УСИЛЕННОЕ LUK 624 3186 09
Добавлено: Ср июн 22, 2011 21:12
dmsoroko
Такая проблема, после замены сцепы(почему менял отдельная грустная песня)на УСИЛЕННОЕ LUK 624 3186 09, сразу начало буксовать, заменен рабочий, не помогло ездить стало не возможно, шток закручен да предела, осталось только пилить, в чем может быть проблема подскажите кто сталкивался
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:00
Vladimir.Kovin
в выжимном может. Если буксует именно из-за проблем с немного прижатым подшипником. у меня обратная ситуация, шток на максимуме выкручен из-за неправильной части. куда сам подшипник насаживается. Говорили, что подойдет.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:10
dmsoroko
Выжимной вроде нормален, без люфтов, и закусывания
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:19
Vladimir.Kovin
dmsoroko писал(а):Выжимной вроде нормален, без люфтов, и закусывания
Есть разница именно в статической части. ЕЕ высота бывает разной. Это 100% не подшипник, но (возможно) именно статическая часть, на которую надевается подшипник.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:25
dmsoroko
Может, отпилили шток где то мм 5-7, перестало буксовать, может корзина выше, диск толще точно мм 2-3
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:42
Vladimir.Kovin
dmsoroko писал(а):Может, отпилили шток где то мм 5-7, перестало буксовать, может корзина выше, диск толще точно мм 2-3
Ну тогда почти 100% это металлическая неподвижная часть. куда подшипник прессуется. У меня обратная проблема, она короткая, шток на самом максимуме.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:51
dmsoroko
Вот сижу и думаю, не сдохнет в дороге, или нет
