Нет возможности прокачать сцепление
Добавлено: Сб май 04, 2013 17:09
Rusal
Потому что гайка клапана из пластилина - шлицы сгладились, стала круглой, открутить не могу. Передачи стали тяжеловато переключать. Есть альтернативный способ прокачки?
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:11
Менять либо штуцер, либо цилиндр.
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:26
andronc7
Берем напильник и делаем на штуцере две противоположные грани, цепляемся за них либо пассатижами либо микро тисками и потихоньку отворачиваем. Я себе на жигулях так тормозные восстанавливал.
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:37
Rusal
andronc7 писал(а):Берем напильник и делаем на штуцере две противоположные грани
вот без этого и хотелось бы обойтись :)
есть и напильник, и бормашинка, но см. выше...
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:14
andronc7
Сорванный штуцер все равно надо менять, или менять цилиндр в сборе. При прокачке вытекает разная кака: слизеобразная тормозуха и крошки от резиновых колец, а без откручивания штуцера всё это барахло не выгнать.
