Сцепление SACHS от BMW 635/735
Тактик
Сообщение Тактик » Чт окт 24, 2013 19:30
D11MS Спасибо за наводочку :)
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 24, 2013 22:11
В общем это муфта 3160-50-1601180 по общепринятой классификации. :)
Можно не запариваться.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 24, 2013 22:17
VladislaV писал(а):В общем это муфта 3160-50-1601180. :)
Я когда менял, то обе притащил в сервис: и 3160-50-1601180, и от Таи на выбор сервисменам. Они выбрали Таю, а 3160-50-1601180 вернул в магазин. Внешне они похожи, но чтобы понять надо оба в руках подержать.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 24, 2013 22:28
Их выбор мог быть случайным, а ты видимо большой разницы не заметил. Все дело в том, сколько прослужит подшипник, а это одному богу известно. Но мне мой понравился. Хотя ТАЮ не держал конечно в руках.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 24, 2013 22:33
Изготовление у Таи на порядок выше, а взял я оба потому что много форумов читаю и начинаю путаться во всех этих длинных, коротких, узких, с пятками и прочее.
Сергей БиогенераторЪ рекомендовал Таю, сервисмены выбрали Таю, внешне мне понравилась тоже Тая. А вот штатный подшипник, такой же как 3160-50-1601180 на предыдущей машине исдох раньше чем само бмвшное сцепление. Пришлось менять все, чтобы через 10-20 тыс.км пробега не разбирать опять - начинало уже подергиваться в пробках, но если ползти час-полтора.
SoD
Сообщение SoD » Пт окт 25, 2013 11:33
r0mis писал(а):Изготовление у Таи на порядок выше, а взял я оба потому что много форумов читаю и начинаю путаться во всех этих длинных, коротких, узких, с пятками и прочее.
Не забываем указывать, что Биогенератор рекомендует Таю для тех, кто машину не насилует и мало в говны катается. Для подобных увы комплект бмв или другой кастомный наборчик по желанию)
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 25, 2013 13:56
SoD, здесь речь идет не о комплекте целиком, а только о выжимном
Тактик
Сообщение Тактик » Пт окт 25, 2013 19:29
r0mis, спасибо за участие :) Сегодня забрал в Зеленограде свой выжимной :D [/b]
rezonator
Сообщение rezonator » Вт окт 29, 2013 22:17
Существенный недостаток корзины 3082 147 032 это отверстия диаметром 9мм через которые она крепится 8 мм болтами. Что дает некоторый дисбаланс. Отсутствие которого я сразу заметил поставив корзину от Газели с дизелем Камминс
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн ноя 04, 2013 22:22
По поводу "заводского" выжимного - У нас могут на заводе ставить два типа подшипников. Длинный ставят со сцеплением ЛУК и короткий со сцеплением ЗМЗ. Но могут быть и варианты. У меня например стоял длинный выжимной и ЗМЗ корзина. В результате диск сцепления стал буксовать через 30 т.км
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн ноя 04, 2013 22:27
А что за "длинный" и "короткий"? Один такой, плоский, другой с рабочим буртиком?
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн ноя 04, 2013 22:38
Длинный высота от плоскости касания лепестков корзины до плоскости касания вилки 42 мм, короткий 37 мм кажется. По внешнему виду, да плоский и второй с буртиком
Последний раз редактировалось jakl1 Пт ноя 08, 2013 09:16, всего редактировалось 1 раз.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт ноя 05, 2013 05:32
У плоского 42мм.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт ноя 07, 2013 19:33
Какой все-таки выжимной (длинный или короткий) нужно ставить с bmw-шный сцеплением ?
36 т.к. откатал на комплекте от bmw (диск-корзина), похоже выжимной кончился. Какой сейчас стоит не помню/не знаю.
Нужно заранее прикупить, поэтому вопрос: длинный или короткий нужен ?
kusss
Сообщение kusss » Чт ноя 07, 2013 19:40
У меня старко стоит его и рекомендую.
Тактик
Сообщение Тактик » Чт ноя 07, 2013 19:47
D11MS писал(а):...
Полное название: Артикул 74606 Муфта в сб. для а/м УАЗ с дв 409, 514, IVECO, усил."Трофи"
Вот и я точно такой приготовил, для BMWшной сцепы :)
Vstur
Сообщение Vstur » Чт ноя 07, 2013 20:05
Тактик писал(а):Вот и я точно такой приготовил, для BMWшной сцепы :)
Ну, мне, гагаре, недоступно географически... :D
Я так понимаю, что все-таки "высокий" надо ?
Или как (безотносительно производителя) ?
Тактик
Сообщение Тактик » Чт ноя 07, 2013 20:11
Завтра замерю, если раньше никто не подскажет, он в машине лежит. Но мне кажется он высокий :)
Vstur
Сообщение Vstur » Чт ноя 07, 2013 20:13
Тактик писал(а):Завтра замерю, если раньше никто не подскажет, он в машине лежит. Но мне кажется он высокий :)
Буду признателен!
Мне тоже как-то издалека кажется, что высокий...
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пт ноя 08, 2013 09:14
Буду признателен!
Нужен высокий. Если сточить буртик наверху и обрезать посадочное то получится короткий под корзину ЗМЗ))) Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/jakl1/view/734066/ :D :D :) :)
Vstur
Сообщение Vstur » Пт ноя 08, 2013 13:34
jakl1 писал(а):Нужен высокий. Если сточить буртик наверху и обрезать посадочное то получится короткий под корзину ЗМЗ)))
Ясненько
sboy
Сообщение sboy » Пт ноя 08, 2013 14:36
kusss писал(а):У меня старко стоит его и рекомендую.
Поставил старко взамен предыдущего...
Изменений не почувствовал
стоял который слева, теперь который справа
Бортовой журнал
Тактик
Сообщение Тактик » Пт ноя 08, 2013 15:26
Буду признателен!
Замер показал 42 мм.)
Vstur
Сообщение Vstur » Пт ноя 08, 2013 15:44
Тактик писал(а):Замер показал 42 мм.)
Спасибо!
Последний раз редактировалось Vstur Чт ноя 14, 2013 08:38, всего редактировалось 2 раза.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт ноя 14, 2013 08:36
Простой вопрос в лоб.
Что-то из таких выжимных подойдет на уже стоящий бмвэшный комплект ?
http://www.bazashop.ru/index.php?search ... 05+1601180
Другого в наличии нет, более выбрать нечего...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт ноя 14, 2013 09:09
Любой из этих подойдет, они все одинаковые.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт ноя 14, 2013 09:14
VladislaV писал(а):Любой из этих подойдет, они все одинаковые.
А с точки зрения "качества/договечности" ?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт ноя 14, 2013 09:19
ХЗ. Как попадешь. :)
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 19, 2013 11:50
Так чего сейчас брать?
На 3160.ru предлагают комплект 3000 951 401 - стоит грубо говоря 5 тыр, там диск из 6 разных пружин, или
1861 931 033 диск
3082 147 033 корзина
это все стоит грубо говоря 9 тыр.
тут диск с 4 пружинами, и вроде как гладкий, или нет, тоже не понял
Так в итоге что заказать? Как на 3160.ru?
Патриот 2020 АКПП
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 25, 2013 02:56
николай писал(а):Поставили сцепу..ощущенние,что стоял Luk,одно и то же.Рык,как был,так и остался,только бабки потратил.Родное сцепление ещё б прошло много.Так нехренно ругать люк.Хорошее.(поджарилось малёк),но и по грязи можно ездить и не бояться .Люк,как и Сак на наш Патриот стоит одинаково(9 с копейками).Блин, поменьше читать "прффессионалов". :evil:
А какой именно комплект ставил?
конкретно интересует ведомый диск..
сколько пружин было? 4? сдвоенные или одинарные?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 25, 2013 03:06
trax777 писал(а):Так чего сейчас брать?
1861 931 033 диск
Ты про этот комплект говоришь?
судя по иллюстрации там 4 пружины
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14034
с шестью пружинами брать не стоит... раздатка рычать будет к бабке не ходи!
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 28, 2013 12:10
Поставил такой комплект:
trax777 писал(а): 1861 931 033 диск
выжимной от ТАЯ
жигулевский ГЦС от АТЕ
сцепление включается в самом низу (из-за жиковского ГЦС), что поначалу было ацки неудобно, но вскоре привык, и даже нравится больше, т.е. газ-отпускаешь и поехал, единственно что на повышенную в быстром разгоне не успеваешь вовремя добавить газ. педаль мягкая, посути как педаль газа нажимается.
Патриот 2020 АКПП
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пн дек 02, 2013 19:44
Парни,всем привет! Присоединяюсь к Вашим обсуждениям,будет приятно с Вами пообщаться! Установил себе сцепу сакс,по вашим рекомендацыям.Устанавливал сам один, в два этапа,чисто на земле без спец приспособлений.Один день снимал,другой день ставил,было тяжело но глаза боятся,а руки делают.Собрал всё вроде бы правильно-старался,не торопился.Также потребовалась замена подшипника на моховике. Выжимной поставил высокий завольцованный. Теперь самое главное,появилась проблема-передачи включаются с трудом.Подскажите в чём может быть проблема?
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 04, 2013 10:05
может шток рабочего цилинрда не отрегулировал.....
Патриот 2020 АКПП
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт дек 06, 2013 14:46
Родной шток 9см поменял на 10.5см,выжим нормальный. Грешу на выжимной. Поставил с рабочей кромкой,а не с ровной площадкой.
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Пт дек 06, 2013 15:36
Длина штока должна равняться 112мм, на сколько мне известно.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт дек 06, 2013 22:29
112должна ровняться для какого сцепления сакс или змз? если на родном змз стоял 9см то я смог подобрать оптимальную длину штока для сакс 10.5см,на11см слишком длинный ,сцепление берет в самом верху,а на10.5 по середине,что при 10,5 что при 11см передача 1и2 включаются с трудом, через 4 прямую приходится включать. завтра побробую поставить итальянский выжимной с широкой площадкой,после отпишусь об изменениях в работе сцепления.
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Сб дек 07, 2013 08:33
У меня что с LUKом, что с BMWшным сцеплением - длина штока РЦС 112мм. Сцепление берет практически с самого низу (четвертая часть хода от пола).
Проверьте регулировку педали сцепления.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пн дек 09, 2013 09:28
Купил высокий выжимной подшипник,итальянского производителя,,Триалли,, с ровной площадкой,попробую поставить его. Педаль сцепления отрегулированна нормально.
levaomelchuk
Ребята, помогите подвести итог
Сообщение levaomelchuk » Ср дек 25, 2013 09:21
Имеем Патриот 2007 г.в. дв. 409
Вопрос вот в чем:
Могу ли я смело заказывать на него сцепление SACHS каталожный 3000 950 021 и будет мне счастье?
Пред история: Коробка/раздатка при нажатии на газ, с повышением оборотов начинает издавать сильные дребезжащие звуки, едешь спокойно с одной скоростью - тишина. Скорости включаются без проблем, с троганием тоже проблем нет.
Заранее спасибо.
Ivan72
Re: Ребята, помогите подвести итог
Сообщение Ivan72 » Ср дек 25, 2013 19:00
[quote="levaomelchuk"]Имеем Патриот 2007 г.в. дв. 409
Вопрос вот в чем:
Заранее спасибо.
Приветствую.
Возможно проблема не в сцеплений, а в раннем переключений (т.е. если после переключения обороты ДВС ниже 1900, то дребезг раздатки естественное явление). Нужно переключаться немного попозже (когда обороты двигателя 2700-3000, переключаемся на высшую передачу). Со сцеплением BMW, диапазон дребезга уходит на 1400об/мин. и ниже (после переключения), что очень удобно в городе.
Пишу по личному опыту.
Раньше стояло сцепление LUK, сейчас BMW:
Корзина сцепления 3082 147 032
Диск сцепления 1861 931 033 (четыре двойные пружины).
Лично я, если двигаюсь не в пробке, переключаюсь на 2500-3000об/мин. т.к. в городе достаточно скоростное перемещение потока. Так, что если кроме дребезга нет никаких нареканий, может быть стоит попробовать переключаться попозже для избежания дискомфорта и дождаться кончины родного сцепления.
levaomelchuk
Сообщение levaomelchuk » Чт дек 26, 2013 07:42
Ivan72 писал(а):
levaomelchuk писал(а):
Приветствую.
Ivan72
Это я знаю, с переключением проблем нет. Проблема в другом: включил я 3 например, спокойно довел до 2700 и выше, потом нажимаю газ в пол и начинает коробка/раздатка кряхтель вся!! газ сбрасываешь, нормально. То есть кряхтение появляется только при нагрузке. При включенной передачи!!!! На нейтралке ни каких звуков посторонних нет.... Вот такая беда...
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Чт дек 26, 2013 12:24
Если дребезг появляется на 2700об/мин., тогда лечение одно - замена сцепления.
По поводу предложенного вами комплекта нечего сказать не могу, т.к. не знаю номера деталей из него. Выше писал, что стоит у меня, мне нравиться.
levaomelchuk
Сообщение levaomelchuk » Чт дек 26, 2013 12:58
Ivan72 писал(а):Если дребезг появляется на 2700об/мин., тогда лечение одно - замена сцепления.
Детали как раз такие же как у тебя!!!)) Какие были проблемы с установкой?
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Пт дек 27, 2013 10:31
Проблем ни каких нет. Единственное, нужно будит доработать одно крепежное отверстие.
Ivan Patriot
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Ivan Patriot » Вс янв 12, 2014 00:25
Интересно, чем это сцепление
http://9035151413.ru/component/virtuema ... Itemid=111
отличается от этого
кроме цены, предупреждения, что нужно доработать напильником одно крепежное отверстие и местоположения магазинов?
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Вс янв 12, 2014 12:53
Номера деталей по первой ссылке:
диск сцепления SACHS for BMW 1878 005 619
диск нажимной(корзина) SACHS for BMW 3082 147 033
подшипник выжимной усиленный грязезащищенный ТАЯ
Номера деталей по второй ссылке:
SACHS 1878 000 041 Диск сцепления
SACHS 3082 000 005 Корзина сцепления
SACHS 3151 000 018 Подшипник выжимной
SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная
Ivan Patriot
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Ivan Patriot » Вс янв 12, 2014 14:36
Это четвертое очевидное отличие, согласен. Оно имеет значение для профессионального сервисмена, который работает по каталогам запчастей, заполняет бумаги и т.п.
Но по сути-то, в чем разница?
Что лучше, что хуже, что служит дольше, а что ломается, что опробовано коллегами и знакомо как пять пальцев, а что еще не прошло испытаний и не имеет комментариев на форуме?
Просто жизнь порой показывает, что дороже - не обязательно лучше.
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Пн янв 13, 2014 16:06
Просто жизнь порой показывает, что дороже - не обязательно лучше.[/quote]
Полностью с Вами согласен.
Будим ждать отзывы тех у кого стоят данные комплекты сцепления.
Ivan Patriot
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Ivan Patriot » Пн янв 13, 2014 16:28
Позволю себе процитировать Партизанского
"3. Усиленное сцепление SACHS от BMW 635/735:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
По мнению многих УАЗоводов, его использующих - это самое крепкое, мощное и подходящее сцепление для Патриота. Но при этом и самое дорогое на данный момент.
Будет однозначно лучше штатного от ЗМЗ и LUK (проверено Smile )."
Интересно, в какой ветке можно прочитать мнение этих самых "многих", чтобы узнать у бывалых - какой же именно комплект из двух покупать.
Бывалые, отзовитесь!
В Автогермесе замена стоит 10 000 рублей, если завод не дал добро на гарантийку. У меня машина прошла свыше 5 000, почти все по городу, и сцепление уже вовсю попахивает.
Я действительно намерен менять заводские лапки, но вот на что?!
Автогермес так вообще предлагает Крафт, говорит, что Люк быстро спалится (т.е. ровно наоборот, что говорят завод и форумчане).
Вернуться в «Сцепление»
