проблема после замены сцепления
Докалекс
Сообщение Докалекс » Пт сен 06, 2013 21:22
Здравствуйте, форумчане. Патриот покупал в салоне в октябре 2012. Две недели назад решил поменять сцепление (стала плохо включаться задняя передача). Поставили Крафт для 409 дв. После замены, передачи включаются на много легче, но при включении 4 х 4, на ходу, в самом начале слышно какое-то жужание, после чего с усилием включается передний мост (до замены сцепления такого не было). В связи с чем вопрос к знатокам - с чем связано жужание? и чем это жужание грозит?
Rust
Сообщение Rust » Вт дек 31, 2013 12:10
Такая же ерунда, после замены сцепы. При медленном движении около 10 - 20 км\ч включается более менее прилично, стоя на месте включается хорошо. На полном ходу скрежет и с трудом.
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Вт янв 14, 2014 12:55
Тоже зажужало после замены и плохого влючения 1и2-ой передачи.
Rust
Сообщение Rust » Ср янв 15, 2014 06:18
Вопрос снимаю, муфта на колесе выключена была!
Вернуться в «Сцепление»
