Дергание при трогании с места?
Добавлено: Вт сен 16, 2008 12:08
Predator[RUS]
Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Пробег 32 т. В приниципе надо ехать масло менять, может заодно поменять диск сцепления? Если менять то на какой? Колеса BFG 265/75/R16 A/T
Добавлено: Вт сен 16, 2008 12:19
kom
У меня последнее время то же самое.
Но я сцепу хорошо поджег на разведке ручья... 8)
Добавлено: Вт сен 16, 2008 12:23
Predator[RUS]
Ну у нас машины вообще с одного стапеля. В одно время и место покупали почти... Я так за собой не замечал особого сжигания сцепления. Сам на что менять будешь?
Присматриваюсь на ЗМЗ Турбо.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 12:40
kom
Еще не решил. Или турбо, или бмв...
Добавлено: Вт сен 16, 2008 14:38
aut
Мое родное ходит ужо под 100000 Пора менять, наверное, иногда пробуксовывает уже в говнах....
Добавлено: Вт сен 16, 2008 14:55
Happy_P
У меня тоже так, после ручейка прошлогоднего=)
Все не соберусь поменять.....
Re: Дергание при трогании с места?
Добавлено: Ср сен 17, 2008 04:11
NewRise
Predator[RUS] писал(а):Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Та же беда после купания была... на заводе не мажут ступицу выжимного (либо мажут какойтодубеющей смазкой) она и ржавеет в результате подклинивает при включении. разобрал смазал стало как новое :) еще вараинты: повело ведомый или большой износ. глючат цилиндры. корзина. вообщем в любом случае снимать смотреть. с такими колесиками советовал бы турбо но педалька будет по жесче :( к турбо еще ведомый пральный подобрать незабыть:)
Добавлено: Ср сен 17, 2008 07:41
Demetrius
Такая же фигня, плюс звук пробуксовки при резком старте!!! Сцепление отходило всего 15000, т.к уже на при пробеге в 10000 было убито и заменено!!! Но имел глупость поставить такое же Луковское!!! Вот теперь запчастями запасаюсь на черный день и жду момента когда совсем все плохо станет, т.к пока терпимо!!! Подклинивает передачи немного, иногда дергание при трогании и рокот при резком старте!!!
Сразу поправлюсь, я конечно не ас в вождении, еще учиться и учиться но сцепление стараюсь не жечь по определению, особенно после замены, подвело оно меня тогда очень сильно!!!
Добавлено: Ср сен 17, 2008 11:16
KirGin
Таже фигня, думаю это даже не от насилия над сцепой, а конструктивная задумка завода :P А вообще заметил, что дергаться хочет в основном на холодной машине, повыжимаешь в дороге раз пять и вроде не замечаешь его потом.
Добавлено: Ср сен 17, 2008 16:42
valek
А у меня вот с турбо трясёт тоже :cry: Думал на подвесной,новый поставил всёравно также :( Теперь думаю на подушки двигателя.....
Добавлено: Сб окт 18, 2008 11:32
valek
подушки поставил,проблема осталась :(
Добавлено: Пн окт 20, 2008 21:59
Александр72
Мне вообще не понятны причины этих дерганий.. то они после пробега по трассе (когда уже по городу добираешься) появляются, то на холодную... :o
Добавлено: Вт окт 21, 2008 10:35
Predator[RUS]
Э сменил масло в коробке, проблема вроде прошла. :(
Добавлено: Вт окт 21, 2008 10:51
эээ а ты что на сухую ездил что ли :D
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:27
Predator[RUS]
Да нет, полна была коробочка. Фиг знает почему, сменил все жидкости в машине кроме атнифриза.
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:50
А по колесам пинал :D . Ну вообщето странно от этого не должно зависить, может просто показалось
Добавлено: Вт окт 21, 2008 20:31
Андрей677
У меня такое на шевике было такое, особенно на пониженной. На патре нет. Хочу спросить: на шевике было, когда соишь и двигатель работает на прогретой машине, какой-то звук из коробки. думал неисправность, хотя на патре тоже самое. это так и должно быть? особенно звук увеличивается, когда влючаешь кондей и на шевике и на патре.
Андрей677
Добавлено: Вт окт 21, 2008 20:43
Значит звук не из коробки послушай лучше
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 00:20
Ветер
Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
У меня вышеописанное чудо происходит на хорошо прогретой машине, т.е. када потолкался по городу часика 3 как минимум. :?
Дерганием при трогании назвать трудно, скорее машина входит в раскачку, приходится либо реще отпускать сцепление либо увеличивать обороты...
Грешу на пружины в сцеплении или неравномерное прижимание диска.
Поджечь его пока не успел это точно :roll: ...
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:41
Сэм
Я недавно поменял родное второе уже,на турбо.Диск стоит триал!!!и коробка новая и выжимной!!
Всё нормально но тоже иногда поевляется такая же тряска.
Я на это особого внимания необрашаю.
Это же УАЗ а не мерин.И ничего страшного не вижу в этом.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 17:55
Вячеслав
Ветер писал(а):Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
Раскачка кузова ощущается, что ли? Если да,то какая - продольная или поперечная?
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 18:44
Макс79
+1
Машина Новая, пока ехал из салона по Новосибирским пробкам, обратил внимание на , незнаю как выразиться, дергания. как будто зазоры между шестернями коробки большие, проявляется в следующем случае, когда на первой передаче трогаешься с места раскручиваешь двигатель до скажем 2500об мин а затем выжимаешь сцепление - собственно и происходит лязганье, либо при торможении двигателем на первой передаче когда скорость автомобиля совсем маленькая......
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 23:17
Ветер
Ну... С таким поведением подвески я уже свыкся... :lol:
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:29
rigrey
Патр новый. При трогание газку зажопиш машина дёрнется потом некоторое время движок (всхлипывает) ГАШЕТКА ПУСТЕЕТ, думаю датчик неровной дороги срабатывает.
А вот когда в сугробе застрянеш машину ватряхивает с чегото. Только не говорить как ресоры играют.
