Замена подшипника первичного вала?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:15
klock
Коллеги, а кто недавно попадал на замену подшипника первичного вала на Патре с коробкой Даймос - подскажите пожалуйста, в какую сумму вам примерно обошлось это мероприятие (Москва)? Сколько оно может стоить?
А то мне сегодня в одном месте озвучили цену, которая меня привела в некоторое замешательство. На сумму этих "снять-поставить", по-моему, пол-машины перебрать можно.
Или я так сильно от жизни отстал, и сейчас вообще такие цены?...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:19
klock
Так чего, никто не менял этот подшипник?
Никто не в курсе реальных цен на эту работу?
Ау, коллеги!... Хочется определиться...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:16
NoNamed
Сумма "приведшая в замешательство" для всех , увы, разная.... Кому и три тысячи неподъем.... Так что , уважаемый Klock, озвучивай !
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:48
И главное где тебе ее назвали и сколько стоит сам подшипник
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:58
klock
Да я хочу, чтоб озвучил кто-нибудь, кому в 2010-2011 году меняли подшипник первичного вала, и сравнить с тем, что мне сегодня озвучили. Чтобы понять: это я такой дурной и дремучий, и давно отстал от цен на рынке, или это в том месте такие расценки высокие...
На самом деле, высокая цифра, которую мне сказали, сложилась из всех "снять-поставить" и из работы по замене его. Сам этот подшипник - копейки какие-то стоит. А работа - огого...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 21:02
Он стоит мин 2 тыс и чтоб заменить надо коробку разобрать как мин
Добавлено: Чт сен 29, 2011 21:04
klock
NATOvec писал(а):Он стоит мин 2 тыс и чтоб заменить надо коробку разобрать как мин
См. в личку...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:09
klock
NATOvec писал(а):И главное где тебе ее назвали
А вот это я публично озвучивать не хочу, из простых соображений: я же не знаю, то ли это они цену завысили, то ли это я не понимаю ничего, и цена на самом деле нормальная.
Во втором случае получится нехорошо: получится, что я публично плохо подумал о людях, а они на самом деле правы. И я окажусь нехорошим человеком, придется извиняться.
Как-то это неправильно.
Поэтому я и хочу сначала понять, прав ли я или не прав, и только в случае, если цифра окажется действительно неадекватной - озвучить ее авторов.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 00:27
klock
Ау, коллеги!
Чего, неужели никто на замену подшипника первичного вала не попадал???
Ау-у.......
Добавлено: Пн окт 03, 2011 09:08
klock писал(а):Ау, коллеги!
Ау-у.......
Если туда лезть то надо менять все подшипники,сальники,может быть вилки синхронизаторы. Вот тогда нормально будет
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:07
TRUCKER
У меня в плане замена сцепления и подшипника первичного вала.
Во "внедорожном альянсе" объявили ок. 6 рублей за всё,без учёта стоимости сцепы.
Думаю такая сумма не должна повергать в шок,потому что даже я не буду сам этим гемороем за такие деньги заниматься.Здоровье дороже :D
Добавлено: Пн окт 03, 2011 18:15
klock
TRUCKER писал(а):У меня в плане замена сцепления и подшипника первичного вала.
Думаю такая сумма не должна повергать в шок,потому что даже я не буду сам этим гемороем за такие деньги заниматься. Здоровье дороже :D
Ага. Ну, вот теперь я могу озвучить, что сказали мне в другом месте,
где по идее при виде наших клубных наклеек не должны были бы так сильно расценки задирать.
Разница примерно в 2,5 раза по сравнению с твоей цифрой: объявили 5 тыр на "снять-поставить" + 10 тыр на саму работу по замене подшипника ("это ж надо коробку разбирать!") + сам подшипник "тыща, может тыща с небольшим". Итого - от пятнашки и выше...
Я предполагал на эту операцию примерно 7-8 тыр, поэтому 15 меня несколько шокировали :(
Добавлено: Пн окт 03, 2011 18:17
klock
К сожалению, ребята из Лобни (точнее, из Красной Горки под Лобней) у которых я по жизни обслуживаюсь, с Даймосовский коробкой дело иметь боятся, и подшипник этот менять не могут :(
Добавлено: Пн окт 03, 2011 20:24
TRUCKER
Насколько я представляю конструкцию КПП(любой,даже грузовой с делителем) ,опорный подшипник первичного вала стоит спереди,чаще под крышкой.Разбирать КПП не требуется и работа не может стоить 10тыр :)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:30
TRUCKER писал(а):Насколько я представляю конструкцию КПП(любой,даже грузовой с делителем) ,опорный подшипник первичного вала стоит спереди,чаще под крышкой.Разбирать КПП не требуется и работа не может стоить 10тыр :)
Серег если менять один то натяг у других уйдет и все коту под хвост,если все (подшипники,сальники и т.п)менять может и 15 нормуль
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:36
klock
Огромное спасибо, TRUCKER!
Теперь, когда они мне позвонят и скажут, что заказанный подшипник пришел (а у меня с ними такая договоренность пока) - мне будет что сказать им в качестве аргументации...
В конце концов я ничего не теряю - если не договорюсь в том месте, выкуплю у них этот подшипник и обращусь в другое...
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:47
klock
NATOvec писал(а):TRUCKER писал(а):Насколько я представляю конструкцию КПП(любой,даже грузовой с делителем) ,опорный подшипник первичного вала стоит спереди,чаще под крышкой.Разбирать КПП не требуется и работа не может стоить 10тыр :)
Нет, речь шла только о замене подшипника первичного вала.
И заказали они только именно этот подшипник.
Так чего, наверное, имеет смысл мне отказаться, пока не поздно, да?
И обратиться в другую контору по совету TRUCKER ?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 22:49
TRUCKER
Разумеется...заберёшь подшипник и поменяешь в другом сервисе.
з.ы. Влад,ничё там не уйдёт у остальных подшипников.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 23:07
yury
Отпишитесь, когда поменяете, или можно в личку. Судя по-всему, меня тоже ждёт этот интересный процесс:)
Добавлено: Пн окт 03, 2011 23:36
klock
ОК, ясность в мозгах - наступила! :)
В четверг поеду с ними торговаться... Если откручу их на половину от пятнахи - то добро. Если же не получится - то заберу либо подшипник, либо оставленные им на него деньги, и поеду в другое место (опубликовав тут название тех, кто мне 15 заломил).
TRUCKER, скажи пожалуйста, а "Внедорожный альянс", где тебе меняли, - это вот это?
http://www.offroad-group.ru/index.php/w ... techcenter
Они? Или яндекс кого-то других мне выдал?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 23:53
TRUCKER
Мне ещё никто ничего не успел поменять :D
Они были на ДРП,а сервис вроде на Кирпичных выемках
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:26
klock
Чем кончилась история.
Через три недели после заказа (!) подшипник таки пришел. Тем временем сервисмены, видимо, прочитали эту ветку в нашем форуме... И после обсуждения по телефону и емейлу "подвинулись" по цене в два раза (!), объявив за эту операцию вместо 15.000 новую цену в 7500. На этой цене сошлись.
Подшипник поменяли, позавчера получил машину с ремонта. Итоговая цена - 8470 руб:
5800 - снять-поставить коробку;
1200 - собственно замена подшипника;
450 - масло;
1020 - сам подшипник.
Поскольку ситуация закончилась благополучно, наименование сервиса тут оглашать не буду.
