay
Сообщение zakusay » Пн июл 26, 2010 22:48
Новая дизельная 55тр+установка на сервисе т.р? ,а ремонт-4500р(3* 1500 один не нужен был)+масло после 200км 1500=6тр+трансмиссионная стойка 4700р. свою работу не считал.Извините,но я сервисам не доверяю,да и экономия.Где гарантия что новая такая со временем не станет!У меня конкретно вылезло после 30т.км.Могу сказать что так собирать никто не будет... Я коробку собирал 6 раз(только с одним валом!),точил регулировочные шайбы пром.вала и пробовал прокручивать через большое отверстие для первичного подшипника.Честно сказать я об этом не жалею,но без трансмиссионной стойки будет труба,я это понял когда снимал коробку!
УАЗ Патриот IVECO
Сообщение NATOvec » Пн июл 26, 2010 22:51
вроде цена была до 35 бензинка и до 40 дизель 55 ты что то напутал надеюсь :wink:
zakusay
Сообщение zakusay » Пн июл 26, 2010 22:52
УАЗ Патриот IVECO
Сообщение NATOvec » Вт июл 27, 2010 22:06
да уж что то на 15 тонн резко подорожала наверное спрос хороший устроили
kondr
Сообщение kondr » Вт июл 27, 2010 22:53
Подшипники какие ставил , чье производство если знаешь как выбрать качество подскажи.Удачи.
Strinda
Сообщение Strinda » Вт июл 27, 2010 23:06
Мониторю тему давно, причем и эту и такую же по шнивам (там точно такой же звук), у меня создаётся упорное впечатление (может не прав), что в большинстве случаев этот шум ни на что не влияет, т.к.
1) он есть у большинства патриотов и тем не менее, я знаю исключительные случаи когда коробки разваливались
2) на шнивах этот шум известен давно и тоже ничего не разваливается
Полное впечатление, что ситуации типа "перебрал" и нашел убитый подшипник не имеют прямой корреляции с шумом, хотя перебор КПП ведет к устранению оного.
yury
Сообщение yury » Вт июл 27, 2010 23:16
Мужики, а разве это не проблема сцепления, которая решается заменой оного на усиленное? Вроде писали где-то...был уверен! На Шниве у меня такого нет совсем, как не было и на предыдушей Тайге, . Есть сейчас у сына на Приоре :D .
Strinda
Сообщение Strinda » Вт июл 27, 2010 23:41
Вам повезло:) Для интереса
Вот темы про это для разных машин
Шнива
1) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... !&start=20
2) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 9e0c73ba2b
(особенно интересен ответ завода)
А это уже лада
3) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108379
Вот рено
4) http://www.club-renault.ru/forum/index. ... topic=6850
Нексиа
5) http://www.nexia-club.ru/forum/topic/108.htm?30
(ближе к середине)
Паджеро
6) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15744
Рено Лагуна
7) http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/ ... 19580.html
Сузуки
8) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=23877
Сообщение 16 достаточно интересно
Основной симптом у всех одинаков:) Лечения никто не знает толкового:)
Последний раз редактировалось Strinda Вт июл 27, 2010 23:55, всего редактировалось 2 раза.
valek
Сообщение valek » Ср июл 28, 2010 10:07
на 8й стр писал как у меня пропадало тарахтение,ща недавно опять начало проявляться,как поменяю снова пыльник отпишусь он или нет... 8)
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июл 31, 2010 18:20
Уважаемый! "Полное впечатление, что ситуации типа "перебрал" и нашел убитый подшипник не имеют прямой корреляции с шумом, хотя перебор КПП ведет к устранению оного."
У меня имеет,и шума больше нет!А дальнейшие ожидания ведут к полному развалу подшипника,я думаю,что не надо быть особо умным что бы додуматся,что будет при попадании ролика или крупного куска в шестерёнки и ещё,я никого не уговариваю на переборку,а просто показал какие стоят подшипники и их маркировку!!! На Нивах и классике этот шум связан именно с подшипником первичного вала,лично менял без разборки коробки и закрывал вопрос ...
УАЗ Патриот IVECO
Strinda
Сообщение Strinda » Чт авг 05, 2010 09:16
Для статистики:
http://www.uazpatriot.ru/forum/i-eshche ... 6-105.html
(Димон99)
Еще одна причина почему тарахтит, на этот раз - маховик)
zakusay
Сообщение zakusay » Чт авг 05, 2010 10:42
Маховик так и не понял(наверно и есть 2х массовый)-то к чему прикручена корзина вращается по отношению к маховику на память 1-3см и стопорится(пишу про Ивеко)
УАЗ Патриот IVECO
alan62
Сообщение alan62 » Сб авг 07, 2010 17:29
Перечитал все до последней буквы, хочу поделиться про хрюканье своего Патра, хотя со времени первого поста прошло уже ооооох как много времени и машинка у меня производство июль 2010 года.
Куплен буквально 5 дней назад. Пробег 200 км.
Как только выехал из салона, после небольшого погрева, км 10 началось проявление данного хрюканья. Даже до дома не доехал.
Сцепление выжимаешь тишина, отпускаешь хрюкает, при включении кондея хрюк усиливается, обнаружил совершенно случайно.
Пыльники, подшипники вылки это конечно хорошо, но как я понял, все это совершенно разные шумы, вот и брызги летели тут по разному.
Но так как у меня все НОВОЕ, то постараюсь опсать свою проблему. Ни вилка ни шток ни тем боле подшипники к данному звуку отношения не имеют, зву чисто дизельный, по сему все остальное просто клацанье и бряканье. Дело в том, что данный хрюк проявляется при трогании с места, если просто погазовать и при движении в натяг.... При троганье с места все зазоры выбраны, сцепление(шток вилка демпферы и т. д.) значит это не при чем. Придвижении внатяг на второй например опять хрюкает, но при увеличении скорости становится совершнно тихо, если бы были подшипники, то сами понимаете все бы только усиливалось, и при сбросе скорости опять бы хрюкало, но это не происходит. Вобщем в понедельник в сервис, что скажут потом опишу, так как до сегодняшнего дня решения нет.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб авг 07, 2010 19:12
буду ждать
Я не силён в железке, но тоже обратил внимание на то, что при движении этого нет или если погазавать.
И ещё, вспоминаю, что зимой хрюканье вроде не было
BAD BALANCE
Вернуться в «Сцепление»
