мини ОТЧЕТ о замене СЦЕПЛЕНИЯ (в картинках)
barss
Сообщение barss » Пт фев 19, 2010 23:26
Вобщем начнем!
Машина 2007 года Limited.Прошла 20 000 км.Все устраивало но на трассе при обгоне заметил что на 4 передачи буксует сцепление(т.е давишь на газулю обароты тахометра растут а машинка скорость не на берает)...Через недельку на Маршруте выходного дня дополнительно еще сцепление "поджог"-стала пробуксовывать 2 и 3 передача...ну а потом и вовсе 1-ая...Почитал соответсвующие темы и решил поставить себе Все УСИЛЕННОЕ.
А это! нажимной диск сцепления (далее корзина) ЗМЗ Турбо (далее по ниму есть подводные камни :( )
и ведомый диск сцепления LUK 324 0215 11 с двумя пружинками в нутри...
1.Перед началом работ Вам надо будет снять карданные валы задний и передний .(Установите автомобиль на смотровую конаву или подъемник)
Причем задний не полностью а только в том месте где крепится к раздаточной коробке.Вам потребуются ключи на "14" "17" торцевая головка на "19"
2.Передний кардан лучше снять совсем!Для дальнейшего удобства откручивания болтов каробки и стартера.
Лучше всего и быстрей делать это в двоем.
не забудте пометить как они стояли!(можно коректором) при обратной установке карданые валы должны устанавливаться в порядке снятия.(почему? на заводе кард.валы отцинтрованы,если поставить наебарот то возможно при движении будет небольшое биение)
3.Затем надо будет снять раздаточную коробку.предварительно слив с нее трансмисионное масло в чистую емкость(около 1 литра)Здесь Вам потребуется ключи на "10"на"12"на"17" шестигранный ключ на "12"и большая отвертка с плоским лезвием.Ну и шприц для заправки масла обратно и герметик конечно :) Датчик оключите!Вот этот...
отключите далее ручной тормоз!от раздатки...и уберите его всторону.
4.Затем снимите декоративные чехлы с рычагов управления коробками передач.Выверните шурупы вот с этих мест (отвертка под крест)и снимите пыльники.
Затем открутите стяжные болты и с помощью отвертки снимите рычаг(вам потребуется ключ на "10") Для удобства можно снять еще и бокавой кожух со староны рычага раздатки.(лучше снять :) ) Аналогично и рычаг раздаточной коробки.
5.Отключите разъем от датчика скорости.Находится сверху коробки передач.(все датчики каторые будите оключать,запоминать и подписывать их не нужно.Они все разные поэтому при подключении обратно не спутаете :) )
6.Затем снимите рабочий цилиндр сцепления открутив 2 болта.
Вам потребуется ключ на"17''.Отключите колодку от выключателя света заднего хода.Уберите рабочий целиндр в сторону а лучше подвесить его сверху...
7.Затем надо будет снять приемную трубу глушителя.
Для этого нужно отвернуть болты планки крепления а затем и прижимную планку (штаны) и саму планку...
Внимание!!! Здесь Вам потребуется очень длиный удлинитель и головку на "14".(лучше откручивать со стороны ямы) Сами гайки изготовлены из цветного метала, поэтому они мягкие!Будьте окуратны и не сорвите при обратной установке.(обычная гайка туда не ставится! т.к прикипает навсегда)
Отключите колодку на самой трубе от датчика.Вот этот...
(а также открутите 2 термо-кожуха каторые крепятся к кузову и самой трубе) -это самое вкусное в этой работе :evil: (обязательно установите их обратно! по крайней мере тот что крепится к кузову,эт важно.Второй что с низу не понятно зачем он вообще там :unknown: находиться)
8.Установите под каробку передач надежную опору в нашем случае эт был обычный но мощный брусок.
Подамкратьте чтоб только упирется с усилием!Но без фанотизма :D
затем снимите поперечину опоры каробки...Вам потребуются ключи на"14"на "17"на "19"и головка на "17"
9.Открутите остальные болты каторые крепят коробку к двигу.Предварительно опустив саму каробку так чтобы открутить верхние болты коробки...(на всякий случай придерживайте коробку когда будите откручивать последний болтик) :oops:
Снимите коробку! (в двоем) у на ведь работа не на подъемнике где специальные стойки можно поставит,а на яме.Положите коробку на доску каторая положена поперек ямы...
10.Снимите корзину!Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите оправку,чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал диск. (можно и не ставить руками ловите :lol: )
Вот в этом месте у меня подтекало масло каторое я долевал в неделю около литра.Мы приотпустили болты вытерли и замазали герметиком...
Вообщем поехали дальше!Если не устали :D Сейчас самое интересное про Турбовую корзину...Родная корзина при осмотре оказалась в отличном состоянии!Не "синивы" не задиров не обнаружено!А вот диск ну диск погиб...вобщем.протерься до заклепок.
Короче...смотрите что происходит с Турбовой корзиной и с нашим выжимным...
1.вобщем лепестки корзины еле еле косаются нашего выжимного кольца а это очень плохо...обьясню! Если его поставить то его ресурс будет очень мал т.к лепестки очень быстро сотруться а в дольнейшем оставшиеся лепестки просто разорвут наш выжимной а дальше последствия не обратимы....дальше без коментариев!
2.Если его все таки ставить! то надо просверлить еще одно отверстие допалнительно...эт тоже плохо т.к нарушается заводская балансировка самой корзины,а это беение на все узлы агрегатов уже двигателя и со времинем возможно и до кап.движка доездится.
А вот наша корзина и выжимной!
Поэтому было принято решение всетаки поставить только усиленный диск...и поставить все обратно.
Если кто то все таки захочет поставить эту корзину нужно не только просверлить отверстие но и приобрести другой выжимной с более широким кольцом...НО! последствия я Вам описал...
Полезный совет:
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно,не держите постоянно ногу на педали сцепления.Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомабиля.Помимо быстрой усталости ноги находящийся все время над педалью,сцепление оказывается хоть немного, но выжато,и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.Кроме того,хотя выжимной подшипник и расчитан на работу в режиме постоянноговращения,при нажатой даже чуть-чуть педали он находится под нагрузкой и его ресурс снижается.
По этой же причине не рекамендую подолгу держать сцепление в выключенном состоянии(например в пробках).Если не предется сразу трогаться с места,лучше установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустить педаль сцепления.
Суть этого поста была в том чтобы как более подробно рассказать Вам о замене сцепы...надеюсь мы хоть немного!но помогли...Спасибо за внимание :D
Последний раз редактировалось barss Пн фев 22, 2010 18:29, всего редактировалось 2 раза.
kohov
Сообщение kohov » Сб фев 20, 2010 02:13
к этой корзине выжимной от 3160
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Сообщение NATOvec » Сб фев 20, 2010 02:29
У меня родной выжимной стоит все с Турбо корзиной, я не знаю что у вас стоит, Валек ты еще не много подожди, я буду ставить от БМВ диск все сфоткаю :D :D :D
kohov
Сообщение kohov » Сб фев 20, 2010 02:31
на выжимном от 3160 площадка шире,которая прилегает к лепесткам
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб фев 20, 2010 10:46
Побольше, таких статей.
Последний раз редактировалось Одинокий Лис Сб фев 20, 2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб фев 20, 2010 13:04
Ага, фотки выложить-АКАДЕМИКОМ быть надо...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение NATOvec » Сб фев 20, 2010 14:20
drobilchik933 писал(а):Ага, фотки выложить-АКАДЕМИКОМ быть надо...
Ты зайди на радикал там даже двоешник разберется :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб фев 20, 2010 16:10
Уже ходил...и вернулся...одни не знают как гайки крутить, а я как фотки выкладывать...ящик где мозги у компа менять надо...помятый весь...сволочь конченая, после лечения спрашивает- Что это было? ехидно так...
Сообщение NATOvec » Сб фев 20, 2010 16:50
Лаваш же писал подробную инструкцию и выкладывал на форуме
Voron
Сообщение Voron » Сб фев 20, 2010 19:13
barss, как впечатления от замены? "Трындение" раздатки пропало?
barss
Сообщение barss » Сб фев 20, 2010 19:30
Voron писал(а):barss, как впечатления от замены? "Трындение" раздатки пропало?
у меня его и небыло! При обгоне ...опа на трассе :shock: :o
Voron
Сообщение Voron » Вс фев 21, 2010 13:02
у меня его и небыло! При обгоне ...опа на трассе :shock: :o[/quote]
Это как? Проблемы при обгоне из-за сцепления? Или трындеть стало при обгоне?
barss
Сообщение barss » Вс фев 21, 2010 20:54
Voron писал(а):у меня его и небыло! При обгоне ...опа на трассе :shock: :o
Это как? Проблемы при обгоне из-за сцепления? Или трындеть стало при обгоне?[/quote]
Как выяснилось позже из за диска !(после замены).........
трындеть как ты говаришоь не было! У меня тупо машина не ехала при обгоне.А эт страшно когда обогнать не можешь!!! :shock:
Safronov
Сообщение Safronov » Пн фев 22, 2010 01:38
barss классно... Но ! Не вижу каталожного номера корзины..., очень плохо , что не замерил ступицу выжимного ( Я уже нашёл какой ... сразу говорю 3160... не идёт! ) NATOvec ! У тебя стоит китайская корзина... :D или тебя вообще на сервисе надули...., но не идёт выжимной родной к Турбо ! Там разница в миллиметры !!! :(
Сообщение NATOvec » Пн фев 22, 2010 13:35
Safronov писал(а):barss классно... Но ! Не вижу каталожного номера корзины..., очень плохо , что не замерил ступицу выжимного ( Я уже нашёл какой ... сразу говорю 3160... не идёт! ) NATOvec ! У тебя стоит китайская корзина... :D или тебя вообще на сервисе надули...., но не идёт выжимной родной к Турбо ! Там разница в миллиметры !!! :(
Ты как и Валек готовься с тебя и с него уже по ящику пива.Ставили при мне так кто кого мог надуть и зачем? Если у вас так поступают, то у нас нет езжу только к своим слесарям, будут надувать больше не поеду и другим скажу в итоге они будут сладкий сосать 8)
valek
Сообщение valek » Пн фев 22, 2010 14:10
NATOvec писал(а):У меня родной выжимной стоит все с Турбо корзиной, я не знаю что у вас стоит, Валек ты еще не много подожди, я буду ставить от БМВ диск все сфоткаю :D :D :D
ога!!!!!!!! :lol: только лишь из интереса 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Пн фев 22, 2010 14:14
Safronov писал(а):NATOvec ! У тебя стоит китайская корзина... :D или тебя вообще на сервисе надули...., но не идёт выжимной родной к Турбо ! Там разница в миллиметры !!! :(
+1 :lol: :lol: :lol:
я ему больше года уже говорю! он пока стоит на своем :o поскорее б оно у него сдохло :lol: охота уже выяснить :D
Сообщение NATOvec » Пн фев 22, 2010 14:16
Китайская так долго бы не проездила :P :P :P
Так чо Валек не мажся за год на ящик точно набежало 8) :P :P :D :lol: :lol:
valek
Сообщение valek » Пн фев 22, 2010 14:16
NATOvec писал(а): Ты как и Валек готовься с тебя и с него уже по ящику пива.
в противном случае ты нам по два :!: :!: :!:
Сообщение NATOvec » Пн фев 22, 2010 15:01
Заметано как самовывозом? или денежным переводом на телефон 8)
kohov
Сообщение kohov » Пн фев 22, 2010 15:47
[quote="Safronov"]barss классно... Но ! Не вижу каталожного номера корзины..., очень плохо , что не замерил ступицу выжимного ( Я уже нашёл какой ... сразу говорю 3160... не идёт! ) корзина ЗМЗ турбо и родной подшипник года выпуска начиная с 2008 не подходят,лично прислонив к корзине ЗМЗ турбо в этом убедился,конечно он будет работать но протрет канавку на корзине,купите родной выжимной и при покупке ЗМЗ турбо прислоните его и вот вам наглядное пособие,а тарахтение не пропадает,но сцепу можно бросать смело и ударов не чувствуется.P.S AUT,покупал от 3162,по моему одно и тоже
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн фев 22, 2010 18:00
Камраду barss
Спасибо за толково освещённую тему и фотосессию.Здорово получилось,молодец!
Всё просто и понятно. :D :good:
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Safronov
Сообщение Safronov » Пн фев 22, 2010 23:54
kohov!!! Да выжимной фигня это ! Найдём мы его! :D Главное ступица...т.е куда выжимной садится! Штатная подходит иль нет ? Вот вопрос ? :( Я уже сцепу менял..., но парни лоханулся ... :( не замерил...!
Safronov
Сообщение Safronov » Вт фев 23, 2010 00:15
Я вот тоже почти год у него каталожник кляньчу... :( А NATOvec мне счёт на пиво только выставил... :D NATOvec!!! Срочно номер в студию... :D Есть у меня нехорошие подозрения ... на счёт твоей корзины... :D
Safronov
Сообщение Safronov » Вт фев 23, 2010 00:19
kohov! Чуть поправлю.... Корзина убьёт выжимной! :D
valek
Сообщение valek » Вт фев 23, 2010 00:24
согласен с сафронов!!!!!!! рабочие плоскости у выжимных разные...Сам менял,знаю!!!!!!
valek
Сообщение valek » Вт фев 23, 2010 00:25
ещё раз повторюсь,что родной выжимной(люк) проваливается в корзине турбо.............дальше думайте сами........
Сообщение NATOvec » Вт фев 23, 2010 00:49
Safronov писал(а):
valek писал(а):+1 :lol: :lol: :lol:
Ага прям уже плтел коробку в снегу снимать ждите вот СД откатаю и займусь заменой на БМВ кстати корзину посмотрю и если живая отставлю пусть дальше трудится, хотя лучше наверное все заменить а вы пива пока готовте побольше 8) :D :lol: :P
Safronov
Сообщение Safronov » Вт фев 23, 2010 01:55
NATOvec ! Турбо...Это на всю оставшуюся жизнь... :D Не стоит его менять на БМВ ... :( Конечно если гонять по асфальту..., то БМВ ...норма !!! Но тогда зачем тебе УАЗ ??? А про пиво ...но как только ...так сразу ! Я номер прошу ... :oops: католожный... Номер нужен..., а когда ты корзину в руки возьмёшь...ты поймёшь .. :D
valek
Сообщение valek » Вт фев 23, 2010 09:37
и надо фоты такие,чтоб видно было,как прилегает выжимной(родной.ога :lol: ) к турбо 8)
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн фев 18, 2013 17:55
добрый день.
обновите пожалуйста фото, некоторые не видно.
огромное спасибо за тему и проделанную работу.
Re: мини ОТЧЕТ о замене СЦЕПЛЕНИЯ (в картинках)
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 13:41
barss писал(а):...решил поставить себе Все УСИЛЕННОЕ...
Барсс специально для тебя выложил фотки как штатный нонеймовский подшипник работает с Турбой,при сборе если ты не знал лепестки опускаются так что зачет по матчасти не сдан :wink:
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт фев 19, 2013 13:45
ждем, интересно
бабраёл
Сообщение бабраёл » Ср фев 20, 2013 01:51
Большое спасибо за предоставленный материал. А коренной тоже поменять, И ЕСЛИ СПОСОБЫ не опускать коробу . а держать в подвешенном состоянии .
doc1
Сообщение doc1 » Чт фев 21, 2013 08:05
бабраёл писал(а):Большое спасибо за предоставленный материал. А коренной тоже поменять, И ЕСЛИ СПОСОБЫ не опускать коробу . а держать в подвешенном состоянии .
Подвесить вряд ли, а вот стойка телескопическая будет в самый раз наверное. Да и для информации, при снятии коробки не забывайте повернуть ее по часовой градусов на 90-100 (место крепления стартера смотрит вниз, плюс-минус). Тогда она не цепляется за днище кузова и выходит как по маслу, ну и входит так же! :D
Сам процесс снятия и втыкания коробки вместе с раздаткой занял минуты 3, правда работали втроем.
бабраёл
Сообщение бабраёл » Ср фев 27, 2013 03:42
Уважаемые присмотрел в магазине приблуду для центровки сцепления ( при замене) важная вещь или ......
doc1
Сообщение doc1 » Ср фев 27, 2013 05:04
бабраёл писал(а):Уважаемые присмотрел в магазине приблуду для центровки сцепления ( при замене) важная вещь или ......
Без нее никак! А вообще первичный вал от газели отлично подходит.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт мар 01, 2013 11:16
Теме сцепления в разделе "Трансмиссия" отведено очень много внимания, из чего можно сделать вывод - этот важный узел является слабым местом.
Сегодня на ремонт попал бронеавтомобиль с пробегом 180 000 километров на комплекте сцепления установленном с завода. Неплохой результат, поэтому сочли нужным показать какое из многообразия устанавливаемых на конвейере комплектов оказывается наиболее жизнеспособным. Вот тот комплект, что стоял:
Состояние маховика практически идеально
В принципе, автомобиль мог эксплуатироваться и далее, но стали плохо включаться передачи. Разборка показала, что виновником явился опорный подшипник первичного вала, запрессованный в маховик. Он стал подклинивать. Состояние вилки и выжимного подшипника рабочее.
Принято решение: меняем опорный подшипник первичного вала и ведомый диск сцепления.
Данный диск является практически точной копией того, что устанавливается с завода.
За одним исключением - ступица диска фирмы LUK, предназначенный для установки на дизель ЗМЗ-514, имеет дополнительную степень свободы за счет демпфера, тем самым сглаживаются резкие колебания оборотов двигателя, передаваемые на трансмиссию. За счет этого обеспечивается очень плавное трогание автомобиля с места, а также заметно снижаются шумы, которыми традиционно богата УАЗовская трансмиссия.
В заключение добавим, что данные ведомые диски мы устанавливаем в течение 5 лет и на сегодняшний день ни одной повторной замены, даже на бронированных ГАЗЕЛях, не было.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Ср мар 13, 2013 15:46
Присоединяюсь к просьбе vinnipux1982 ! Пожалуйста обновите фото, не все открываются!
Houser
Сообщение Houser » Чт мар 14, 2013 00:48
Статья зачетная, файлы нужно перезалить на более нормальный хостинг... а то много нюансов, узнал потом по-ходу работы. Кстати у меня тоже сцепление было Лук еще с завода, правда прошло меньше всего 64 тыщ.
ОЛЁША
Сообщение ОЛЁША » Пт мар 15, 2013 20:11
по ржавчине на первичном валике видно, что подшипник на сухую катался
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 22, 2013 06:27
Вопрос к спецу, как его выковырить?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт мар 22, 2013 07:51
Обычно спецы выковыривают его с помощью обратного молотка. Это такой металлический стержень с небольшим крючком на одном конце и упором для ударной болванки на другом конце. Крючок цепляется за внутреннюю обойму подшипника, а болванкой наносятся удары по упору.
На 409 ДВС опорный подшипник первичного вала КПП запрессован в маховик, соответственно, можно отвернуть маховик и ударами небольшого бородка по наружной обойме подшипника выбить его сквозь посадочное отверстие в маховике.
Сообщение NATOvec » Пт мар 22, 2013 08:41
Хасан, а по твоей статистике сколько ходит маховик?Моему уже 172 тыс и даже не подтачивал его еще
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 22, 2013 10:15
Ваксойл писал(а): Обычно спецы выковыривают его с помощью обратного молотка. Это такой металлический стержень с небольшим крючком на одном конце и упором для ударной болванки на другом конце. Крючок цепляется за внутреннюю обойму подшипника, а болванкой наносятся удары по упору.
спасибо.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт мар 22, 2013 11:40
NATOvec писал(а):Хасан, а по твоей статистике сколько ходит маховик?Моему уже 172 тыс и даже не подтачивал его еще
На мой взгляд износ маховика в основном зависит от прокладки между рулем и сиденьем :) То бишь, от манеры езды. Касательно двигателей серии 405-409 пробеги маховиков без единого вмешательства по 300 000-400 000 километров не редкость. В то же время, на свежих Патриотах, тех которые с новой панелью, установлены совсем уж неудачные комплекты сцепления, уже на пробегах 5 000-10 000 километров приходится шлифовать маховик. Причем вины водителей здесь нет, виноваты материал и конструкция сцепления. Вот, например, сегодня на ремонте сцепления находится бронеавтомобиль на базе Патриота. Разборка показала: диск, корзина, выжимной подшипник могли бы еще работать и работать, пробег около 100 000 километров, виновником оказался опорный подшипник первичного вала КПП.
Диск сцепления и корзина стояли вот такие:
w000w
Сообщение w000w » Вт апр 16, 2013 07:34
фото обновите ... !!!
Пусть обгоняют иномарки — Мне ближе твой менталитет:
- Слабо вам в колею по арки?
Иль по реке, где брода нет? (uaz94)
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Ср май 08, 2013 18:16
Ваксойл, а замена сцепления поможет маховику, или нет? Машина 2012 года, пробег 27000, симптомы для замены уже есть!
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн май 13, 2013 09:11
Kresh0 писал(а):Ваксойл, а замена сцепления поможет маховику, или нет? Машина 2012 года, пробег 27000, симптомы для замены уже есть!
Нет, не поможет, поскольку привалочные плоскости корзины и маховика между собою не взаимодействуют. В любом случае, если на маховике имеется волнообразный износ и/или следы прижогов, то маховик однозначно нужно подвергнуть шлифовке, а если такой возможности нет, то заменить на новый. В конечном итоге сэкономить на этом не получится.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Пн май 13, 2013 14:26
Спасибо, будем думать...
Вернуться в «Сцепление»
