пропадает частично сцепление-по утрам
Подскажите кто знает или у кого тоже это было
Утром после прогрева машины трогаюсь а сцепление проваливается ну есть чуть чуть на конце можно туго воткнуть заднюю потом если прокачать то целый день все нормально течи тормазухи нет может это главный или рабочий цилиндры подскажите какой точно что бы лишний раз их не снимать Заранее блогадарен ПАТР 2008
- ivan2121
У меня периодически возникает похожая проблема, только проявляется чуток по другому. Завожу, чуток прогреваю, 1ая и задняя включаются нормально. Выезжаю со двора, на улицу, включаю 1ую, все нормально, включаю вторую, а она либо совсем туго включается, либо раздается хруст, как буд-то сцепление не выжато, потом 3ая с трудом втыкается, потом все нормально. Это что, тоже ГЦС умирает?
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ivan2121
Kapitan
Надеюсь ГЦС это гарантийный случай, у меня пока патрик на гарантии. Я тут читал что ставят fenox вместо штатного.
- tarakanoff
Ставили по гарантии FENOX, кончился через 4500км.ivan2121 писал(а):Kapitan
Сейчас стоит родной (АДАЗ). Такая-же хрень как и у IVAN2121.
Правда проявилась когда утром мороз был. ГЦС как-бы заедал при выжиме, после 4-5 выжимов все проходило. Течи тормозухи нет.
- Матчезерский
- yu_yu
Если ГЦС "прошел" мало, т.е. на поршне нет видимого глазом износа, то дешевле и правильнее поменять в нём резинки (купить ремкомплект). Если поршень износился, то его замена вместе с резинками отодвинет замену ГЦС не на долго.
Kapitan с прошедшим праздником. Был в ваших краях полгода несколько лет назад.
klock
Однозначно негерметичность гидросистемы сцепления. Менять ГЦС + РЦС в паре (лучше на ФЕНОКС), и плюс внимательно смотреть трубку медную - не проходит ли она где-нибудь слишком близко к горячим деталям выхлопной системы. Если проходит - то перепрокладывать подальше от них.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
