Бачок ГЦС
- 4es
Бачок ГЦС
Машин проехал пол тыщи км, и треснул бачок.
Когда открутил крышку, показалось что то упало, предположительно сеточка, но найти не как не могу, ни под машиной, не под капотом. Стало интересно, вообще то она есть?
- UAZtank
Re: Бачок ГЦС
Нет сетки, под крышкой уплотнительная затычка. Обязательно смойте вытекшую тормозную жидкость с рамы и кузова, иначе краска слезет до металла.4es писал(а):Машин проехал пол тыщи км, и треснул бачок.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
Дмитров 4х4
- 4es
Re: Бачок ГЦС
Да, был печальный опыт с бачком этим на козлике. краска на крыле под бочком вся пузырями пошла.UAZtank писал(а):Обязательно смойте вытекшую тормозную жидкость с рамы и кузова, иначе краска слезет до металла.
Бачки наверно разные ставят, от г.в. авто зависит
- Fleeter
Вот тоже на этой неделе пришлось поменять этот бачок. Вылился за неделю. Все в тормозухе. А чем ее лучше смыть? Просто водой или лучше какое-то средство специальное? Я не прикалываюсь - я просто чайник :)
P.S. Кстати понял что эти бачки лопаются на ура! Поэтому закупил сразу пару с прокладками. Типа расходных материалов. 15 руб. штука. :o
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
klock
У меня такой бачок лопнул прошлым летом. После снятия обнаружил причину: бачок притягивается к цилиндру изнутри такой металлической херовиной со шлицей (штуцер чтоль), так вот притягивается он металлом к металлу, но резиновая прокладка есть только с одной стороны, а с другой металл притягивается прямо к пластику бачка.
Поменяв бачок, поставил там две прокладки, с обоих сторон - и забыл про лопанье бачка :)
Кстати, совет. Бачок лопнул у меня ночью, а мне надо было вот прям сейчас ехать. В единственном круглосуточном магазине бачков не было таких, но зато там были ГЦС для "Москвича", стоившие дешевле говна, в комплекте с точно таким же бачком!
Купил москвичовский цилиндр, открутил бачок, цилиндр бросил в гараже где-то, а бачок прикрутил на место. :))
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Fleeter
За эти 15 руб. я потратил полдня - ибо не было в окрестностях п.Лесной МО нормальных магазинов автозапчастей. Я выслушал кучу советов где чего купить и почем. И понял одну простую вещь. Этот бачок надо иметь в любой более или менее длительной поездке как расходный материал. Плюс прокладку к нему. Плюс тормозуху.
В Патриоте 2008 г. (у меня) бачок притягивается пластиковой "х..ней" под шестигранник. В одном из магазинов меня уверяли, что именно вот такой вот металлической "х..ней" все и притягивается. Если б я знал... Я сам бы все сделал! Бачок лопается по шву отливки. Либо пластик плохой, либо стык донышка и цилиндра бачка технологически не отработан. Ну в общем по 15 руб. можно гнать всякую хрень... Типа презерватива - одноразово... Хотя даже презервативы сейчас дороже :)
- kuznetsovmv
за бачком идет жгут проводом. достаточно толстый.
на кочках он имеет тенденцию перемещаться и пинать бачок.
который не выдерживает такого обращения.
я этот жгут пластиковым хочутом прикрепил подальше.
40т.к. уже не трогаю бачек т3р.
этот жгут может быть проложен у всех по разному..
кому то мешает, кому то нет.
klock
Вот такая пластиковая стояла в том москвичовском цилиндре! Я задолбался ее выкручивать, не имея внутреннего шестигранника! :evil:Fleeter писал(а):В Патриоте 2008 г. (у меня) бачок притягивается пластиковой "х..ней" под шестигранник.
В 2007 Патриоте стоит металлическая херовина, и она не под шестигранник, а под здоровенную шлицевую отвертку. То есть, можно закрутить просто любым широким плоским металлическим предметом :) Намного удобнее!
klock
Опасное дело: в любой момент гидросистема сцепления могла "хлебнуть" воздуха, и провалиться педаль :(Timur писал(а):У меня два раза трескался и всё выливалось. Крайний раз - даже не знаю сколько времени я ездил с вытекшей тормозухой:
- toledo
я вот этими давно пользуюсь, действительно чистят и упаковка удобная.Fleeter писал(а):Все в тормозухе. А чем ее лучше смыть?
http://sappo.ru/seriya_profoam
- Fleeter
Спасибо! Но по-видимому я уже момент упустил - слишком поздно почитал эту тему - краска (или лак) пошли пузырьками. Все засохло. Теперь нужно будет не только очищать, но и защищать чем-то от будущей коррозии :(
Коварная оказалась неисправность...
P.S. Мой совет - деталь копеечная - и лучше ее иметь всегда с собой. klock правильно писал - если провалится сцепление - это очень неприятно и даже опасно. А так 15 руб. + либо шестигранник, либо большой шлиц - и забыли. А еще в сервисе мастер использовал обычный мед. шприц на 20 кубиков с иглой для откачки остатков тормозухи из лопнутого цилиндра. Я когда-то здесь на форуме читал сообщение, что в какой-то экспедиции у кого-то полетел главный цилиндр сцепления и сколько было из-за этого неприятностей. А там "лететь" оказывается нечему, кроме этого бачка :)
Profoam 1000 просто убийственная вещьtoledo писал(а):я вот этими давно пользуюсь, действительно чистят и упаковка удобная.Fleeter писал(а):Все в тормозухе. А чем ее лучше смыть?
