пропадает частично сцепление-по утрам
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 21:19
Kapitan
Подскажите кто знает или у кого тоже это было
Утром после прогрева машины трогаюсь а сцепление проваливается ну есть чуть чуть на конце можно туго воткнуть заднюю потом если прокачать то целый день все нормально течи тормазухи нет может это главный или рабочий цилиндры подскажите какой точно что бы лишний раз их не снимать Заранее блогадарен ПАТР 2008
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 21:27
Джексон
На Антохе пока такого не было. Но на предъидущих недоприводах периодически такое бывало. Скорее всего, по симптомам похоже, это ГЦС.(если уровень тормозухи не падает и не где ничего не течёт ... сто пудов он)
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 07:16
yu_yu
Это бывает. И виновник этого ГЦС, а точнее резиновый манжет в нём (теряет геометрию). Замена резинок в ГЦС поможет (но не навсегда, т.к. рабочая поверхность цилиндра тоже уже износилась).
Вывод: необходима замена ГЦС.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 09:11
Kapitan
Спасибо за совет! но какой ГСЦ лучше ставить я имею ввиду какого производителя вы порекомендуете
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 17:16
ivan2121
У меня периодически возникает похожая проблема, только проявляется чуток по другому. Завожу, чуток прогреваю, 1ая и задняя включаются нормально. Выезжаю со двора, на улицу, включаю 1ую, все нормально, включаю вторую, а она либо совсем туго включается, либо раздается хруст, как буд-то сцепление не выжато, потом 3ая с трудом втыкается, потом все нормально. Это что, тоже ГЦС умирает?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:41
Kapitan
Да это наверное точно ГСЦ я уже две штки стаканчиков для тормазухи менял с завода дерьмо ставят!
Вот хотелбы у опытных ПАТРИОТОВ узнать от какого производителя можно поставить ГСЦ может иномарочный подходит?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 22:05
ivan2121
Kapitan
Надеюсь ГЦС это гарантийный случай, у меня пока патрик на гарантии. Я тут читал что ставят fenox вместо штатного.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:33
tarakanoff
ivan2121 писал(а):Kapitan
Ставили по гарантии FENOX, кончился через 4500км.
Сейчас стоит родной (АДАЗ). Такая-же хрень как и у IVAN2121.
Правда проявилась когда утром мороз был. ГЦС как-бы заедал при выжиме, после 4-5 выжимов все проходило. Течи тормозухи нет. :cry:
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 20:26
Джексон
Парни! А ремкомплект купить, не судьба??? Всёж дешевле, чем каждый раз ГЦС менять.
А если на гарантии. То постоянно парить мозг сервисменам.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 20:36
Матчезерский
"Kapitan"
Где-то читал, что подходит от Нексии.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:26
yu_yu
Если ГЦС "прошел" мало, т.е. на поршне нет видимого глазом износа, то дешевле и правильнее поменять в нём резинки (купить ремкомплект). Если поршень износился, то его замена вместе с резинками отодвинет замену ГЦС не на долго.
Kapitan с прошедшим праздником. Был в ваших краях полгода несколько лет назад.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 19:53
klock
Однозначно негерметичность гидросистемы сцепления. Менять ГЦС + РЦС в паре (лучше на ФЕНОКС), и плюс внимательно смотреть трубку медную - не проходит ли она где-нибудь слишком близко к горячим деталям выхлопной системы. Если проходит - то перепрокладывать подальше от них.
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 09:43
николай
Поменять в рабочим поршень и поставить с двумя манжетами поршень и проблем не будет
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 11:18
rezakbdn
Матчезерский писал(а):"Kapitan"
Ты правельно читал от нексии стоит у меня
