Зудит педаль сцепления
kusss
Сообщение kusss » Вс июн 26, 2016 21:53
Столкнулся с гемором. При раскрутке двигателя до 4000 и выше при переключении с любой передачи на следующую на педали сцепления дикий зуд напрягает. При переключении на оборотах около 3000 все нормально. У кого такое было, что это и как побеждали?
Bruder
Сообщение Bruder » Вт сен 27, 2016 12:14
Было подобное после замены РТЦ, подводящий шланг при установке неудачно повернул так, что его стала цеплять задняя крестовина переднего кардана. Заметно было при включении переднего моста. Стук в ногу через педаль сцепления был ощутимый. Долго не мог понять, что за глюк.
Выяснил, заехав на яму, лежа на спине это было не заметно. Кардан на шланге даже вмятинку протёр.
Устранилось ослаблением болта крепления шланга и поворотом шланга вниз от кардана на 1-2 см.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Пт май 04, 2018 10:03
Подниму тему. Аналогичная ситуация. После замены сцепления мелкая противная вибрация в педаль сцепления. Только в одной позиции - когда выбирается люфт и буквально чууууть-чуть начинаешь давить дальше. Потом проходит.
Т.к. в городе нога на сцеплении постоянно, то педаль под весом ноги как раз и продавливается до этой позиции.
Есть мысли по этому поводу? Спасибо
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб май 05, 2018 00:22
Так рекомендуется не держать ногу на педали. Или нажата, или отпущена, никаких притапливаний.
kusss
Сообщение kusss » Сб май 05, 2018 21:13
Кстати, по холодам этого не было, прошло. Связывают это с температурой, жду жару, будем посмотреть.
minvareg
Сообщение minvareg » Сб май 05, 2018 21:54
оно не притоплено. Фактически только люфт выбран. И один хрен неприятные ощущения, даже если убирать ногу
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб фев 08, 2020 10:21
Тоже подниму. (((
Патра-17, при отпускании и выжиме педали сцепы в каком-то промежуточном положении появляется (слышится) какой-то зуд, бзззз, как муха. На отпущенной педали его нету и на нажатой нет. Где-то в середине хода. Не пойму шо це таке. Выжимной, опорный? Но почему только в середине хода и на узком диапазоне? Специально поймать сложновато.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 05, 2020 19:09
Вскрытие показало, что заклинил опорный подшипник первичного вала в маховике. Заменил только его, оставив выжимной, корзину, диск и снова всё работает отлично.
Вернуться в «Сцепление»
