Вибрация и шум после замены сцепления
timcommf
Сообщение timcommf » Пн сен 05, 2016 15:55
Добрый день всем. Заменил полностью сцепление, выжимной. После замены при движении возникает шум(жужжание) и вибрация при повышении скорости. При скорости 45-50 км час шум пропадает. Далее на скоростях до 100(я быстрее не езжу)шум и вибрации отсутствуют.На холостых оборотах шум отсутствует на всех оборотах.
Патриот Limited амулет 2013 год ,бензин
"Дорог у нас нет, одни направления....зато во все стороны."
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт сен 15, 2016 13:17
timcommf писал(а): Добрый день всем. Заменил полностью сцепление, выжимной. После замены при движении возникает шум(жужжание) и вибрация при повышении скорости. При скорости 45-50 км час шум пропадает. Далее на скоростях до 100(я быстрее не езжу)шум и вибрации отсутствуют.На холостых оборотах шум отсутствует на всех оборотах.
Попробуй в раздатке включи нейтралку, останется ли шум и вибрация? Если уйдет, то включи раздатку, а кардан отстегни и попробуй так на месте "прокатись".
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт сен 15, 2016 21:27
Попробовать кардан перекинуть на 180 градусов (полоборота) на отверстиях крепления к раздатке.
Его ж однозначно снимали. Если снимали полностью, то и на фланце моста можно попробовать перекинуть. Могли ещё подвесной сместить на отверстиях крепления.
Я бы начинал смотреть оттуда.
Если хабов нету, к переднему тоже стоит присмотреться.
Вернуться в «Сцепление»
