Что со сцеплением???
Добавлено: Пн дек 29, 2008 21:14
Андрей677
Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
Re: Что со сцеплением???
Добавлено: Пн дек 29, 2008 22:16
Ratus
Андрей677 писал(а):Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
Не знаю почему, но сцепление пришлось менять через 10 тыков... модель 2008 года.. делайте выводы.. )
Манжету тоже уже меняли.. на 3 тыках..
Добавлено: Пн дек 29, 2008 23:32
А у меня на 47 тыс захотелось родное на усиленное сменить :D 8) Все нормально со сцеплением на 2008 года :D
Добавлено: Вт дек 30, 2008 01:12
Виталя
У меня тоже из под бочка подтекало, взял толстую отвертку, вставил в бачек и под тянул. после этого проехал 14000 тык, больше не течет ни где.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 01:45
5393
Уходила жидкость из бачка ~ 5 мм/сутки.
Обнаружено: недозатянута прижимная гайка ГЦС.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 07:35
Vrag_Gosudarstva
Тоже уходила жидкость из бачка. Оказалось что на бачке была трещина.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 09:03
А под машину не пробовали никто заглянуть??? :wink: Там еще РЦС есть... :P
Добавлено: Вт дек 30, 2008 11:34
Андрей677
Спасибо, попробую подтянуть. Вот еще вопрос: где-то на форуме читал, что манжеты изнашиваются из-за большого угла качания штока на педали. Кто-то подкладывал под нижнее крепление цилиндра шайбочки, т.е. цилиндр вставал под небольшим углом. Как думаете, мож сделать для профилактики??? Кто-нибудь еще делал? А то что-то отзывы о нем меня не радуют, не хочется в городе остаться без сцепления. Кстати, жидкость б бачке у меня темная. Это у всех так, или близится конец?...
Добавлено: Вт дек 30, 2008 13:32
kom
Я с темной жижей тыщ 20 минимум уже езжу.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 23:19
valek
Андрей677 писал(а):Кто-то подкладывал под нижнее крепление цилиндра шайбочки, т.е. цилиндр вставал под небольшим углом...
У меня подложены две шайбы под нижнюю шпильку...Вроде дольше живет 8) хуже точно не будет
Добавлено: Ср дек 31, 2008 03:33
Виталя
Еще когда в бачке, что то подтягивал, по чему что то, потому, что уже тогда жидкость была темная и по сегодняшний день катаюсь.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 21:15
Андрей677
Пытался подтянуть, ничего не подтягивается. попал отверткой только в один паз по-моему. наверно надо отвертку шириной где-то с 1 см?
Добавлено: Чт янв 01, 2009 11:59
Лентяй
Андрей677 писал(а):Пытался подтянуть, ничего не подтягивается. попал отверткой только в один паз по-моему. наверно надо отвертку шириной где-то с 1 см?
Забудь про отвертку. На моделях 2008 сделано под шестигранник либо 10мм либо 12мм сейчас точно уже не помню. У меня с нове там сопливило. Но у меня протяжка результатов не дала, я бачок этот снимал у меня на нем заусенка была. Выкачиваешь медицинским шприцом жидкость из бачка длинным концом шестигранника выворачиваешь эту шайбу но смотри осторожнее она пластмассовая. П.С. Если непонятно написал, то после того как откачаешь жидкость из бачка, загляни в него и все поймешь.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 12:26
Андрей677
А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть? Это так, на будущее! А так я скорее всего на гарантию, т.к. вчера обнаружил течь радиатора (блин, уже второй). Там и сцепление посмотрят. А вот темная жидкость у меня - это можно связать с гарантией? Может уже под замену ГЦС? Чето настораживает меня ее непрозрачность. На шевике все прозрачно было, по-моему!
Добавлено: Чт янв 01, 2009 12:55
Hakim1
темнеет изаз грязи-пыли из вешней среды и из всех потрохов с завода... плюс резинки растворяются потихоньку... не кристальная -нормально- совсем уж тёмнаячёрная.. ну залей посвежее.. откачивая шприцом грязнуююю чтобы без прокачек
ЗЫ многие вообще не меняют только доливая..
Добавлено: Чт янв 01, 2009 15:48
Лентяй
Андрей677 писал(а):А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть?
Ни чего прокачивать не нужно, просто залей свежей жидкости. Есть одно НО, в момент когда жидкость откачана или бачок снят ни в коем случае нельзя нажимать педаль сцепления. Если нажали то придется прокачивать.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 15:48
TANKarD
Лентяй,вот и у меня сегодня просто реально закапало ,на 12 тыков пробега.буду сначала бачок ковырять
Добавлено: Вт июн 02, 2009 17:00
kom
В Камасутре изложен способ замены тормозухи без осушения и последующей прокачки и методом "сверху вниз", то есть, получается, с промывкой. Сам не делал, но собираюсь.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 15:49
rigrey
Всем здрасьте. Как забрал своего из салона непонравилось мне сцепление ну думаю приработается.
Передачи вкл с трудом или после выдержки педали в нижнем положение, через рычаг чувствую шестерёнки, очучение недовключения.
ЗЫ. Недавно услышал как моя КП работает со стороны ЁЁЁППРССТТТ!!!!! а я думал чё все тарашятся.
Жижа не течёт нигде менял росу дот 4.
