Непонятный шум. Зависимость от сцепления
- Серёга82
Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора (ощущение что стоит дизель), звук не сильный, но есть. При езде на скорости от 40 км.час звук пропадает. И ещё, при холостых оборотах если выжать сцепление, то гула тоже нет. Подобную проблему, к сожалению, на форуме не нашёл :(
BAD BALANCE
- CodeDaemon
Имеется аналогичная поблема...
Вот только мож это всетаки выжимной?
(собсвенно у меня еще имеют место быть легкие подергивания при трогании с места)
потому и грешу на выжимной
Хотя в последнее время заметил подтеки масла в районе стыка коробки и дрыгателя... Причиной которых может быть умерший сальник в след за каком либо подшипником
Последний раз редактировалось CodeDaemon Ср май 13, 2009 08:50, всего редактировалось 1 раз.
- CodeDaemon
Да эта "болячка" - шум подшипника первичного вала коробки. На ХХ при выжатом сцеплении абсолютная тишина. Стоит только педальку сцепления отпустить - ВСЁ! Началось.kom писал(а):Но у меня такое впечатление, что мы опять глобальную болячку нашли, которая есть у всех :) , только об этом еще никто не знает :lol: , и как лечить тоже...
- CodeDaemon
- KirGin
Re: Непонятный шум. Зависимость от сцепления
[quote="Серёга82"]Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора [quote]
На холодную также? Если нет, то это банально зазоры в раздатке работают, потеплело, масло горячее и шестеренки в холостом варианте погромыхивают.
- CodeDaemon
ну на вкус не проверял :)valek писал(а):А точно масло??? если РЦС течет,то тоже оттуда через дренаж :)CodeDaemon писал(а): Хотя в последнее время заметил подтеки масла в районе стыка коробки и дрыгателя... Причиной которых может быть умерший сальник в след за каком либо подшипником
завтра проверю уровень тормозухи в сцеплении.
Пусть уж лучше РЦС чем коробка :D
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- CodeDaemon
Как удалось выяснить, подтеки масла, к коробке отношения не имеют.CodeDaemon писал(а):ну на вкус не проверял :)valek писал(а):А точно масло??? если РЦС течет,то тоже оттуда через дренаж :)
Но тем не немее, тема эта стала напрягать, вот у Пинцета уже коробка кирдык.
Завтра буду узнавать скольно он стоит, да запасусь им на всякий случай.
- CodeDaemon
- ДЕМОН77
Я менял коробку по гарантии . Были такие же симптомы (на холодную заводишь тишина-кайф а когда долго поездишь все пипец громыхание а при выжиме сцепы все проподает ну а еслиже стоя на месте на холостых включить еще и кондей то вообще пипец был ) Пробег был 3000 . После замены КПП (тфу тфу тфу ) полет пока нормальный !
- Alex[BY]
Один в один у меня. На холодную тишина. На нагретой дизелёк. :)ДЕМОН77 писал(а):Я менял коробку по гарантии . Были такие же симптомы (на холодную заводишь тишина-кайф а когда долго поездишь все пипец громыхание а при выжиме сцепы все проподает ну а еслиже стоя на месте на холостых включить еще и кондей то вообще пипец был ) Пробег был 3000 . После замены КПП (тфу тфу тфу ) полет пока нормальный !
Каким образом в сервисе было доказано, что проблема есть и она гарантийная?
Как много после замены КПП проехала машина?
- ДЕМОН77
Alex[BY]
Сначало мне говорили ч то это у всех так типо вибрационные шумы . Я ответил что когда купил авто то не было этого вибрационного шума . И добавил ищите тогда вибрационный шум . Долго мы спорили о вибр. шуме . Потом я позвонил на завод в отдел гарантии рассказал всю историю . Через некоторое время мне перезвонили из тех центра и попросили приехать что бы еще послушать и я приехал .Опять дело дошло чут ли не до скандала . Опять апозвонил на завод . Там записали даные авто и мои. Потом звонок из тех .центра (все КПП заказали ) НУ и немного подождал и поменяли. После замены накатал 200км
- Alex[BY]
ДЕМОН77, спасибо.
Радует, что завод знает что проблема есть и помогает решить проблему.
Буду надеется, что и у меня получиться решить эту "дизельковую" проблему.
А случаем в сервисе не сказали в чем была проблема?
- Hakim1
так ребята вчера услышал ерунду какую то...покатался 2 часа не слазя с авто.. поставил перед гаражом- вышел- и пипец...услышал- к обычному шуму двигателя добавился шум металлический- звук идёт снизу-ориентировочно- район коробки-ближе к двигателю...открыл капот-слышно но плохо..из под машины-отлично слышно... нажал на сцепу- всё пропало-тишина...(в своё время выжимной шумел почти так же на 2104)
пару раз нажал на сцепу- и всё..пропали звуки..х3 что было..
Прочитал темку..стало плохо-неужто и уменя с коробкой х-ня какая то..???? по гарантии я так понимаю это делают-меняют...
- Hakim1
до этого ваще не слышал такого...может ты и прав...я пока на гарантии...будем слушать..спасибо за поддержку..а то прочитал про пинцета..начал за сердце хвататься..KirGin писал(а):Hakim1, если шум только на горячуюю, то это шестерни гремят. Все это явно проявляется летом, когда масло в раздатке и коробке более текучее, так что не переживай.
- Alex[BY]
KirGin,
может ты и прав. Но смущает, что прошлым летом этого не было. А счас при включеном кондее вообще очень хорошо слышно. Даже при включеном радио. :(
Да и сообщение pincet, как сказал Hakim1, за сердце подержаться хоцца.
- ДЕМОН77
Кондей дает нагрузку на движок работа движки изменяется не в лучшую сторону (появляется типо доп. вибрация ) Вот и передается все в кпп и т.д. Но когда выжмешь сцепу все становится тихо . Это уже пройденный этап .NATOvec писал(а):Хлопцы она гремит сама и кондей здесь каким боком то, кондей дает нагрузку на движок но не на чцепу и раздаткцу и коробку :o :(
- ДЕМОН77
Ну ведь проверить выжимной можно просто залесть под машину и отжать вилку в сторону КПП (выбрать свободный ход) . А вообще выжимной шумит при нажатии на педаль сцепы (под нагрузкой )т.е. стоит на холостых (звук есть ) плавно выжимаем сцепу (если выжимной - звук станет громче или останится таким же ) и всего делов то .
Вот кажись твоя проблема.. я долго слушал аж 53 000 тысячи.Серёга82 писал(а):Сегодня завёл прогретую машину, и услышал странный звук: звук как у трактора (ощущение что стоит дизель), звук не сильный, но есть. При езде на скорости от 40 км.час звук пропадает. И ещё, при холостых оборотах если выжать сцепление, то гула тоже нет. Подобную проблему, к сожалению, на форуме не нашёл :(
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
- Серёга82
У меня этот звук периодически бывает, то есть, то нет.сегодня ездил в соллерс, с мастером катались - тишина, потом с другим звук мотора слушали. Со слов техника - посторонних шумов нет, мотор как новенький. Дали визитку, посоветовали - если появится, сразу ехать к ним без записи. Помыли машину, долили масло в Гур - - всё бесплатно. Приехал домой, стал парковаться - снова гул, но данный гул усиливается если поворачиваю руль до упора в лубую сторону. При чём гул просто так не появлояется, надо пару раз на месте из стороны в сторону покрутить. К тому же обнаружил на земле масло. оказалось - что вытекло из бочка гура. Проблема в том, что у меня, что бы не текло масло, нужно крышку у бочка гура очень сильно затягивать. Я мастеру эт о не сказал :)
BAD BALANCE
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- RussoTouristo
Такая же проблема проявилась. Шум появился с приходом лета. На холодную всё тихо, а особенно тракторный звук был после пробега в 400 км с кондеем. С выжатым сцеплением, как и говорилось ранее, тишина.
В сервисе говорят что это раздатка. Масло мол нагрелось сильно, стало значительно жиже отсюда и звук. Советуют на летнее время залить в раздатку масло погуще. А так грят ничего страшного. Может с них расписку взять о том что в случае чего серьёзного Вы виноваты будете - я обращался вовремя.
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
- CodeDaemon
дык какая раздатка, когда нейтраль на коробке выставленаRussoTouristo писал(а):Такая же проблема проявилась. Шум появился с приходом лета. На холодную всё тихо, а особенно тракторный звук был после пробега в 400 км с кондеем. С выжатым сцеплением, как и говорилось ранее, тишина.
