Страница 1 из 22
Сцепление SACHS от ГАЗели
Добавлено: Ср июн 27, 2012 19:22
гоша76
Вариант 1:
гоша76 писал(а):Сегодня установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс.
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).
Сцепа 5400, выжимной 1200
Вариант 2:
andryhas писал(а):
Диск 201878005153 он для бензинки, (Крайслер)
там крутящий момент 220.
Диск 20187005456 это для дизеля,(Камминс 2.8) на нем момент 330, отличаются внешне, 20187005456 мощнее и с двойными пружинами
Выжимной 31605-1601180
Вариант 3:
Shturman Vasya писал(а):... установили комплект SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160-00 -1601180...
Вариант 4:
Tigroezh писал(а):Диск 201878005456
Корзина - 063082001150
Выжимной 31605-1601180...
AND_NN писал(а):Мой вариант:
корзина 3082001150
диск 20187005456
На корзине и диске написано "SACHS", упаковка ОАО "ГАЗ", выжимной -"Двойной ресурс". Комплект 7000р. ....
Re: Сцепление от газели
Добавлено: Чт июн 28, 2012 09:08
599
гоша76 писал(а):Сегодня забрал машину из сервиса установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. В итоге ооочень мягкая педаль, передачи включаются отлично, полностью пропали рывки при трогании. Машина 11 года,
на гарантии, поэтому работа была бесплатной (сам в шоке). если кому интересно:
корзина 3082001150
диск 1849456042
Сцепа 5400
выжимной 1200
Патриот дизель или нет?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 17:10
гоша76
Бензин
Добавлено: Чт июл 05, 2012 19:33
БиогенераторЪ
нади в маг заехать посмотреть дырочки
Добавлено: Чт июл 05, 2012 20:23
SoD
Опа. Бюджетный вариант сцепы) посмотрим как оно себя покажет)
Добавлено: Пт июл 06, 2012 08:00
гоша76
БиогенераторЪ писал(а):нади в маг заехать посмотреть дырочки
Дырочки там замечательные :) , точить не надо
Добавлено: Пт июл 06, 2012 08:04
гоша76
SoD писал(а):Опа. Бюджетный вариант сцепы) посмотрим как оно себя покажет)
Она от БМВ внешне не отличается, пока все замечательно.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 09:16
Maxsus
Где покупал?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 15:34
гоша76
В первом встречном магазине для автомобилей ГАЗ. Все встает отлично без каких либо переделок. В выходные вытаскивал катер из воды. Сначала вытащил только потом вспомнил, что забыл включить пониженную :). Всё мягко, плавно, даже слишком хорошо
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:01
roamer1972
Блин,спасибо за инфу!!!!!!!!!
Тока поправлю: по каталогу идет так:
063082001150-корзина
201878005153-ведомый диск
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:23
roamer1972
Что-то запутался(
На эту корзину идет диск 201878005153 -для УМЗ и диск 201878005456-для Cummins. Первый точно подходит. А второй?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 08:31
гоша76
roamer1972 писал(а):Что-то запутался(
Я перед тем как купить таскал диск и корзину к дилеру. Заставил притащить новый маховик и новые комплекты сцеплений которые ставят на Патриоты. Всё одинаковое шлицы, отверстия, габариты. Я брал корзину и диск для Cummins.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 08:33
гоша76
я номера переписывал прямо с диска и корзины
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:48
roamer1972
Вот в чем закавыка,-в нете нарыл фото диска ведомого с маркировкой SACHS 1849456042 на диске на самом. Так этот диск по каталогу везде имеет номер 201878005153. И есть еще один,-201878005456. Он ,написано, идет на эту же корзину, и приписка-"на двигатель Cummins". Вот и хотца узнать в чем разница. Но огромное спасибо за инфу! Если написали "это точно подходит",значит это и возьму.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:29
Ponch3163
А маркировку этого комплекта через EXIST нельзя пробить ? У меня там статус VIP клиента,может цена будет интересная !
Добавлено: Вт июл 10, 2012 06:07
гоша76
через EXIST не пробовал. искал там от БМВ но половина номеров выложенных на форуме либо уже не выпускают, либо нет в наличии, а ждать некогда было. На этой сцепе уже около 2 тыс. пробег пока все отлично.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 07:16
roamer1972
Маркировку я выше указывал (063082001150-корзина
201878005153-ведомый диск). Цена соответственно 3340 руб -ведомый диск, и 2300 руб -корзина. Интересно бы было узнать,скока в EXISTe будет цена
Добавлено: Вт июл 10, 2012 07:22
Ponch3163
roamer1972 писал(а):Маркировку я выше указывал (063082001150-корзина
Эти артикулы (маркировка) не пробивается в EXIST. Я по этому и спрашивал !
Добавлено: Сб июл 14, 2012 22:32
Kpachbiu
Сцепление SACHS 3000 951 401 на Газель
Может оно?
http://tent3302.ru/hola.htm
Добавлено: Вс июл 15, 2012 18:47
maxm
Я сегодня в магазин газелевский зашел есть сцепа комплект САКС за 3900 и ВАЛЕО за 4100 на 409 мотор.На УАЗик сказали подходит.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 20:52
гоша76
я брал САКС от газели с камминс. У дизеля крутящий момент выше, усилие прижима корзины должно быть больше (теоретически)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 17:20
СмирноФФ
гоша76 писал(а):я брал САКС от газели с камминс. У дизеля крутящий момент выше, усилие прижима корзины должно быть больше (теоретически)
Как себя ведет? Номерочки не подскажешь?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:00
гоша76
Ведет себя отлично. Номерочки все на первой странице
этой темы
Добавлено: Пн июл 30, 2012 09:56
Серёга34
А ответьте кто-нибудь на такой вопрос. Какой стороной к маховику ставится диск сцепления?
На диске с одной стороны ступица с пружинами выступает, этим выступом к маховику или к корзине?
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:48
СмирноФФ
корзина 3082001150
диск 1849456042
Сцепа 5400
выжимной 1200
диск 1849456042 Нигде не нашел . Есть диск для Каминс 201878005456. Внешне очень похож на ЛЮК для 514.
Этот диск подойдет скорзиной ЗМЗ Турбо? А то корзина уже есть а диск ЛЮК 514 нигде достать нельзя
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:53
Серёга34
Вот именно этот вопрос я и пытаюсь выяснить.
1849456042 и 201878005456 это и есть тот самый диск для газели с камминсом.
Может всёж кто-то вспомнит, какой стороной диск к маховику ставится?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:46
esenin
Выступом к коробке, в корзине для этого как раз есть замечательное место :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:15
Серёга34
Вот это плохо. Тогда делаю вывод, что диск 201878005456 (сакс газельный с камминсом) не встанет с корзиной ЗМЗ-турбо. Нужно покупать всборе диск/корзина. Вот этот выступ на диске не лезет в замечательное место турбы :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:31
СмирноФФ
етить... Придется искать 514-ый диск
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:41
СмирноФФ
Т.е. получается нужен такой комплект:
Корзина 063082001150
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=5034
Диск 201878005456
http://www.detali15.ru/katalog/gaz/09_c ... hp?ID=6426
А вот выжимной какой нужен?
Их же два есть от 3160
Длинный 3160-50-1601180-00
Коротнкий 3160-1601180-00
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:28
гоша76
Про выжимной точно не скажу. В заказ наряде было написано:
Выжимной 3160 (узкий вал).
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:30
гоша76
Корзина и диск копия как от БМВ в соответствующей теме выкладывали фото выжимного поищи там.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:00
СмирноФФ
Всю тему про БМВ просмотрел. Нет там ответа на мой вопрос. Есть только такой же ворос :D
Народ, кто ставил. Какой выжимной у вас был. С длинной муфтой или короткой?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 20:14
dmsoroko
Поставил, доволен как слон, мягко, плавно и почти тихо
Добавлено: Вт авг 21, 2012 16:48
trax777
так что в итоге брать: ЗМЗ-турбо корзину и сакс диск? выжимной тоже менять, или родной оставить.....
ЗЫ: по гарантии есть шанс поменять - пробег 15 тык, ТО-1 забил, но какое отношение ТО имеет к сцеплению? можно конечно тупо скрутить пробег, что будет дешевле чем работа по замене сцепы :)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 16:57
dmsoroko
Смотря для чего, для гавнолина я себе ставил ЗМЗ-турбо корзину и сакс диск(bmw 5) выжимной длинный под корзину шайбы(для гОвна отлично, для города и трассы НЕТ, так как только 2 режима вкл и выкл, все огрехи в салоне, рык дикий) и огромный минус каменная педаль, цилиндры просто не держат
Сейчас у меня для длительный поездок от газели бизнес, тихо мягко и плавно
Добавлено: Ср авг 22, 2012 16:22
trax777
trax777 писал(а):так что в итоге брать: ЗМЗ-турбо корзину и сакс диск? выжимной тоже менять, или родной оставить.....
для города/трассы....
Добавлено: Вс авг 26, 2012 09:24
Arcohunter
Всем привет!
И я хочу поделиться впечатлениями.
Машина Патриот 2011г., бензин, пробег 10500 км. при трогании ( особенно в пробках ) создавалось впечатление, что я не умею трогаться с места (хотя стаж вождения с 1981г. и работал на разных машинах). Машина дергалась вся треслась, педаль была тугая. При движении приходилось часто переключаться на более низшую передачу, иначе машину начинало "колбасить".
После замены сцепления понял, что все 10 000 км. я просто мучился, а не ездил.
Педаль стала мягкая, трогаешься с места как на малолитражке, отпустил педаль сцепления и поехал, не нужно изгаляться (газовать, делать различные манипуляции педалью).
Сцепление SACHS 3000 950 027 это комплект, выжимной нужно Уазовский. Да забыл сказать, что делали по гарантии, только само сцепление за свой счет т. к. они могут заменить на ЗМЗ.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 07:51
Simson
Тоже поставил это изделие, пока доволен! Очень мягкая педаль. На корзине так и написано "лау лифт". Комплект брал в разнобой по верхней ссылке. Выжимной идет наш 31605-1601180, маховик у нас судя по номеру такой же как на "казелях"4062-1005115" стало быть дырки теже, корзина встает только в одном положении. По гарантии не удалось, т.к. не сцепу год только. В Автогермес на Духовском не советую ехать не понравилось как работают.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:52
moskito
то есть я понял правильно шо при трогании если машину колбасит значит меняй сцепу
,просто никогда не сталкивался с этим.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:05
trax777
колбасит это еще полбеды, ты попробуй запрыгнуть на высокий бордюр, но не с разгона а внатяг.....у меня оно просто буксует, сразу вонять начинает.....
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:38
moskito
хорошо испробую сегодня
Добавлено: Вт авг 28, 2012 07:13
Фёдрыч
Друзья,а с таким сцеплением кто нибудь пробовал ползать по косогорам, залезать на высокие бордюры, одним словом двигаться в натяг поигрывая иногда сцеплением? Не колбасит? Не горит? А то у меня пробег 3700 и я уже полторы сысячи мучаюсь - колдыбание, вибрация и железные стуки при попытке штурмования во дворе бардюра или при очень медленном движении... (ну и в пробках как у всех)... Позор на весь двор - купил блин внедорожник и на бардюр заехать спокойно не могу...
Добавлено: Вт авг 28, 2012 08:23
Arcohunter
Фёдрыч писал(а):Друзья,а с таким сцеплением кто нибудь пробовал ползать по косогорам, залезать на высокие бордюры, одним словом двигаться в натяг поигрывая иногда сцеплением? Не колбасит? Не горит? А то у меня пробег 3700 и я уже полторы сысячи мучаюсь - колдыбание, вибрация и железные стуки при попытке штурмования во дворе бардюра или при очень медленном движении... (ну и в пробках как у всех)... Позор на весь двор - купил блин внедорожник и на бардюр заехать спокойно не могу...
Это точно нужно менять сцепление. Рекомендую заехать в Торгмаш на Дмитровке, когда работает инженер по гарантии Денис, адекватный человек. Покажешь как она "дергается", думаю поменяют по гарантии. Только сцепление нужно покупать своё или можно купить у них, если цена не принципиальна. У них тоже есть SACHS.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 08:49
Фёдрыч
Arcohunter писал(а):Фёдрыч писал(а):Друзья,а с таким сцеплением кто нибудь пробовал ползать по косогорам, залезать на высокие бордюры, одним словом двигаться в натяг поигрывая иногда сцеплением? Не колбасит? Не горит? А то у меня пробег 3700 и я уже полторы сысячи мучаюсь - колдыбание, вибрация и железные стуки при попытке штурмования во дворе бардюра или при очень медленном движении... (ну и в пробках как у всех)... Позор на весь двор - купил блин внедорожник и на бардюр заехать спокойно не могу...
О! Спасибо за подаренную надежду... А то я на ТО-0 заявлял о данной проблеме в МегаМоторс, менеджер сослался на "у всех такая беда, это же уаз" и на то что мол на диск сцепления гарантии нет придется платить тысяч 9 только за работу...
Добавлено: Вт авг 28, 2012 09:11
Arcohunter
Чистый развод, пускай Они в слух прочитают гарантийные обязательства. На сцепление гарантия один год ( но поменяют на такое же ЗМЗ ) А разговор " а что Вы хотите это УАЗ" полная лажа. Есть гарантия и в этих рамках пускай устраняют все косяки и с ними нужно очень жестко разговаривать. Все их отказы принимать не в устной форме, а в письменной с указанием причин отказа и занимаемой должности. Удачи в решении проблем.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:01
moskito
да да мне также сказали типо не гаронтийный случай а приехал я к ним первый раз на спидометре было 200 км
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:34
Arcohunter
Прочитайте в сервисной книжке пункт: условия гарантии.
На отдельные узлы гарантия составляет один год.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:38
moskito
ок и спасибо
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:44
Фёдрыч
Arcohunter писал(а):Чистый развод, пускай Они в слух прочитают гарантийные обязательства. На сцепление гарантия один год ( но поменяют на такое же ЗМЗ ) А разговор " а что Вы хотите это УАЗ" полная лажа. Есть гарантия и в этих рамках пускай устраняют все косяки и с ними нужно очень жестко разговаривать. Все их отказы принимать не в устной форме, а в письменной с указанием причин отказа и занимаемой должности. Удачи в решении проблем.
Спасибо, уважаемый!
Может тогда подскажите заодно - грохот переднего моста (люфт переднего кардана а точнее редуктора) это нормальное явление или тоже надо дрючить? Грохочет в определенных условиях, например трогаешься и тут же резко нажимаешь сцепление, или при переезде лежаков иногда.
