по жаре залипает педаль сцепления
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 08, 2014 13:04
Suseren
Где фото "смазанной" направляющей?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Suseren
Сообщение Suseren » Чт май 08, 2014 13:05
Вот вы говорите, жара у вас, тогда чьто у нас???
был у вас в прошлом году - откатался штатно... Включая пробки с Краснодаре ))) Как писал выше - думал все победил и со спокойной душой катался, пока педаль не залипла в пробке в горку почти в центре Москвы :(
Suseren
Сообщение Suseren » Чт май 08, 2014 13:06
в сервисе не снимал, но можете поверить на слово....
подшипник могу сфотографировать, он у меня в машине лежит
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 08, 2014 13:08
Suseren
Помню, на Газеле, я раз в три дня мазал направляющую выжимного подшипника, при езде в жару по московским пробкам.
Suseren
Сообщение Suseren » Чт май 08, 2014 13:16
через РЦС?
или там картер сцепления съемный?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 08, 2014 15:49
Да.
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Сообщение Alex_77 » Чт май 08, 2014 19:56
Господа, проводил эксперемент. Нагревал в воде разобранный рцс до 60 градусов. После попытался собрать. Поршень пластиковый даже без манжетов нелезит в цилиндр. Коэффициент теплового расширения у металла и пластика разный. Вот и при нагреве и клинит. Менял разные и рцс и гцс от разных производителей. Помогает только ремкомплект с металлическими поршнями, но не надолго, манжеты пропускать начинают. Поднял тему http://www.uazpatriot.ru/forum/trosoviy ... 34522.html по тросовому приводу сцепления.
xozain9
Сообщение xozain9 » Вс май 11, 2014 13:03
Когда начались проблеммы с сцеплением,тоже поменял обои цилиндры и дурак был.С пластиковым поршнем (главный цилиндр)при нагреве,даже не в пробке начинал туго ходить в цилиндре.Попал в пробку,воще караул,ногой его выдергивал.Поставил старый с стальным поршнем,а потом темку покурил и поставил с Жиги.Благо что станок токарный есть,выточил фланец переходник.Сегодня покатался,работает хорошо,помягче маленько.Сцепа жигулевская стала.(были раньше и 01 и 07)подхватывает в окончании хода,на последней 1/3 хода,(значит объема тормозухи хватает,диаметр поршня чуть меньше,а работает с запасом)Маленько со штоком покалдовал,стало посердеке схватывать.Родной схватывал на первой 1/3 хода педали.Посмотрим как пробках себя поведт в жару.Потом отпишусь.Да,поршень в цилиндре стальной не пласмас не люминь,купил без болта толкателя,пришлось болт ставить длиннее чем родной и небыло под стопорным кольцом шайбы (на жигах никогда не разбирал гидрик,там он безотказно работал,какая там конструкция....)которая на родном с овальным отверстием,сам изготовил,вроде все работает.
Suseren
Сообщение Suseren » Пн май 12, 2014 08:36
..... у меня нет слов...
остановился через час после выезда....
РЦС пластиковый от АДС. Что там теперь может клинить - не пойму!
Следующий шаг - буду менять РЦС и перекладывать магистраль с другой стороны ))))
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн май 12, 2014 08:54
Suseren Сцепление мазал как тут советуют?
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Сообщение Alex_77 » Пн май 12, 2014 09:13
Смазывание шлицев на первичном волу помогает только когда «ведет» при выключении. И то не надолго и чревато, т.к. смазка плюс продукты истерания фрикционного диска приводят к образованию густой абразивной хрени, которая , мало того будет препятствовать нормальной работе, так еще и сам вал будет стирать.
Suseren
Сообщение Suseren » Пн май 12, 2014 09:17
Считайте прямо из сервиса - перед выездом на дачу накатал может 15-20 км...
В сервисе -
Заменил все между педалью и маховиком Smile
только не переложил магистраль (новую забыл на даче, а покупать еще одну - жаба задушила)
Итак - корзина и диск Sachs, опорный подшипник, муфта включения (выжимной), главный и рабочий цилиндры - АДС, жижа Castrol
так что все что нужно было смазано и т.п.
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Сообщение Alex_77 » Пн май 12, 2014 09:30
ни смазывание ни перекладывание не поможет. проблема заклинивания педали находится в самих цилиндрах. из-за разницы коэффициентов теплового расширения у металла (цилиндр) и пластика (поршень) происходит застревание последнего в крайнем положении в виду того что у пружин корзины нехватает усилия выталкнуть поршень. ногой сил хватает, да еще и пружина есть в рцс. а в гцс поршень не возвращается из за образуещегося разрежения , т.к. жидкость не сжимается и не растягивается.
Suseren
Сообщение Suseren » Пн май 12, 2014 09:33
так в том то и дело что РЦС от АДС ПОЛНОСТЬЮ пластиковый :)
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Сообщение Alex_77 » Пн май 12, 2014 10:54
и даже цилиндр? ну тады ой. вообще на уаз пластиковых цилиндров не встречал, на газель да, а вот уаз :pardon:
Suseren
Сообщение Suseren » Пн май 12, 2014 11:32
да, и цилиндр тоже... во всяком случае корпус снаружи.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт май 13, 2014 11:03
на работе на бухлобусе стала залипать педалька, в итоге коробку снимали ломама, 2 дня, сняли только оборвав напраляющую подшипника. Теперь сцепу не узнать :-) Понимаю, что это экзотика, но... .
У меня залипает в морозы, по жаре иногда недовыключение. Тормозуха свежая.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 13, 2014 11:16
Спецально сбегал посмотрел на ГЦС.
Не знаю что там внутри, но снаружи он - чугунный :oops:
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб май 17, 2014 13:38
Alex_77 писал(а):Господа, проводил эксперемент. Нагревал в воде разобранный рцс до 60 градусов. После попытался собрать. Поршень пластиковый даже без манжетов нелезит в цилиндр. Коэффициент теплового расширения у металла и пластика разный. Вот и при нагреве и клинит. Менял разные и рцс и гцс от разных производителей. Помогает только ремкомплект с металлическими поршнями, но не надолго, манжеты пропускать начинают. Поднял тему http://www.uazpatriot.ru/forum/trosoviy ... 34522.html по тросовому приводу сцепления.
Я так же дошел до эксперементов с нагеванием рабочего цилиндра (РЦС) в воде и подтверждаю, что пластмассовый поршень ЗАКЛИНИВАЕТ в цилиндре. В подтверждение этому при снятии в очередной раз РЦС с автомобиля, поршень остался внутри цилиндра (даже усилия пружины не хватало чтобы поршень вернулся на место, а пружина там довольно упругая).
Подбирать ремкомплекты я не стал, а по размерам родного поршня токарь мне изготовил такойже металлический только цельный, а не со съемным кольцом как родной. Манжету оставил родную (именно манжета фигурная, а не кольцо как в ремкомплектах) так как дефектов не выявил. Сейчас всё работает, педаль не залипает, утечки жидкости нет. О ресурсе такого решения пока сказать ничего не могу, эксплуатирую так около двух недель.
По поводу износа манжеты как писал Alex 77: возможно это связано с тем, что она одна, но если изготовить металлический поршень со второй канавкой под резиновое кольцо которое будет являться второй опорой, то этого можно будет избежать. Кто-то на форуме вроде уже так делал. Так сделан РЦС на Жигулях (железный поршень, гидравлическая манжета, резиновое кольцо) http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... (2002)/86/
И ещё в дополнение: в пластиковом цилиндре АДСовском по непонятной причине поршень тоже застревает и потек он у меня через неделю. Главный цилиндр сцепления (ГЦС) лучше ставить от Газели т.к. у него поршень алюминивый и в целом конструкция внутренностей удачнее http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... (2004)/92/ по креплению подходит полностью, но нужно заменить шток с проушиной на уазовские и покупать с большим отверстием под штуцер трубки (размер точно не помню их два вида побольше и поменьше)
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб май 17, 2014 13:41
И ещё Газелевский ГЦС стоит 500-600 р, Уазовский 1500р., но это не для всех актуально.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт май 22, 2014 10:33
В связи с тем, что погода сейчас - неестественно жаркая для этого времени года в наших широтах, опять начались проблемы с залипаниями. Задница полная, за прошедшие 5 дней научился, как балерина - управлять педалью сцепления носком левой ноги.:shock:
Коллеги, надо что-то придумывать с РЦС. Или - охлаждение принудительное(оребрение, радиатор?), или - поршень из другого материала. Кто продвинется в этом вопросе, просьба - пожалуйста отписывайтесь.
Склонен считать, что гцс и магистраль здесь - действительно не при чем.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 22, 2014 10:49
Tomcat
Помажь все таки внутренности... просто вдэшкой...потом отпишешься.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт май 22, 2014 10:57
Mikk50 писал(а):Tomcat
Что толку мазать, если коэффициент теплового расширения цилиндра и поршня разный? Болт М8 - хоть салом намажь, в гайку М6 - не вкрутится...
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 22, 2014 11:19
Tomcat
Ну.... дело твоё :pardon:
xozain9
Сообщение xozain9 » Чт май 22, 2014 15:02
Поставил Жигулевский главный,(поршень стальной)пока проблемм нет.,но в пробках пока не был.Родной тоже с стальным поршнем был.Когда сцепа ЗМЗшная начала срыватся на 4 в букс,тоже менял главный (поршень был пластмасс)попал в пробку,сами знаете что началось.Решил сразу радикально решить проблемку.Помягче сцепление стало и дыр,дыр при троганье пропало,бывает иногда но не так выраженно.Спасибо форуму там тема с фотками есть,с запиткой с тормозного расширителя,фланчик сам точил,а можно и отверстия напильньником увеличить,шток со старого брал гидрика ,сразу длинну от фланца замерил.Но там переходник на трубку надо,я с узика нашел,какой-то разветвитель(5шт выходов),с него вевернул.Все,перестал заглядывать.Мечтаю лишь ободном ,чтоб пластмассовый поршень в задницу инженеру рационализатору затолкать и в пробку его с медленым возвратно-поступательным движением и повышением температуры и скорости.....Вся машина из этих рацух построенна и неужели эти козлы ради интереса форум наш не читают,уроды блин...Можно конструкторский отдел весь сократить и на основе форума такой агрегат построить,крузаки отдыхать будут.Как при госплане жили так и сейчас живут,нехрина не меняется.На хантерах как 20 лет двери не закрывались так и сейчас тоже самое,мордой их что-ли тыкать как котов нагадивших,так те хоть учатся ,а эти хрен вам.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт май 22, 2014 18:11
У меня больше года стоит козлиный ГЦС с пластиковым поршнем, ничего не залипает. Да и не жарко у нас, так, +35 в среднем.
Ищите косяк в другом месте.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт май 22, 2014 21:21
Дробильщик писал(а):У меня больше года стоит козлиный ГЦС с пластиковым поршнем, ничего не залипает.
Повезло, значит. Бывает.
А так - разговор про РЦС идет.
М и х а и л
Сообщение М и х а и л » Пт май 23, 2014 08:57
да,уж прочитал тему и скажу свое мнение - от лукавого все (т.е брехня)! чтобы пружина, что в корзине сцепления не осилила возврата поршня в РЦС, да этого просто не может быть! подклинивает выжимной на направляющей, от грязи или износа, вот причина! Кстати он ней в этой ветке неоднократно говорили знающие люди.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт май 23, 2014 12:52
А у меня глупее вопрос зачинщику темы:
А пружина на самой педали (внутри салона) есть? Живая еще?
У меня на морозе без этой пружинки педаль туго ходила (но там мороз был, типа загустевание смазки).
Я вот про эту:
Я понимаю, что это не решение проблемы вообще, но помогает она не плохо.
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб май 24, 2014 01:19
Зимой в -30 -40 спирт или незамерзайку льем в разширитель,а то хрен отажмешь,пидаль дубовая.Дело в цилиндре а не в пружине,у нее функция скорее уравновешивающая усилие.
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб май 24, 2014 01:28
А рабочий цилиндр , кстати,как раз и не клинит,там пружины карзины его выдавят даже на сухую.(сцепление даже при утопленной педальке не буксует и работает штатно)Главный клинит,клапона жидкость перепускют,а у пружинки усилие маловато.Тоже хотел пружину усилить,но пошел другим путем.На таблетках-буханках такий прблеммы нет ,он там в салоне стоит.Хотя и там с гидриками маятся на жигах сколько ездил,даже не знал где они находятся,хотя и регулировать приходилось.
SmirnovNI
Сообщение SmirnovNI » Вс май 25, 2014 21:46
Тоже столкнулся с такой бедой. Машине третий год (50 тыс. км) и только сейчас залипание педали стало проявляться. В прошлом году в сентябре поменял сцепление на Сакс от Газель Бизнес. ГЦС - Фенокс, РЦС - Автодеталь (заводская комплектация). Провел такой эксперимент, после длительной поездки и залипающей педали заглушил двигатель, выжимаю педаль - залипания ноль, ощущается только немного затрудненный ход педали. Завожу двигатель, выжимаю сцепление, залипание проявляется снова. Может все-таки и работа выжимного и корзины сказывается на этом эффекте?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс май 25, 2014 21:49
а может проблема в сцепе Сакс?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс май 25, 2014 21:51
Восьмой писал(а):а может проблема в сцепе Сакс?
На заводской сцепе - залипало точно также.
SmirnovNI
Сообщение SmirnovNI » Вс май 25, 2014 22:28
Сегодня купил ГЦС от Нивы, буду вкорячивать и проводить эксперимент.
SmirnovNI
Сообщение SmirnovNI » Вс май 25, 2014 22:31
Заводская сцепа дергалась и не давала включить первую и вторую на прогретом двигателе. С Саксом переключения нормальные, но вот залипание, черт его побери.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс май 25, 2014 22:42
У меня втрое сцепление за 80000 км. Оба были марки LUK. Залипания ни разу не видел, и надеюсь не увижу. Просто народ часто про Сакс пишет вот и подумал, может в нем косяк, но видать это не влияет.
Suseren
Сообщение Suseren » Пн май 26, 2014 00:51
Переложил магистраль по другой стороне, выкинул пластиковый РЦС от АДС и поставил стальной от Fenox.
5 часов в пробке при жаре около 30 - полет вроде нормальный.
Хотя свободный ход педали чуть увеличился через пару часов...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн май 26, 2014 08:46
SmirnovNI писал(а):Сегодня купил ГЦС от Нивы, буду вкорячивать и проводить эксперимент.
Отпишись, что получится...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн май 26, 2014 09:14
Suseren писал(а):Переложил магистраль по другой стороне, выкинул пластиковый РЦС от АДС и поставил стальной от Fenox.
Тоже поставил себе РЦС Fenox с металлическим поршнем вместо АДСа с пластиковым.
Уже хотел было праздновать победу, однако - не тут то было... В субботу по жаре +30 на ориентировании, 6 часов непрерывного руления - хороший тест. :oops:
Что имеем: залипание есть, но какое-то интересное. Педаль залипает где-то в середине хода, но оставшегося хода педали до пола хватает, чтобы переключить передачу.:shock:
Простоев по вине сцепления за всю трассу - было не более 10 мин., в прошлом году на таком же мероприятии - простоев из-за сцепления было - намнооого больше.
В обчем - копаем дальше.
Хотелось бы немного подытожить.
На мой взгляд, магистраль и выжимной - тут не при чем.
Магистраль - у меня изначально проходит с другой стороны от коллектора (ивеко).
Выжимной - если бы и заклинивал на направляющей, то, скорее всего, и оставался бы в таком заклинившем положении, даже после выдергивания педали обратно. Сцепление бы не включалось, шток рцс выпал бы в колокол, ну и прочие приятности.
Получается - остаются цилиндры.
Попробывать - оба фенокса чтоль поставить...
Legis
Сообщение Legis » Пн май 26, 2014 13:52
Год назад поменял всю гидросистему сцепления (ГЦС и РЦС заводские, новые) + переложил магистраль (по внешней стороне рамы и переход на сторону пассажира по середине авто). Проблема только усилилась !!!
в этом году стало еще хуже... Если раньше я мог переключаться недожимая до упора сцепление, то сейчас уже на середине хода усилие становится просто огромным и ГЦС начинает сильно скрипеть, и если педаль залипла, то поддевание её носком, не спасает, она просто начинает болтаться на пружине, которая в салоне стоит.
Заметил, что при залипшем сцеплении, если залезть под машину и постучать по РЦС, то педаль выскакивает обратно.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 26, 2014 19:21
Напрыгался с АДС по полной - клинит после прогрева, внутри пластиковые поршни. Поставил ГЦС от газели с штуцером под 10мм, стОит в деталях машин газ 645 руб.. Перед монтажом разобрал, внутри всё металл кроме манжет, поршень длинный, но передняя манжета стоит в направляющей пружины, а не на поршне, есть обратный клапан на выпуске под пружиной. Шток урезал на 7 мм и установил проушину от АДС. После первой жары отпишусь как поведет себя. Одно, но, если резать шток, а не ставить родной, сцепление берет в последний момент, т.е. нет нужды выжимать педаль полностью, видимо нужно поиграться с длинной штока на педали
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 26, 2014 19:23
з.ы. фенокс по отзывам жигулистов, тоже пластик начал ставить, не факт что для уаза тоже, но надо проверять, и стоит фенокс 1700 рубэнов, видимо позолота изнутри сделана
Legis
Сообщение Legis » Пн май 26, 2014 19:26
Появилась мысль немного сточить пластиковый поршень, пусть зазор на холодную будет побольше, но зато не будет клинить в жару.
Как вам идея ?
Legis
Сообщение Legis » Пн май 26, 2014 19:30
AfRoman1979 писал(а):Поставил ГЦС от газели с штуцером под 10мм, стОит в деталях машин газ 645 руб..
А РЦС какой стоит ?
У меня при залипании, если по РЦС постучать, то педаль выходит. Думаю основная проблема всё же в нём.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 26, 2014 20:42
РЦС адс стоит самоподводящийся, есть ремкомплекты с металлическими поршнями под них в магазине, можно установить попробовать. Поршень точить не стоит наверное, клинить будет или теч.
Ну есть странность, если клинит любой из поршней в рабочей зоне, не должно смыкание дисков происходить, особенно если клинит РЦС, а при залипании один хрен сцепление не буксует, видимо клинит всё таки ГЦС на границе дренажного отверстия в расширительный бачек
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 26, 2014 21:50
Вот ссылочка http://www.youtube.com/watch?v=tS21Fhyt04U, как работает ГТЦ, принцип тот же как и РЦС, и тут показано зачем обратный клапан и т.п. В цилиндрах адс нет и половины от этого, в газелевском всё как в ролике кстати.
Suseren
Сообщение Suseren » Вт май 27, 2014 07:45
б...
не знаю что уже делать... Если только снимать ГЦС и шаманить с ним.
Вчера, после спокойного передвижения по Москве в течении 3х часов (в рабочем режиме с небольшими пробками), стало как у Tomcat:
залипание есть, но какое-то интересное. Педаль залипает где-то в середине хода, но оставшегося хода педали до пола хватает, чтобы переключить передачу.Shocked
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Вт май 27, 2014 12:53
Ну в общем испытал ГЦС от газель сегодня, правда не так жарко как вчера но, после дергания в пробке 40 минут утяжелилась педаль, но не существенно, видимо теперь нужно побороться с РЦС.
У кого есть уже опыт замены РЦС на какой нито другой от газели и т.п. отпишитесь.
Кстати - будете если ставить ГЦС от газели ставьте шток от уазовского ГЦС, у газели он заметно длинней и не хватает длины резьбы, чтобы его правильно отрегулировать. При снятии пружинной шайбы вылетает поршень, или мудрите с его фиксацией при замене штока или запаситель головкой на 30 и воротком 50 см, иначе хер отвернете передний штуцер, ну и тиски обязательно.
Разбирать ГЦС настоятельно рекомендую, т.к. на заводе при сборке не до конца собирают золотник (обратный клапан). Резинка, которая стоит в стаканчике золотника должна быть установлена плотно в дно стакана, на заводе её не допресовывают, из-за чего буртик резинки не попадает в фиксирующую подштамповку стаканчика, которая сделана по периметру дна.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт май 27, 2014 13:12
AfRoman1979 писал(а):Ну в общем испытал ГЦС от газель сегодня, правда не так жарко как вчера но, после дергания в пробке 40 минут утяжелилась педаль, но не существенно...
А ход педали?
А усилие нажатия?
Вернуться в «Сцепление»
