Сцепление пропадает
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:52
ALEKS74
Подскажите кто сталкивался???
С утра 1-2 десятка км пропадает сцепление при хорошем газе (неполном) как будто идет пробуксовка, потом все работает нормально. В чем может быть проблема? я так понимаю мосты, раздатку, коробку можно исключить? Что сцепление? в нем что: диск, рабочий, главный? Где у УАЗа слабые места? Манжета в главном (на газели сталкивался с таким)? Еще момент при прокачке, нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
Re: Сцепление пропадает
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 22:41
istalexx
ALEKS74 писал(а):нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
посмотри возвратную пружину на самой педали!
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 22:58
ALEKS74
Пружинка есть, и педаль до конца возвращается. только при прокачке стояла на месте...
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 09:41
trax777
таже хрень, не педаль это - сцепе каюк,просто ща в мороз сжимается и проскальзывает, а как согреется пара микрон хватает чтобы еще ехать......кстати у тебя когда оно включается, на каком расстоянии отпускания педали
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 10:36
pafnutyi 2.0
если а/м на гарантии то может есть шанс поменять сцепление в сборе. йа ентот шанс прохамячил( гарантия до 25.000 или 1 год что наступит раньше момента эксплуатации.такие же симптомы как у вас. демпферному диску пришёл пушной зверёк :P .по утру на холодной сцепа подрыгивание и педалька подлипает :crazy: 15.000 км отходила и все
теперь буду LUK ставить :D
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:18
ALEKS74
Да сложно оценить на каком, но в начале, вроде как и было.
Про гарантию уже поздно. Я забил на этих рукожопов.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 13:47
leo2
ALEKS74 писал(а): Где у УАЗа слабые места? Манжета в главном (на газели сталкивался с таким)? Еще момент при прокачке, нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
Симпотомы немного не те, точнее у меня залипала педаль и при прокачке педаль не возвращалась, попросту болталась.
Вскрутие показало сломанную пружинку в ГЦС
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 15:34
ALEKS74
ну вот и у меня мысли в эту сторону, а сломаться она просто в разных местах может, вот и разница в симптомах...
Просто хочеться определиться что б меньше потом телодвижений делать
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 19:11
leo2
ALEKS74 писал(а):ну вот и у меня мысли в эту сторону, а сломаться она просто в разных местах может, вот и разница в симптомах...
Ага, в разных :D
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 20:29
ALEKS74
Ну я попробовал прокачать. только попробовать пока не как. Гололед а я каму не переобул - не где газу давить
