Педаль сцепления стоит выше чем педаль тормоза.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:07
Galey
Доброго времени суток.
У меня проблема. Педаль сцепления завышена по отношению педали тормоза на 7см. Заменил диск сцепления, так как он пробуксовывал и сцепление включалось в самом конце отпуска педали сцепления. При замене ведомого диска сцепления, старый диск был всего на 3мм тоньше нового, это правильно или что-то у меня не так. Помогите советом!!!
Объясните что это такое???
1.Disable BBCode in this post-Повредите BBCode в этой почте.
2.Disable Smilies in this post-Повредите Smilies в этой почте
3.Notify me when a reply is posted-
Сообщите мне, когда об ответе объявляют
Re: Педаль сцепления стоит выше чем педаль тормоза.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:12
/Ого/
Galey писал(а):Доброго времени суток.
Залезаешь под педали и видишь шток идущий от ГЦС к педали сцепления. На нём контрагайка (обычно на 13). Откручиваешь её побольше и затем вкручиваешь шток в вилку которая подсоединена к педали, до той степени пока педаль сцепления не сравняется с педалью тормоза.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:30
Atil
Только смотри чтобы не получилось так, что цилиндр будет постоянно в выжатом состоянии..
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:32
/Ого/
Atil писал(а):Только смотри чтобы не получилось так, что цилиндр будет постоянно в выжатом состоянии..
Это каким это образом? :lol: Цилиндр то никто не трогает, просто педаль опускаем.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:34
Atil
Упс, дико извинтиляюсь))) у меня же самопал.. Цилиндр от классики, и свой шток)) пардон) На штатном цилиндре все нормально будет.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:35
/Ого/
А что, в классике другая конструкция?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:36
Galey
Что-то я там гайку на 13 или другую какуюнибуть не нашел. Представим что я найду эту гайку и отпущу, тогда будет пробуксовывать сцепление.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:42
/Ого/
Я тебе объяснил как опустить педаль, на выжим это не должно повлиять. буксовать точно не будет, при убитом сцеплении может быть недовыжим, но поскольку у тебя поменяно оно, тебе это не грозит.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:44
/Ого/
На штоке слева вилка подсоеденяющаяся к педали, и за ней контрагайка.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 20:42
Galey
Спасибо. Завтра утром попробую. :x Отпишусь что получиться.
