Засвистел - развейте сомнения
- sboy
В ближайших темах посмотрел, кое что было, но всё же...
После замены сцепы на саакс и выжимного (кажись закрытого, необслуживаемого) всё чаще стал вылазить такой трабл...
При минусовой температуре (зима, больше -10) при заводке стало слышно лёгкое попискивание, которое пропадало при прогреве и нескольких десятков метров движения (новой сцепе около 2 тыс пробега) Если честно то грешил на ремень, но всё было нормуль и не особенно напрягало
Сейчас новой сцепе около 5 тыс, посвистывание и до и после прогрева, иногда конкретный свист проявляются всё чаще который лечиться лёгким нажатием на педаль сцепления, но всё чаще приходиться выжимать и не один раз. Вообщем напрягает не по детски. Грешу на выжимной а вот как правильно диагностировать :( ну и какой план дейсвий в такой ситуёвине....
Бортовой журнал
Бортовой журнал
Выжимной заменить не так сложно.
Если не поможет - это или задний подшипник коленвала или передний в КПП.
В принципе, проблема довольно типичная, когда меняют один тип сцепления на другой. Начинается другой режим работы агрегатов, другие усилия и нагрузки в разных точках. Начинают проявлять себя какие-то былые износы - отсюда и писки, свисты.
- sboy
Спасибоhc2hunter писал(а):Выжимной заменить не так сложно.
Эх конечно сам не белоручка, но типа образование не то ...:lol: , только учусь
Я вот о чём думаю, такое подсвистывание впоследствии не даст ли клина подшибнику и возможности попасть на более грандиозные затраты по ремонту :o
Вообщем в гараж сдаваться сейчас или ездить до победного (всеми любимая фраза о стуке который вылезет)
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Да уж приободрил, пошол записываться на приём однакоMax 533 писал(а):...это и будет "до победного" :D
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- dimitriy33k
У меня была похожая ситуация.Ездил к оф. дилеру,ответ был один--машина новая притрется.Не притерлось,плюнул на гарантию,заказал камплект SACHS и вперед.Так вот источник свиста был выжимной подшибник он подклинивал и рабочая площадка его была узкая он ей даже выбрал борозду на лепистках корзины.Да еще как предупреждали тебя выше обязательно проверь подшибник первичного вала!!!У меня он тоже давал небольшой клин.Удачи!sboy писал(а):
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
- sboy
Так в том то и суть что совсем недавно всё поменял :(dimitriy33k писал(а):...заказал камплект SACHS и вперед.Так вот источник свиста был выжимной подшибник ...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- mirlas
У меня была такая же проблема. Пожаловался другу который очень хорошо в коробасах шарит. Он сказал, что такое бывает, когда новый выжимной ставят. Через некоторое время притрется и все будет нормально. У меня так и получилось - притерся где-то через 5-6 тыс...
Patriot Limited Iveco 2011
- sboy
mirlas писал(а):У меня была такая же проблема. ...Он сказал, что такое бывает, когда новый выжимной ставят. Через некоторое время притрется и все будет нормально. У меня так и получилось - притерся где-то через 5-6 тыс...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
И как решилась проблема со свистом? После зимы и отчаяных атак на сугробы и распутицу недавно стал слышать свист сначала снаружи машины внизу. Прошло недели 3. Сечас слышу свист уже в салоне. Отчетливо он пропадает при выжиме сцепы. Вывод прогресирует. Так у автора темы проблема в выжимном была или еще в чем? У меня дизельный пробег 28000. сцепа вроде работает нормально. Никогда не воняла. Иногда бывает трудно на стоящей первую тыкнуть и вторую.
- sboy
В принципе как раз мои симптомы...e_v_e писал(а):И как решилась проблема со свистом? Никогда не воняла. Иногда бывает трудно на стоящей первую тыкнуть и вторую.
После озвученной проблеммы всё таки пришлось поменять выжимной (в связи с предстоящими частыми выездами в лес и поля не стал дожидаться...) Была произведена замена свист пропал (уже около 1тыс пробега)
НО снятый был без перекатов, шелеста и всяких там косяков за исключением маленького люфтика около 0.5-0.7 мм :o
И ещё - пятно контакта на корзине (sach) было немного овальной формы, с небольшим смещением влево...
Если нужны фотки попробую выложить...
PS Прошу не считать рекламой но в данной ситуации хозяин сервиса (чей был подшибник) произвёл все работы за свой счёт. За что ему Респект и Уважуха!!!
Земляки поймут о ком я.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Если память не изменяет то в теме про сцепу от бэхи было найдено решение и для дизеля, ну и если гаранти......(вообщета сцепа не гарантийная, всёравно денежку срубят).e_v_e писал(а):У меня на гарантии еще. Вот думаю по гарантии менять на штатное (оно в наличии у них) или пока не поздно заказать Straco так как на дизель нету от BMW.
Кстати старко разве не спорт? Походу с ним в обычной жизни не всё так гладко... Да из наших его уже кто то ставил, весьма не одназначно и многие по МК вопрос сняли, тема недавно совсем была...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
