Большой ход педали сцепления и несколько фаз действий
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:37
В четвертый раз менял диск и корзину сцепления при пробеге меньше 75тыс. Езда дорога/бездорожье - 90/10% соответственно. Меняю в сервисе. Проверить так ли это не имеется возможности, так как не специалист. Ну да Бог с ними.
Самое долгое отъездил на заводском - 40 тыс. Потом стали передачи туго включаться и началась эпопея. Передачи идеально включаются через раз, но ездить можно. После замены комплекта (диск и корзина) на прошлой неделе теперь ход педали больше, чем раньше и действие его работает примерно так:
Включение передач действуют при полном выжиме педали. Дальше, чуть отпуская трогается сразу почти без свободного ходя педали (причем при нагрузке, если в горку, почти не трогается). Затем, примерно, 1/3 хода снова как будто выжато. Жмешь газ, а оно крутится и не едет. И на последней стадии включается сцепление полностью.
Если очень плавно трогаться, то можно приноровиться. Но на перекрестках, где надо быстро повернуть налево - проблемно. Отпустил сцепу, давишь газульку, а оно еле катиться. Отпускаешь полностью и машина с прокрутами дергается.
Неделю катался. В чем проблема? Сегодня был в сервисе снова, сказали, что это нормальная работа, и диск с семью пружинами, и будет мягче ход. И ниже не опустить педаль сцепления (она стала выше, чем раньше). Когда опускаешь педаль - передачи не втыкаются. Но это же не нормально я считаю.
Помогите советом, что может быть?
