поджать усики вилки сцепления не снимая КПП можно?
70rus
Сообщение 70rus » Вс мар 16, 2014 17:05
собственно вопрос в заголовке.
поменял сцепу, появился противный бряк, что на месте, что в движении. чуть прижмешь педаль звук исчезает.
услышал мнение, что при замене сцепы усики которые присутствуют с одной стороны вилки надо немного поджать.
снимать для этого коробку... это прям не вариант.
может отверстие в колоколе просверлить, а потом заглушку туда?
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Пн мар 17, 2014 11:29
Может как-то Шток Рабочего удлиннить? или целиком Рабочий поменять?
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Пн мар 17, 2014 17:32
Какую сцепу поставили? попробуйте шток удлиннить и педальку поднять если поможет это оно. если нет то может причина в другом
70rus
Сообщение 70rus » Пн мар 17, 2014 18:22
сцепа ТАЯ
Педальку приподнял стопором на два оборота, звук стал определенно меньше.
на сколько можно безболезненно удлинить шток?
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Пн мар 17, 2014 19:27
я у себя поставил сакс от газели в рабочем цилиндре шток удлиннил до 124 мм . больше смысла нет так как там самоподводящийся рцс. шток на педали тоже слишком высоко не стоит поднимать , педаль должна быть на ровне с тормозом. вообще лучше всего прокачать для начала сцепление. в соседней теме - сцепление сакс от газели у меня были подобные проблемы после установки сцепления. буквально на днях. в итоге я просмотрел все возможные варианты . сегодня только нашел причину - оказалось полетела главная пара в переднем мосту теперь воюю с гарантийщиками не хотят менять. при выжиме педали с первой на вторую скорость в движении присходил характерный КЛАЦ .
70rus
Сообщение 70rus » Вт мар 18, 2014 02:45
При 124мм, подшипник крутится не начинает?
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт мар 18, 2014 05:36
124 мм это не криминально, там ход до упора поршня в разы больше. Насколько я знаю у нас подшибник выжимной прижат постоянно к лепесткам корзины и крутится всегда ! если я не прав поправьте меня могу ошибаться. Как я понимаю вы когда ставили не замеряли диск и корзину? какой выжимной? Просто один из вариантов что их высота вместе взятая отличается от заводских размеров и длины штока рцс может не хватать ! Для начала прокачайте сцепление, снимите рцс замеряйте шток в идеале 116! при снятом рцс можно покачать вилку сцепления там будет ясно села она на пружину фиксатор или нет! Да как себя сцепа ведёт все нормально включается?
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт мар 18, 2014 05:40
вилку новую ставили? если старую то может и фиксатор не попал на шаровую или выработка и деформация самой вилки и звук может исходить от люфтящего в ней выжимного
70rus
Сообщение 70rus » Вт мар 18, 2014 10:27
пробег машины 25тысяч.
вилка старая.
вроде подшипник не прижат у нас постоянно.
корзина, диск, выжимной, все от ТАЯ
70rus
Сообщение 70rus » Вт мар 18, 2014 17:17
Капитан Воробей писал(а):124 мм это не криминально, там ход до упора поршня в разы больше. Насколько я знаю у нас подшибник выжимной прижат постоянно к лепесткам корзины и крутится всегда ! если я не прав поправьте меня могу ошибаться. Как я понимаю вы когда ставили не замеряли диск и корзину? какой выжимной? Просто один из вариантов что их высота вместе взятая отличается от заводских размеров и длины штока рцс может не хватать ! Для начала прокачайте сцепление, снимите рцс замеряйте шток в идеале 116! при снятом рцс можно покачать вилку сцепления там будет ясно села она на пружину фиксатор или нет! Да как себя сцепа ведёт все нормально включается?
со 124мм как давно ездишь? сколько за это время накатал?
свою проблему сегодня решил увеличением длины штока со 112мм до 114,5
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт мар 18, 2014 20:10
около 1000 проблем нет)) просто высота корзин, дисков, выжимных разных производителей отлична от заводских и штока может не хватить
70rus
Сообщение 70rus » Ср мар 19, 2014 02:58
greylonly
Сообщение greylonly » Ср мар 19, 2014 10:44
70rus писал(а):пробег машины 25тысяч.
вилка старая.
Прижат постоянно.
Вернуться в «Сцепление»
