Проблемы со сцеплением ЗМЗ на Патриотах 2011...2013 г.в.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 17, 2013 07:20
:lol:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт окт 17, 2013 12:53
Успокоили.... :D Но не полностью, т.к. у меня никогда не было таких легких переключений как на BMW-шном ни на Люке, ни на Турбо. А как -же высота корзины Турбо на 4,5 мм больше остальных и ход выжимного в 8 мм? Неужели не влияет? Увеличение хода педали сцепления может повлиять на легкость включений если есть явный недовыжим (или закисание шлицев вала)?
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 19, 2013 00:17
Копия из бортовика
Тугое включение 1,2,задней
30 000 км на корзине Турбо + Luk. Началось то-же самое что и на стоковом Luk-е при таком-же пробеге.
Просверлил колокол сцепления диаметром 30 мм как указано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.html
Вылил банку WD-40 на вал ведомого диска сквозь лепестки корзины (потребовался диодный фонарик и две трубки от WD-40, скрепленные скотчем). Между поливаниями проворачивал двигатель стартером и работал левой ногой как описано в ветке . Результат - ноль.
Максимально увеличил ход педали сцепления. Ноль.
Долил масла в КПП выше пробки. Снова ноль.
Ну и что теперь делать дальше? Почему я втыкаю и выдираю шестерни, а на сцепе BMW Pillot-a шестерен в КПП вообще нет Twisted Evil ? В чем прикол? Выжимной живой, ГЦС и РЦС живые, жидкости новые, сцепа хватает в середине хода педали как положено, букса нет, но полностью никогда не размыкается походу, всегда есть слабый преднатяг.
Узнал что у меня стоит выжимной 3160-50........ высотой 42 мм
Так что, господа, это не проблема именно ЗМЗ 2011-2013 года. Это системная ошибка, явная ошибка дизайна. Теперь как и у Монстрохода лично у меня подозреваемый номер один - температура внутри колокола. Т.е., возможно виноваты не только те, кто придумал ставить сцепы от Волги и прокладывать магистрали около коллекторов с нейтрализаторами, но и вторые клоуны с Дальнего Востока. Когда брызгал вэдэшкой, внутри была домна. Вполне допускаю, что смазка вала просто выжигается примерно за 30 000 км в таких условиях в пепел (его полно в картере, кстати), слабые диски горят, слабые корзины их еле прижимают, смазка в выжимных выходит из строя и выжимные клинит, пружины ведомого не выдерживают ударных нагрузок из-за коробления дисков или клина выжимного и т.п.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 19, 2013 00:43
В общем, меня конструкторская мысль этой машины уже слегка достала. Нарисуйте где просверлить отверстия вентиляции, и я их просверлю. Грязь волнует мало, сделаю сливное для грязи большого диаметра где скажете. Пока у меня одна дыра для смазки вала сбоку колокола диаметром 30 мм. Нафига заглушки этой дыры сажают на герметик, кстати - ума не приложу. Чтобы герметизировать негерметичный агрегат что - ли? У него-же штатные дыры есть вроде, только меньше крузеровских в разы....
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб окт 19, 2013 02:33
А подшипничек опорный первичного вала в маховике не клинит? Если он клинит, то сцепление будет "вести". Или корзина стала Г от перегрева, на лепестки жмет выжимной, а они проваливаются, не поднимая плиты от диска.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 19, 2013 18:20
А как определить клинит или нет подшипник первичного вала? Рык на стартах с сильно низких оборотов - это он?
Само сцепление работает безупречно в плане передаваемого момента. Сам факт поиска зацепления 1 секунду меня бы не парил если бы не проехался на сцепе BMW. Там нет никакой "задумчивости" Даймоса, передачи врубались так как будто шестерни отсутствуют, а у меня всегда было "подвинул рычаг - подумала - включилась". Притом, холодная думает дольше. Нет такого чтобы не включилась или "со второй на первую" как было на Люке после 20 000 км, но почему от Бомбы работает как на легковушке - понять не могу, тот-же задумчивый Даймос, вроде ...
Лепестки и плита у Турбро такой мощности, что сильно сомневаюсь в перегреве корзины... Усилия нажатия ногой и схватывания такое что мало не кажется. Тряска пошла только сегодня после вчерашнего поливалова WD-40. Буду ждать когда она сгорит или "выветрится" с фрикционов.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб окт 19, 2013 19:17
Определить наверняка, клинит ли тот маленький подшипничек в маховике можно по сути только разобрав сцепление и покрутив его (подшипник). Или даже поменяв, т.к. возможна преходящая неисправность при некоторых состояниях.
Но из симптомов будет как раз вращение первичного вала КПП при выжатом сцеплении, т.к. этот подшипник заблокирован и первичный вал в маховике не проворачивается. И следовательно, сцепление "ведет", "преднатяг" и прочее.
Я не истина в последней инстанции, но если есть возможность все разобрать, я бы уцепился за эту версию.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб окт 19, 2013 19:30
Спасибо. Очень похоже. А если долго ездить с заблокированным или подклинивающим, то что будет?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб окт 19, 2013 19:53
Будет проворачивание первичного вала КПП в подшипнике и износ посадочного места => люфт, усиливающиеся вибрации, шумы. Лечить только заменой вала.
Но еще такой момент. Я себе менял заводское сцепление на 130тыс км. Вроде бы таких симптомов не было. Но на посадочном месте подшипника на первичном валу КПП была выборка в виде пояска. Может быть она там специально делается и на новых КПП? Или тоже стерлась. Надо бы спросить.
На фотках вроде бы не видно пояска выборки, видать выработка.
мико
Сообщение мико » Пн окт 21, 2013 09:08
Помогите не пойму что со сцеплением. Машине 3 месяца, пробег 6500, по говнам не ездил на днях засел передком , естественно подполил сцепление . Вытащили другой машиной и пипец. С включенным двигателем передачи втыкаются без выжыма сцепления , машина даже не дергается. Что может быть
Nomad
Сообщение Nomad » Пн окт 21, 2013 10:20
Может быть замена на сцепление от Sachs/Luk для BMW - 635/735 , либо Sachs от Газели с двигателем Cummins, либо на корзину Турбо с индексом 04 и ведомым диском от BMW/Sachs для Камминса. Выбирайте что больше нравится и не расстраивайтесь, оно могло Вас оставить где угодно в любой момент.
Frol
Сообщение Frol » Пн окт 21, 2013 10:38
VladislaV писал(а):Определить наверняка, клинит ли тот маленький подшипничек в маховике можно по сути только разобрав сцепление и покрутив его (подшипник). Или даже поменяв, т.к. возможна преходящая неисправность при некоторых состояниях.
нет, подобног при клине данного подшипника не бывает. Бывает резкий свист при выжиме сцепления, бывает шорох, но такого чтобы этот подшипник при клине передавал момент- не бывает, посадка там слабая, иначе бы ты КПП не одел руками.
При его клине первиный вал приходится менять. Не обязательно сразу. проверка- снять КПП, одеть на носик подшипник, покачать. Не должно быть заметного радиального люфта.
но даже с выработкой этот вал продолжает работать и работать. первичный вал в запчастях есть.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 21, 2013 10:55
мико писал(а):Помогите не пойму что со сцеплением. Машине 3 месяца, пробег 6500, по говнам не ездил на днях засел передком , естественно подполил сцепление . Вытащили другой машиной и пипец. С включенным двигателем передачи втыкаются без выжыма сцепления , машина даже не дергается. Что может быть
А раздатка случайно не в нейтралке стоит (положение N)?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн окт 21, 2013 10:55
Прикольно. Свиста нет (даже шорохов нет), сцепление хватает плавно и намертво в середине хода педали, вал ведомого полит WD как из ведра, а 1-я и 2-я все равно включается с небольшим преднатягом шестерен, притом на горячую включаются лучше. РЦС регулируемый поставить что-ли? Или его потом постоянно придется регулировать в зависимости от износа ведомого? Все-таки не очень понимаю правильно-ли работает выжимной подшипник высотой 42 мм и самоподводящийся РЦС с корзиной Турбо, у которой плита толще штатной на 5 мм. Нифига не понимаю кинематику в данном случае: Раз неполное выключение, то подшипник или шток РЦС по-идее надо бы сделать еще длиннее, что-ли? Или если закис вал, то это уже не поможет его "раскачать"? Типа если есть фаски на шлицевом, то только шлифовка?
Frol
Сообщение Frol » Пн окт 21, 2013 11:11
Nomad писал(а):Прикольно. Свиста нет (даже шорохов нет), сцепление хватает плавно и намертво в середине хода педали, вал ведомого полит WD как из ведра, а 1-я и 2-я все равно включается с небольшим преднатягом шестерен, притом на горячую включаются лучше. РЦС регулируемый поставить что-ли? Или его потом постоянно придется регулировать в зависимости от износа ведомого? Все-таки не очень понимаю правильно-ли работает выжимной подшипник высотой 42 мм и самоподводящийся РЦС с корзиной Турбо, у которой плита толще штатной на 5 мм. Нифига не понимаю кинематику в данном случае: Раз неполное выключение, то подшипник или шток РЦС по-идее надо бы сделать еще длиннее, что-ли? Или если закис вал, то это уже не поможет его "раскачать"? Типа если есть фаски на шлицевом, то только шлифовка?
Попробуй на ХХ напрячь рычаг (не допуская Хрхрхрхрхррррр) на включение передач на ровной асфальтовой площадке. Авто должно немного покатиться даже когда передача еще не включена. Если сразу раздается Хрхрхзхрхрр- синхронизаторы не работают на муфте 1и2 передачи.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн окт 21, 2013 11:24
Спасибо! :)
Nomad
Сообщение Nomad » Пн окт 21, 2013 11:25
Спасибо! :)
А на задней у нас есть синхронизатор? С ней то - же самое что с 1-й и 2-й, особенно на холодную.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн окт 21, 2013 12:46
Машина конечно не поедет, но переключаться будет с трудом. Может и так.
Чтобы поменять этот вал, надо коробку половинить же?
Frol
Сообщение Frol » Пн окт 21, 2013 13:56
VladislaV писал(а): Машина конечно не поедет, но переключаться будет с трудом. Может и так.
Ну нет же, за свою короткую жизнь с подобным встречаться не приходилось никогда. Всегда проворачивается посадочное место на первичном валу. Посадка там хилая совсем, подшипник пальцами одевается почти.Ни о каком передаваемом моменте там речи быть не может. Я никогда не встречал даже случаем приваривания внутренней обоймы у валу. Просто проворачивается подшипник и всё.
Если уж совсем "носик" не сточен (подшипник не телепается как ложка в стакане) и не беспокоит ничего - смысла менять особо нет. Приходилось видеть как собирают и без подшипника совсем (забывают), узнают об этом только на вскрытии.
Можно поставить более широкий подшипник туда, изначально там стоит узкий.
Да, сменить первичный вал только с разбором КПП. Достаточно снять только переднюю часть.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн окт 21, 2013 14:28
Спасибо.
Валерий76
Re: Проблемы со сцеплением ЗМЗ на Патриотах 2011...2013 г.в.
Сообщение Валерий76 » Чт окт 24, 2013 10:49
И я созрел, задолбало...
купил корзину и диск от каминса, подшипник маховика, возму выжимной с большой пяткой...
что ещё брать? задний сальник при пробеге 30 тыс рано?
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт окт 24, 2013 12:21
ещё вопрос, есть подшипник выжимной саш, но он из пластмассы, рисковано?
315196-035-01
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 24, 2013 12:26
Пластмассовый от Газели не подойдет.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт окт 24, 2013 12:28
да, от газели, а почему? высота?
мне он показался хлипким...
315196-035-01
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 24, 2013 12:35
хз, когда ставил себе сакс газелячий спецы сказали, что комплектный газелевский не подойдет. Я спорить не стал. Визуально сравнивал мельком уазовский выжимной и газелячий - там не только его высота разная, но и усы под вилку другие. Наверное можно переделать, но это уже нужно колхозить вместе с вилкой.
По этому сцеплению лучше вопросы задавать в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт ноя 14, 2013 22:21
витаминыч писал(а):Задам вопрос и здесь , ЗМЗ 51432 CRS (дизель) какое сцепление идёт,ПРОСЬБА ОТВЕЧАТЬ только тех кто сталкивался , менял ,именно на этом движке.,домыслы и предположения высказывать не надо.
Что в итоге поставил и выяснил???
У меня тоже наш дизель..... после последних покатушек по лужицам (около 60 см) ооочень плохо передачи включаются!!!
регулировал шток рабочего цилиндра помогло немного.... заметил что грязи на штоке было куча и соответственно в колоколе тоже....
пока думаю что выжимной от жижи заклинило...
завтра скидываю коробку и гляжу что там стоит у нас на дизеле и меняю выжимной, всё чищу и смазываю!!!
отпишусь......... :)
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Пт ноя 15, 2013 21:38
Вот и мой небольшой "отчётец" первый патрик 2008г.в. на родном сцеплении(LUK) отходил около 80тыс км. (без фанатизма)...Произвёл замену на тот же LUK.
Новый Патрик "новогодний"(28 декабря 2012) прошёл 3200 по асфальту и пи..ед... стал дёргаться. Сейчас 5100 трудно включаються при прогреве передачи(около часа по городу). Думаю на что менять..
LUK покозал достойный результат, но после замены(на первом патрике) прошёл 10тыс и стал слегка поддёргивать и это новое сцепление...Каюсь, сидел один раз, две минуты поборахтолся в снегу, после чего вывесил и поехал спокойно... В целом понравился, кроме диска, если поставить диск от 514 ого разница будет или всётаки дело в корзине??
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб ноя 16, 2013 19:32
Замена выжимного и смазка всего там решило проблему! теперь передачи включаются отлично!
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 18, 2013 13:24
а у меня стало проскальзывать (ведет) на 4-й передаче, также после затяжной пробки плохо включается 1-я.....так на 3-й тронуться не могу - глохнет, думаю что выжимной клинит, надо бы смазывать, но это скидивать коробку, что собственно равносильно замене, вот и думаю может заменить от греха?
сцепление родное с завода, пробег 54тык.
Патриот 2020 АКПП
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн ноя 18, 2013 13:39
Может и лапки просели. Пока холодные держат, как нагреются гнутся.
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 18, 2013 16:57
наоборот, держат когда прогреются, на холодную проскальзывает, ну пару км проеду, и все, проскальзывает, потом через пару прокачек, все норм....
Патриот 2020 АКПП
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн ноя 18, 2013 17:28
Ничего не понял, кто проскальзывает, где, когда.
Просказывает и ведет это диаметрально противоположные состояния.
dmas78
Сообщение dmas78 » Пн ноя 18, 2013 18:49
Поздравляю всех! на УАЗ снова ставится сцепление ЛУК! Инфориация по сцеплению. С 01.08.2013г на а/м УАЗ Патриот устанавливается сцепление LuK (сначала опытная партия, к концу месяца серийно): 31605-1601090ДС, обозначение L-01024-0190-00 (выбито на кожухе диска) нажимн диск , 3163-1601130ДС, обозначение L-03024-ОG40-02 (выбито на диске) ведомый диск. Отличить по комплектации, указанной на бирке ДВС: 40905-1000400-110/120 - комплектация ДВС без сцепления, которое устанавливает УАЗ). Можете позвонить на горячую линию и услышать ответ своими ушами...
WarGod
Сообщение WarGod » Пн ноя 18, 2013 19:33
А нам толк с того какой? Вот если бы они меняли его...
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пн ноя 18, 2013 20:36
dmas78 писал(а):Поздравляю всех! на УАЗ снова ставится сцепление ЛУК! Инфориация по сцеплению. С 01.08.2013г на а/м УАЗ Патриот устанавливается сцепление LuK (сначала опытная партия, к концу месяца серийно): 31605-1601090ДС, обозначение L-01024-0190-00 (выбито на кожухе диска) нажимн диск , 3163-1601130ДС, обозначение L-03024-ОG40-02 (выбито на диске) ведомый диск. Отличить по комплектации, указанной на бирке ДВС: 40905-1000400-110/120 - комплектация ДВС без сцепления, которое устанавливает УАЗ). Можете позвонить на горячую линию и услышать ответ своими ушами...
Так значит с этим номером уже Luk идет.
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 19, 2013 09:54
VladislaV писал(а):Ничего не понял, кто проскальзывает, где, когда.
попутал - не ведет, проскальзывает, т.е. обороты повышаются - машина не ускоряется. на любых передачах, по мере прогрева все становится ок. на первой трогается без проблем.
Патриот 2020 АКПП
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 20, 2013 05:37
У меня машина от 20.08.2013 т.е. должен стоять люк...а передачи все равно фигово втыкаются и переключаются.
В торгмаше был по гарантии, предложили при то-0 заменить в счёт гарантии, думают, что там змз? Сказали будут ставить люк, привезенный с собой или купленный у них. Соглашаться или как
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср ноя 20, 2013 06:50
Старшина писал(а):Соглашаться или как
ещё как.
315196-035-01
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср ноя 20, 2013 11:24
Старшина писал(а): Соглашаться или как
БЕГИ БЕГОМ и СОГЛАШАЙСЯ :ok:
WarGod
Сообщение WarGod » Ср ноя 20, 2013 13:11
А варианта замены по гарантии за бесплатно не озвучивали? Я конечно понимаю, что в сервисной книжке диск сцепления идет как расходник, но на сцепуху-то гарантия полгода есть и брак должен бы меняться по гарантии, а не купи-принеси-поставим...
trax777
Сообщение trax777 » Ср ноя 20, 2013 16:04
WarGod писал(а): не купи-принеси-поставим...
аналогичное ЗМЗ бесплатно поставят, но идут на уступки и ставят то что принесет клиент, потому что понимают что шило на мыло если тот же ЗМЗ.....
Патриот 2020 АКПП
WarGod
Сообщение WarGod » Ср ноя 20, 2013 17:16
Так если лук ставят на заводе, почему ж не меняют на лук бесплатно, наверняка ведь завод его оплачивает? Если уж самому выбирать я и лук не стал бы ставить, не так чтобы далеко он ушел от ЗМЗ.
trax777
Сообщение trax777 » Ср ноя 20, 2013 17:30
аааа...я забыл что снова лук ставят, хотя этот лук г еще то....
Патриот 2020 АКПП
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 20, 2013 17:48
trax777 писал(а):аааа...я забыл что снова лук ставят, хотя этот лук г еще то....
Так в итоге, мне как посоветуете самому купить и получить запись в сервисную книжку использована запчасть клиента, но купить её за 6500 или купить у них за 9000, но полностью сохранить гарантию. :?
WarGod
Сообщение WarGod » Ср ноя 20, 2013 19:05
Если есть лишние дензнаки, лучше от газели поставь, по деньгам так же выйдет. А гарантия всего полгода на сцепления, так что врядли что потеряешь.
kusss
Сообщение kusss » Ср ноя 20, 2013 19:17
купи сам в надежном месте и внимательно изучи что держишь в руках. 2.5 рубля переплаты ни к чему. Будут ставить накажи чтоб вал как положено смазали опорный подшипник тоже купи нормальный и попутоно махни у некоторых он подклинивает.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 20, 2013 19:21
kusss писал(а):купи сам в надежном месте и внимательно изучи что держишь в руках. 2.5 рубля переплаты ни к чему. Будут ставить накажи чтоб вал как положено смазали опорный подшипник тоже купи нормальный и попутоно махни у некоторых он подклинивает.
Так подшипник в комплекте идет, или я чего то недопонимаю :?:
От газели скорее всего откажутся ставить
kusss
Сообщение kusss » Ср ноя 20, 2013 19:23
ты имеешь ввиду выжимной, а я про опорный 203-й который. Но новый тоже вскрой и смазки на 2/3 мазни.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 20, 2013 19:27
kusss писал(а):ты имеешь ввиду выжимной, а я про опорный 203-й который. Но новый тоже вскрой и смазки на 2/3 мазни.
Пардон, туплю... :D . Попробую на работе поискать, у нас ещё сссровские запасы :oops: , вдруг валяется где. :idea:
kusss
Сообщение kusss » Ср ноя 20, 2013 19:31
Если есть возможность поприсутствуй при замене, рекомендую. Лично видел работу жопоруких мастеров у гарантийшиков.Удачи.
Вернуться в «Сцепление»
