Сцепление на дизельный Патр
- Бамбр
За год эксплуатации я почти "приговорил" родной диск, работает через пень-колоду. На неделе заезжал в сервис на замену. Там говорят: на Патриотов с Iveco ставили два типа маховиков (обычный и Iveco'вский) К первому подходят все известные сцепления - "от BMW", турбо и т.д. Ко второму - Х.З., а обычные вроде не подходят. Причем не по VIN, ни как еще нельзя узнать что стоит на машине. Только снять и посмотреть. Собственно вопрос - может кто нить знает каталожный номер или еще какие особые приметы диска сцепления на Iveco'вский маховик?
- GAD
- Машина: Патриот
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 2-105.html и тут писали
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-znae ... 5%CD%C8%C5 и тут
- STARCO
И у кого есть маховик б\у от ИВЕКО или новый КУПИМ ? Не для дальнейшей установки , а для других целей .
Последний раз редактировалось STARCO Вт мар 30, 2010 08:05, всего редактировалось 1 раз.
- STARCO
маховик
Менять ничего не нужно при замене сцепления .Просто мне нужен маховик для других целей .Бамбр писал(а):Эээээм.... А зачем маховик менять?? Я планировал тока сцепление))starco писал(а): И у кого есть маховик б\у от ИВЕКО или новый КУПИМ ?
- Бамбр
Re: маховик
starco писал(а):Менять ничего не нужно при замене сцепления .Просто мне нужен маховик для других целей .Бамбр писал(а): Эээээм.... А зачем маховик менять?? Я планировал тока сцепление))
Это я невнимательно прочитал)
А где менять и какой режим работы?
- STARCO
Есть информация по УАЗ с ИВЕКО ,особенно касается тех ,кто занимается установкой сцепления.Благодаря бдительности Владимира выясняется , что нужно быть осторожными и внимательными при выборе болтов крепления корзины к маховику , т.к. установлен двухмассовый .После замены ему сцепления появились непонятные шумы ,определить их в первом приближении не смогли ,указав ошибочно на неисправность КПП, но как потом выяснилось бедой оказались более длинные болты , чем стоявшие с завода , вот они и цепляли кончиками за ответную часть маховика , а некоторые даже ломались упёршись ( это сейчас понятно почему ).Так что будьте бдительными !!!!Отдельное спасибо Владимиру и ООООООООгромная наука сервису ,сто раз посмотри , а один раз прикрути !!!!
