Главный цилиндр сцепления
Вот решил вынести на всеобщее обозрение свои ляпы на патриота))) Подходит ли ГЦС от уаз 469 на патриота? Ставлю третий, в магазине уже менять отказываются, а они всё текут(где шток, под пыльником). Предыдущий хозяин поставил такой же и он тоже тёк, но не сильно! По крепежам всё одинаково! А так вопрос цены!
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Главный цилиндр сцепления
Нетекущий как правило исключение.Максик78 писал(а):Вот решил вынести на всеобщее обозрение свои ляпы на патриота))) Подходит ли ГЦС от уаз 469 на патриота? Ставлю третий, в магазине уже менять отказываются, а они всё текут(где шток, под пыльником). Предыдущий хозяин поставил такой же и он тоже тёк, но не сильно! По крепежам всё одинаково! А так вопрос цены!
Было такое до тех пор пока не поставил от жигулей.
Правда пришлось немножко поколхозить,но оно того стоит.
После замены забыл где он находится.Машина была 2006 года.
На новой пока все в порядке.25000 т.км.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- 191
Сам цилиндр один в один это точно, а штоки разные, у 469-го длиннее. Менял еще в 2008 году, поэтому инфа немного подстерлась ))), но точно помню, как пилил.Максик78 писал(а):Вот решил вынести на всеобщее обозрение свои ляпы на патриота))) Подходит ли ГЦС от уаз 469 на патриота? Ставлю третий, в магазине уже менять отказываются, а они всё текут(где шток, под пыльником). Предыдущий хозяин поставил такой же и он тоже тёк, но не сильно! По крепежам всё одинаково! А так вопрос цены!
- Nordserge
- Машина: уаз
Покупаете ГЦС от классики,распиливаете отверстия,меняете толкатель(ставится родной),Максик78 писал(а):Вот вычитываю по этому поводу всё, есть чертёж или схемка какая про жигулёвский?
Резьба на штуцере разная,поэтому тоже меняете или ищите переходник,бачок на хомут.
Под верхний болт шайбу толиной 4мм.
Педаль станет немножко выше,выжим мягче.
Вот и все :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- andryhas
Вот,
но его надо дорабатывать,
-укоротить поршень на 5мм
- укоротить шток на 10мм
http://forums.drom.ru/4x4-flood/t115178 ... 1133686212
Последний раз редактировалось andryhas Вт июн 03, 2014 02:56, всего редактировалось 1 раз.
