Непонятный щелчок при отпуске сцепления
- multik
Уаз 2013, бензин.
Недавно откуда-то из-под руля стал раздаваться резкий и громкий щелчок при _плавном_ отпускании сцепления _при разгоне_. Именно плавном, именно отпускании и именно под нагрузкой.
И то не всегда. На высших не щелкает.
Поначалу думал на датчик педали. Но если все тихо вокруг и подвигать педаль, то я его слышу. Едва-едва, но слышу. Не он.
Потом подумал на какую-нить релюшку в блоке предохранителей. Почитал книжку, вроде ни одна не подходит.
Никаких других симптомов, кроме щелчка, нет.
Хелпа!
Хелпа!
