Регулировка свободного хода педали сцепления
Добавлено: Сб апр 17, 2010 17:53
Strinda
Вопрос:
я отрегулировал так, что свободный ход педали стал 13 см. В книге написано 15+- 2 см. Что будет если ход уменьшится до 12,5 см? На что это влияет.
Спасибо.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:53
rezakbdn
Да не на что это не влияет,только на количество подоваемой т.ж в РЦС. А РЦС у нас само регулируемый.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 14:25
_point
Если большой свободный ход педали сцепления сцепление «ведет» т. е.выключается не полностью. Ну или тока расслабил ногу на сцеплении, а машина уже поехала.
Если маленький свободный ход педали - «пробуксовывает» т. е. включается не полностью.
Если эти признаки есть - надо регулировать свободный ход.
Ход педали регулировали на штоке ГЦС?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 16:40
Strinda
Идея такая, мне поставили нове сцепление.
А оно схватывало на расстоянии примерно 17 см от пола, и я его не чувствовал.
Сейчас ход - 13 см, мне нравится как цепляет, ноге удобно.
Регулировал на штоке.
Жидкость нигде не уходит, значит видимо не протекает.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:25
_point
Да, согласен, после установки нового сцепления скорее всего потребуется регулировка - это издержки отечественных допусков и посадок.
У себя тоже уменьшал ход педали - было неудобно.
В этом нет ничего страшного. Главное чтобы при этом сцепление правильно работало.
Да, вот забыл, у меня сейчас ход 13-14 см.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 12:09
rezakbdn
Все пишут о педали, а кто то подумал что при установки РЦС надо помереть шток у которого длинна должна быть 112мм.и тогда педаль регулировать не надо.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 13:27
Strinda
rezakbdn, я посмотрю сегодня, если что - исправлю.
