провал педали сцепления
Добавлено: Сб фев 22, 2014 17:28
костя12
не нашел темы , помогите. проваливается педаль сцепления до половины ( появляется свободный ход) при этом включение и выключение сцепления происходит на оставщемся ходе педали. потом неожиданно все встает на место и свободный ход пропадает. работает некоторое время и начинается все сначала. меняли 3 раза ГЦС, 2 раза рабочий, регулировали несколько раз шток на педали и в рабочем цилиндре. что может быть?
Добавлено: Сб фев 22, 2014 19:38
Mikk50
Где-то писали что трубка проходит рядом с выхлопной трубой и тормозная жидкость закипает
Добавлено: Вс фев 23, 2014 03:53
костя12
Mikk50 писал(а):Где-то писали что трубка проходит рядом с выхлопной трубой и тормозная жидкость закипает
, до этого 90тыщ накатал проблем небыло.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:56
Дробильщик
Тоже с этим столкнулся. РЦС глючил, после стоянки всё нормально, как поехал, через примерно 5-6 нажатий может провалиться педаль. Новый не нашел, заменил манжету, всё нормально.
