Страница 1 из 9
Сцепление TAYA
Добавлено: Пт май 04, 2012 06:31
Rolly
Добавлено: Вт май 15, 2012 12:02
motorr
я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 21:11
hippie80
Установил сегодня такое, взамен луковского.
Педаль стала мягкой как на легковой, берёт с самого начала! Только вот такое ощущение, что не до выжимает((( Скорости жёстко стали включаться, и ход педали по моему поменьше стал.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 14:49
Nikita76
motorr писал(а):я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
А как это в магазине обазвать?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 20:20
ДЕМОН77
чет мне кажется оно еще то гумно.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 21:42
hippie80
от чего складывается такое мнение?
На Газели у брата уже 50 тыщ в режиме маршрутки пока живое.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 06:29
Rolly
Мне тоже говорили, что маршрутники этой сцепе очень рады.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:03
Nikita76
Выжимной родной брал?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:04
Nikita76
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:57
hc2hunter
hippie80 писал(а):Установил сегодня такое, взамен луковского.
Так если берет с самого начала - первый признак и есть что недовыжимает.
А слегка выкрутить шток на РЦС не судьба...?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 18:27
hippie80
так после 70 км пробега все встало на свои места!
Добавлено: Сб окт 20, 2012 18:55
motorr
Nikita76 писал(а):motorr писал(а):я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
Выжимной покупал отдельно, т.к. в комплекте шло от Газели. По рекламе ТАЯ выпускает комплекты сцеплений и для УАЗа (с выжимным), но в наличии такого комплекта не было, поэтому пришлось брать усиленное от Газели + докупать выжимной.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:33
CodeDaemon
Срочно исправляйте! За полгода такой езды вы уложите синхроны в коробке!
Я у себя уже уложил :( доездился...
Так что не затягивайте...
Посмотрите на положение педали сцепления, она не должна быть ниже педали тормоза.. И схватывать должно в середине а никак не в начале!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:51
Sortus
Поставил себе такое сцепление, по рекомендации в сервисе. По работе нравится больше чем валео, мягкое и четкое. Ставил для уаза, в комплекте с выжимным. Комплект стоил чтотг около 5500. Ребята в сервисе сказали что ставят такое давно. Отзывы только положительные.
ЗЫ
валео прослужило 50 тыс. Еще живое. Сцепление поменял заодно, менял подш. Первич. Вала.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:53
Sortus
Совсем забыл, дребезг раздатки практически исчез. Дальше "будем посмотреть"
Добавлено: Пн дек 24, 2012 01:27
CodeDaemon
Sortus писал(а):заодно, менял подш. Первич. Вала.
Это тот которой в маховике? или тот который в коробке?
Добавлено: Пн дек 24, 2012 16:58
Sortus
Это который на маховике. Уже второй. Первый отходил ~40 т.км, второй 50 т.км... на подшипнике ржавый налет внутри, обойма порвана. Первый раз грешил на выжимной, второй раз уже точно знал что это именно этот подшипник )
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:25
maratgti
Поставил Тая - оказалось отличным изделием, да ещё всего за 3000руб комплект! Усилие на педали стало легковым.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:48
CodeDaemon
maratgti писал(а):Поставил Тая - оказалось отличным изделием, да ещё всего за 3000руб комплект! Усилие на педали стало легковым.
Какие нибудь изменения в шумах трансмиссии есть?
особенно на оборотах до 2000обмин?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:51
maratgti
Шум раздатки остался таким же, если об этом))
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:58
ZzzzZ
Отличное сцепление!
Катаюсь на таком ещё с волги, вот и на уазе стоит, пробег почти 50 тыс.
раздатка стала тише по сравнению с родным сцеплением, выжим идеальный, момент держит великолепно.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:23
CodeDaemon
maratgti писал(а):Шум раздатки остался таким же, если об этом))
А до этого что стояло?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 18:18
maratgti
Родное, 2012 года, ЗМЗ, видимо.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 00:29
CodeDaemon
maratgti писал(а):Родное, 2012 года, ЗМЗ, видимо.
Хмм. ну уже пища..
Значит можно эту таю записать в список годных сцеплений
CodeDaemon
ZzzzZ писал(а):Отличное сцепление!
Машина какого года? что-бы было понятно, какое у вас родное было.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:11
радиогубитель
обидно что они да ивеку не делают :(
Добавлено: Чт фев 14, 2013 09:31
бабраёл
Да... о тая пока отзывов не столь много но в тоже время лестные. Тоже готовлюсь к замене долго курил форум, в основном все уходят на известные бренды, но купил тоже ТАЯ на вид очень даже здраво, на родном отходил 115 тык
но ничего нет вечного,думаю буду доволен
Добавлено: Чт фев 28, 2013 00:39
CodeDaemon
Добавлено: Чт фев 28, 2013 01:26
бабраёл
Ну вот и в нашем полку прибыло. Уважаемый как думаете выжимной нужно литольной бане попарить
Добавлено: Чт фев 28, 2013 09:47
CodeDaemon
бабраёл писал(а):Ну вот и в нашем полку прибыло. Уважаемый как думаете выжимной нужно литольной бане попарить
Мне кажется это лишнее.. Если продукт какчественный то он должен быть какчественный во всем.
На ощупь подшипник смазанный внутри и крутится идеально плавно, без каких бы то нибыло заеданий
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:05
OMD
А можно, в качестве повышения образования, так казать...
Чем плоха, педаль сцепления на 2 см ниже педали тормоза....
И по данному цеплению, нет данных ка оно ведет сея на бездоре
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:16
CodeDaemon
OMD писал(а):А можно, в качестве повышения образования, так казать...
Тем что неправильно отрегулирован шток на ГЦС
и может быть недовыжим. При этом обычно педаль выжимается буквально в пол продавливая коврик.
Я так доездился, убил синхрон второй передачи.
А для бездора надо КИТ в раздатку ставить.. Тогда вообще пофиг какое там сцепление стоит.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:23
OMD
У меня педль в коврике сделала выемку...
Но, похоже оно у меня всегда выжато, горит...Кит в раздатку поставил... Теперь нужно РЦС регулировать... Кто пишет шток 112, кто 85 мм...
Добавлено: Чт фев 28, 2013 12:03
sboy
CodeDaemon писал(а):Ну вот и мне пришло...
Самое главное не написАл - какое . Титан, такси, комфорт?
Добавлено: Чт фев 28, 2013 14:16
CodeDaemon
OMD писал(а):У меня педль в коврике сделала выемку...
Раз в полике ямка, значит ГСЦ не до конца выжимается..
Там на штоке регулировка есть..
Ослабил гайку и пасатижами за шток крутишь, таким образом подымаешь педаль чтобы в не ниже чем педаль тормоза стояла.
Я когда-то менял ГЦС и не проделал эту операцию, это была моя ошибка, изза который синхрон помер.
а РЦС у нас вроде как НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, те там никаких регулировок делать не надо, он самоподводящийся.
Там максимум что может быть - это вилка деформироваться и изза этого недовыжим тоже может быть.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 14:17
CodeDaemon
sboy писал(а):CodeDaemon писал(а):Ну вот и мне пришло...
Незнаю, какое ТАКСИ может быть на патриоте? :)
Я взял вот это
http://taya-im.ru/item.php?id=1541
Добавлено: Пн мар 11, 2013 10:45
ТАЯ
Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:25
ТАЯ писал(а):Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
А на бензу 409?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:26
ТАЯ
Оно есть давно = Удалено модератором рублей за комплект
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:07
Rolly
Собственно с него и началась эта тема... :)
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:36
Так читать то лень.
:D
И как оно? :)
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:41
Rolly
Так и лежит. Еще не поставил. Собственно взял его про запас, при том, что за некоторое время, до того как оно мне попалось - поставил беховское.
Но на вид - весьма добротно сделано.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 12:45
Mostovoy
А как оно на большой резине в суровых условиях при включенной пониженной ведет?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:36
maratgti
Нормально едет. Зарывался по уши на 32 тапках.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 21:46
Mostovoy
Не могу найти на сайте сцепление.
Ну вот нашел наконец, оказывается его среди грузовиков искать нужно.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 11:18
Mostovoy
Наконец поставил ТАЯю для патриотов. Под машиной проволялся 30 часов с перерывом на 6 часовой сон.
Внешен сцепление сделано четко, чуствуется фирменный стиль. Встало отлично получилось даже без центровки воткнуть. Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам. Сцепление стало мягкое, что мне очень нравится, но раздатка теперь трещит постоянно, раньше она как-то по настроению бренчала, сейчас тише но постоянно. Родное сцепление идентифицировать не удалось. Жду когда немного притрется и в грязи протестирую.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 13:34
Дрыбадан
Поставил себе это сцепление. Мягкое, в первый раз нажал, думал сцепление провалилось. Раздатка шумит, этого не отнять.
Mostovoy писал(а):Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам.
Скажи пожалуйста, как ощущается недожим?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 13:52
Mostovoy
машина стартует при слабом отпуске педали, плюс передачи туговато, а иногда и с треском включаются, но это после разогрева сцепления, на холодную не замечается. Сейчас немного притерлось, по крайней мере старт получается более плавный, но скорости включаются так-же туго.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 14:36
Дрыбадан
Мда. У меня стартует вроде при нормальном отпуске педали, а вот третья передача после второй на оборотах до 3000 похрустывает. А вот если до 3500 раскрутить, то как по маслу переключается. Жить не мешает, но раздражает жутко. Третья - четвертая, четвертая пятая без нареканий.
Самое главное, я не помню, хрустела-ли коробка при переключении вторая-третья со старым сцеплением. Вроде бы да. Но подробностей не помню.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:16
Mostovoy
вот за что мне нравится патриот, так это за его неоднозначность!!! третья у меня так-же хуже всех втыкается. со старым сцеплением такого не наблюдал.
кстате, сегодня появился треск в коробке, не зависимо от включения передачи. треск напоменает как мы в детстве картонки к спицам велосипеда пределывали. выжимаешь сцепление он прекращается. треск слышен тольо при движении.
может кто знает что это???
