Провалилась педаль сцепы(((
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:19
Georgiy
Друзья, после долгого движения в пробке провалилась педаль(сама не возвращается в исходное) и сцепление стало выключаться в самом низу, а потом перестало выключаться совсем(передачу не включить). Еле доехал до стоянки, на светофорах глушил и заводил с уже подключенной передачей. Подтеков гидравлики нет, бачок полный. Может у кого было, кто подскажет что произошло?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:31
demivan
именно то и произошло что нет тормозухи((( вопрос ты в каком бочке смотрел ее наличие
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:37
Georgiy
Не, бачок полный. Смотрел в бачке сцепления, круглый такой, на главном цилиндре сцепления :)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:44
Atil
Вроде писали, при таких симптомах, что или трубку перетирает или греется в районе катализатора
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:52
Georgiy
Atil писал(а):Вроде писали, при таких симптомах, что или трубку перетирает или греется в районе катализатора
Да, вроде была тема, не нашел я, перетерлась врятли, может нагрелась. Только после остывания ничего не изменилось. В воскресенье попробую прокачать, может поможет.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:52
Georgiy
Еще вопрос, а вилка сцепления не могла сломаться. На Ниве ломалась :cray:
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:24
DIK1004
После того как найдёш косяк обмотай трубку,что проходид над каталезатором азбестом,реально помогает.Тоже один раз педаль провалилась,но после остывания всё вернулось в норму.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 05:58
изумруд
У меня подобные симптомы были ,когда рабочий цилиндр сцепления умер.
Нигде не текло,а РЦС не работал,и воздух в систему непонятно как попадал.Прокачивание системы помогало км на 30-50 не более.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:03
ТРАКТОРИСТ 74
Мне эта проблема знакома.У тебя заклинил рабочий ЦС.Когда его снимешь то отогни пыльник и там найдешь кучу грязи и ржавчины.Ставь ФЕНОКС.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 23:54
Georgiy
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Мне эта проблема знакома.У тебя заклинил рабочий ЦС.Когда его снимешь то отогни пыльник и там найдешь кучу грязи и ржавчины.Ставь ФЕНОКС.
О, спасибо, утром буду разбираться.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:29
Georgiy
Прокачка ничего не дала. Кстати, ГЦС и РЦС стоят ФЕНОКС. Погоню по гарантии.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:33
ТОМ SPB.
У меня было то же. Вылетел Р.Ц. на 150км. В Ориенте сказали, что это чаще бывает у машин с дизелем. Следующий Р.Ц. был на грани замены, но притерся, ничего, работает.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:37
/Ого/
Georgiy писал(а):Прокачка ничего не дала. Кстати, ГЦС и РЦС стоят ФЕНОКС. Погоню по гарантии.
Сними пружину с педали сцепления (под торпедой), если педаль упадёт, то версия Тракториста верна.
Какого цвета тормозуха? Если чёрная, то скорее всего разъело манжеты.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 09:50
Georgiy
/Ого/ писал(а):Georgiy писал(а):Прокачка ничего не дала. Кстати, ГЦС и РЦС стоят ФЕНОКС. Погоню по гарантии.
Педаль и с пружиной падает при малейшей нагрузке. Тормозуха черная, и как бы с осадком.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:07
/Ого/
Замена ГЦС.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:28
Georgiy
/Ого/ писал(а):Замена ГЦС.
Тоже так думаю, пусть по гарантии меняют. Завтра поеду.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 09:40
Georgiy
Georgiy писал(а):/Ого/ писал(а):Замена ГЦС.
Вы были правы, ГЦС. Поменяли по гарантии.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:54
/Ого/
Просто не раз с таким сталкивался, по симптомам ясно было.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 08:58
Georgiy
/Ого/ писал(а):Просто не раз с таким сталкивался, по симптомам ясно было.
Надо ГЦС в ЗИП положить :)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 09:08
/Ого/
Да не, они не так часто летят, я сталкивался с этим на разных машинах. :)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 09:34
Georgiy
/Ого/ писал(а):Да не, они не так часто летят, я сталкивался с этим на разных машинах. :)
У меня на ваз 2105 и на Ниве РЦСы летели, ГЦС-никогда
Добавлено: Пт мар 23, 2012 18:45
Georgiy
Кстати, позвонили с сервиса, подтвердили оплату эвакуатора,поеду за деньгами. :D
