Бачок ГЦС
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:52
4es
Машин проехал пол тыщи км, и треснул бачок.
Когда открутил крышку, показалось что то упало, предположительно сеточка, но найти не как не могу, ни под машиной, не под капотом. Стало интересно, вообще то она есть?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:08
orel77
У меня есть 8) . За год поменял два бачка.
Re: Бачок ГЦС
Добавлено: Пн окт 18, 2010 23:47
UAZtank
4es писал(а):Машин проехал пол тыщи км, и треснул бачок.
Нет сетки, под крышкой уплотнительная затычка. Обязательно смойте вытекшую тормозную жидкость с рамы и кузова, иначе краска слезет до металла.
Re: Бачок ГЦС
Добавлено: Вт окт 19, 2010 07:08
4es
UAZtank писал(а):Обязательно смойте вытекшую тормозную жидкость с рамы и кузова, иначе краска слезет до металла.
Да, был печальный опыт с бачком этим на козлике. краска на крыле под бочком вся пузырями пошла.
Бачки наверно разные ставят, от г.в. авто зависит
Добавлено: Вт май 17, 2011 22:14
Fleeter
Вот тоже на этой неделе пришлось поменять этот бачок. Вылился за неделю. Все в тормозухе. А чем ее лучше смыть? Просто водой или лучше какое-то средство специальное? Я не прикалываюсь - я просто чайник :)
P.S. Кстати понял что эти бачки лопаются на ура! Поэтому закупил сразу пару с прокладками. Типа расходных материалов. 15 руб. штука. :o
Добавлено: Вт май 17, 2011 23:34
klock
У меня такой бачок лопнул прошлым летом. После снятия обнаружил причину: бачок притягивается к цилиндру изнутри такой металлической херовиной со шлицей (штуцер чтоль), так вот притягивается он металлом к металлу, но резиновая прокладка есть только с одной стороны, а с другой металл притягивается прямо к пластику бачка.
Поменяв бачок, поставил там две прокладки, с обоих сторон - и забыл про лопанье бачка :)
Кстати, совет. Бачок лопнул у меня ночью, а мне надо было вот прям сейчас ехать. В единственном круглосуточном магазине бачков не было таких, но зато там были ГЦС для "Москвича", стоившие дешевле говна, в комплекте с точно таким же бачком!
Купил москвичовский цилиндр, открутил бачок, цилиндр бросил в гараже где-то, а бачок прикрутил на место. :))
Добавлено: Ср май 18, 2011 00:55
Fleeter
За эти 15 руб. я потратил полдня - ибо не было в окрестностях п.Лесной МО нормальных магазинов автозапчастей. Я выслушал кучу советов где чего купить и почем. И понял одну простую вещь. Этот бачок надо иметь в любой более или менее длительной поездке как расходный материал. Плюс прокладку к нему. Плюс тормозуху.
В Патриоте 2008 г. (у меня) бачок притягивается пластиковой "х..ней" под шестигранник. В одном из магазинов меня уверяли, что именно вот такой вот металлической "х..ней" все и притягивается. Если б я знал... Я сам бы все сделал! Бачок лопается по шву отливки. Либо пластик плохой, либо стык донышка и цилиндра бачка технологически не отработан. Ну в общем по 15 руб. можно гнать всякую хрень... Типа презерватива - одноразово... Хотя даже презервативы сейчас дороже :)
Добавлено: Ср май 18, 2011 06:22
kuznetsovmv
за бачком идет жгут проводом. достаточно толстый.
на кочках он имеет тенденцию перемещаться и пинать бачок.
который не выдерживает такого обращения.
я этот жгут пластиковым хочутом прикрепил подальше.
40т.к. уже не трогаю бачек т3р.
этот жгут может быть проложен у всех по разному..
кому то мешает, кому то нет.
Добавлено: Чт май 19, 2011 01:45
Timur
У меня два раза трескался и всё выливалось.
Крайний раз - даже не знаю сколько времени я ездил с вытекшей тормозухой: может - день, может - неделю, может - больше...
Как обнаружил утечку - сразу заменили в сервисе. Вроде нормально!
Добавлено: Чт май 19, 2011 01:56
klock
Fleeter писал(а):В Патриоте 2008 г. (у меня) бачок притягивается пластиковой "х..ней" под шестигранник.
Вот такая пластиковая стояла в том москвичовском цилиндре! Я задолбался ее выкручивать, не имея внутреннего шестигранника! :evil:
В 2007 Патриоте стоит металлическая херовина, и она не под шестигранник, а под здоровенную шлицевую отвертку. То есть, можно закрутить просто любым широким плоским металлическим предметом :) Намного удобнее!
Добавлено: Чт май 19, 2011 01:58
klock
Timur писал(а):У меня два раза трескался и всё выливалось. Крайний раз - даже не знаю сколько времени я ездил с вытекшей тормозухой:
Опасное дело: в любой момент гидросистема сцепления могла "хлебнуть" воздуха, и провалиться педаль :(
Добавлено: Чт май 19, 2011 05:05
Fleeter писал(а):Все в тормозухе. А чем ее лучше смыть?
я вот этими давно пользуюсь, действительно чистят и упаковка удобная.
http://sappo.ru/seriya_profoam
Добавлено: Вс май 22, 2011 18:13
Fleeter
Спасибо! Но по-видимому я уже момент упустил - слишком поздно почитал эту тему - краска (или лак) пошли пузырьками. Все засохло. Теперь нужно будет не только очищать, но и защищать чем-то от будущей коррозии :(
Коварная оказалась неисправность...
P.S. Мой совет - деталь копеечная - и лучше ее иметь всегда с собой. klock правильно писал - если провалится сцепление - это очень неприятно и даже опасно. А так 15 руб. + либо шестигранник, либо большой шлиц - и забыли. А еще в сервисе мастер использовал обычный мед. шприц на 20 кубиков с иглой для откачки остатков тормозухи из лопнутого цилиндра. Я когда-то здесь на форуме читал сообщение, что в какой-то экспедиции у кого-то полетел главный цилиндр сцепления и сколько было из-за этого неприятностей. А там "лететь" оказывается нечему, кроме этого бачка :)
Добавлено: Вс май 22, 2011 23:03
igor1007
Есть там чему лететь, слава богу вас это не коснулось. На первых патриотах тормозуха вытекала в салон, теперь проще болячки.
Добавлено: Пт май 27, 2011 01:39
Fleeter
igor1007 писал(а):Есть там чему лететь, слава богу вас это не коснулось. На первых патриотах тормозуха вытекала в салон, теперь проще болячки.
Типа "успокоил"? :)
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:30
Yoko
Profoam 1000 просто убийственная вещь :oops: Чистит реально всё, очень едкая жижа.
