Сцепление на дизельный Патр
Добавлено: Пт мар 26, 2010 13:42
Бамбр
За год эксплуатации я почти "приговорил" родной диск, работает через пень-колоду. На неделе заезжал в сервис на замену. Там говорят: на Патриотов с Iveco ставили два типа маховиков (обычный и Iveco'вский) К первому подходят все известные сцепления - "от BMW", турбо и т.д. Ко второму - Х.З., а обычные вроде не подходят. Причем не по VIN, ни как еще нельзя узнать что стоит на машине. Только снять и посмотреть. Собственно вопрос - может кто нить знает каталожный номер или еще какие особые приметы диска сцепления на Iveco'вский маховик?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 15:55
GAD
Luk: диск A3 024 VL2 06
кор A1 024 V06 86 это на мох. ивеко
И вот такое. Диск сцепления ведомый 3163-10-1601130-00
Диск сцепления нажимной (корзина) 3163-10-1601090-00
Добавлено: Пт мар 26, 2010 15:57
GAD
Добавлено: Вс мар 28, 2010 19:16
Бамбр
Всем спасибо! Появилась ясность в вопросе))
Добавлено: Вс мар 28, 2010 19:17
Бамбр
У меня с 7-го марта подарочное обычное лежит)) Если подойдет - буду его ставить
Добавлено: Вс мар 28, 2010 19:40
STARCO
И у кого есть маховик б\у от ИВЕКО или новый КУПИМ ? Не для дальнейшей установки , а для других целей .
Добавлено: Пн мар 29, 2010 23:35
Бамбр
starco писал(а):И у кого есть маховик б\у от ИВЕКО или новый КУПИМ ?
Эээээм.... А зачем маховик менять?? Я планировал тока сцепление))
маховик
Добавлено: Вт мар 30, 2010 08:03
STARCO
Бамбр писал(а):starco писал(а): И у кого есть маховик б\у от ИВЕКО или новый КУПИМ ?
Менять ничего не нужно при замене сцепления .Просто мне нужен маховик для других целей .
Re: маховик
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:51
Бамбр
Это я невнимательно прочитал)
А где менять и какой режим работы?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:27
STARCO
Ответил в личку
Добавлено: Сб апр 03, 2010 09:05
STARCO
Есть информация по УАЗ с ИВЕКО ,особенно касается тех ,кто занимается установкой сцепления.Благодаря бдительности Владимира выясняется , что нужно быть осторожными и внимательными при выборе болтов крепления корзины к маховику , т.к. установлен двухмассовый .После замены ему сцепления появились непонятные шумы ,определить их в первом приближении не смогли ,указав ошибочно на неисправность КПП, но как потом выяснилось бедой оказались более длинные болты , чем стоявшие с завода , вот они и цепляли кончиками за ответную часть маховика , а некоторые даже ломались упёршись ( это сейчас понятно почему ).Так что будьте бдительными !!!!Отдельное спасибо Владимиру и ООООООООгромная наука сервису ,сто раз посмотри , а один раз прикрути !!!!
