Сцепление SACHS от BMW 635/735
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 12, 2013 19:41
Фрося писал(а):
jakl1 писал(а): Менял сцепление сам. В гараже, на яме. В одиночку, с помощью лебедки и двух козелков, снял коробку в сборе с раздаткой. Поставил тоже всё сам в одиночку. За качество сборки отвечаю :wink:
Доброго здоровья, дорогой!
В голове каша после просмотра топика, столько разных номеров сцепления. Поскольку сами ставили, к Вам и вопрос. Какие номера деталей сцепления применены у Вас.
Не мучь себя.зайди и позвони http://online.steeds.ru/sections/article_sachs
Я у них заказывал.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 12, 2013 19:45
Не вот так http://www.steeds.ru/
Фрося
Сообщение Фрося » Чт июн 13, 2013 09:30
николай писал(а):Не вот так http://www.steeds.ru/
ЗЫ! В поиске необходимо указать номер детали, который я и хочу узнать.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт июн 13, 2013 09:38
А в чём дело?Забей и посмотри.
Фрося
Сообщение Фрося » Чт июн 13, 2013 09:48
николай писал(а):
Фрося писал(а): ЗЫ! В поиске необходимо указать номер детали, который я и хочу узнать.
Смотрите первый мой пост. Номер я и хочу, реальный, узнать.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Чт июн 13, 2013 10:35
1861 931 033 диск
3082 147 033 корзина
Проехал 1 000 км пока положительные эмоции. Ни разу ни в одной пробке не было проблемы с включением передач.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Фрося
Сообщение Фрося » Чт июн 13, 2013 10:36
3000 951 401 - это оно?
Это комплект, по отдельности не нашел.
Последний раз редактировалось Фрося Чт июн 13, 2013 11:45, всего редактировалось 1 раз.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Чт июн 13, 2013 10:43
Я указал номера которые поставил и они работают а оно или нет не знаю. Номер 3000 952 401 не определяется нигде. Зачем фантазировать все уже проверено и работает!
Фрося
Сообщение Фрося » Чт июн 13, 2013 10:47
ЯИгорь писал(а):Я указал номера которые поставил и они работают а оно или нет не знаю. Номер 3000 952 401 не определяется нигде. Зачем фантазировать все уже проверено и работает!
Только что на http://online.steeds.ru/parts-uaz.php смотрел.
А по отдельности в наличии не нашел.
P.S. Прошу пардону!
Нашел, непонятный разброс цен в одном и том же магазине.
От 9210р. до 13560р., за 2 позиции
Olegan
Сообщение Olegan » Пт июн 14, 2013 11:49
1861 931 033 диск
Накатал на нём тысячи 4 уже, было около 7 выездов на рыбалку, 2 по полной ж*пе (еще ниву выдергивал почти час, гарью не пахло), полет пока нормальный :)
Limited 2012 г. шноркель, BFG 245/75 MT, чип тюнинг
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс июн 16, 2013 14:13
Поставили сцепу..ощущенние,что стоял Luk,одно и то же.Рык,как был,так и остался,только бабки потратил.Родное сцепление ещё б прошло много.Так нехренно ругать люк.Хорошее.(поджарилось малёк),но и по грязи можно ездить и не бояться .Люк,как и Сак на наш Патриот стоит одинаково(9 с копейками).Блин, поменьше читать "прффессионалов". :evil:
Olegan
Сообщение Olegan » Вт июн 18, 2013 16:00
Николай, Рыканье это может раздатка? (ну тоже хрен его знает как кто это рыканье понимает), я менял сцепу по поводу дергания и масло в радатку еще залил мобил 85W/140.
А, рыканье какое, когда в натяжку даешь? У меня когда в натяжку даешь, есть побрякивание в раздатке (дизеля), а при повышение оборотов пропадает.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 19, 2013 07:07
Olegan
Рыканье начинается на горячем.Включаю кондёр ,тоже самое.Наверное у людей с нова херовая сцепа стояла,а сейчас они довольны,как слоны.Мой вывод....Выброшенные деньги на ветер.Так уж пущай народ ищет другие сцепы,ну а если денег не жалко,то velkome таким дуракам,как я.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Ср июн 19, 2013 21:21
У меня ничего не гремит и не гремело, просто скорости не включались на горячем. Летом стало особенно актуально вот и поменял. Думаю если раздатка рычит то сцепление тут не причем.
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 19, 2013 21:33
николай писал(а):Olegan
Николай, а ты по поотсоединяй всё от раздатки, скинь крышки-заглушки валов. Да подёргай валы на радиальное биение. Только сильно не пугайся, валидол сначала прими или другое успокаивающее (можно пурген :D ).
Olegan
Сообщение Olegan » Пн июл 01, 2013 14:42
Вот-вот, когда во второй раз сцепу меняли (SACHS от газели на SACHS от BMB), думаю дай дерну вал первичный на коробке, а там люфт хороший есть..
Пошел я к гарантийщику, а он меня на склад к новой коробке привел, тот же люфт и на новой, так что уаз есть уаз, у кого-то больше брякает, а у кого-то меньше, а у кого вообще тишина как повезет видимо :)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июл 01, 2013 15:02
Olegan
Народ то пишет,что всё перестаёт рычать.Я повёлся.Хотя всё равно надо было коробку снимать, менять задний подшипник.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июл 15, 2013 08:10
Сцепление САКС от БМВ, что может бить в конце замедления? Биение замедляется, но усиливается с замедлением по скорости. Рассматриваю вилку с выжимным. Диск может не полностью отходить? Что то (вал; примыкание подшипника к лепесткам) может быть кривым? Биение плавающее, на холодном еле уловимое, а иногда так бьёт, что вот - вот, что то развалится (колокол). Похоже на подклинивание колодок. Ручник перебрал, выпало две бумажки, типа этикетки, биение затихло но не прекратилось. У кого то было такое?
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Сообщение 599 » Пн июл 15, 2013 09:24
ДЮшес писал(а):Сцепление САКС от БМВ, что может бить в конце замедления? Биение замедляется, но усиливается с замедлением по скорости. Рассматриваю вилку с выжимным. Диск может не полностью отходить? Что то (вал; примыкание подшипника к лепесткам) может быть кривым? Биение плавающее, на холодном еле уловимое, а иногда так бьёт, что вот - вот, что то развалится (колокол). Похоже на подклинивание колодок. Ручник перебрал, выпало две бумажки, типа этикетки, биение затихло но не прекратилось. У кого то было такое?
Юр, а колодки ручника не прихватывают. У меня на старой машине такое было после замены раздатки (2 раза меняли и два раза проявлялось), потом само проходило.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июл 15, 2013 10:44
Сергей, так позавчера, перебрал ручник, промазал, свел колодки, а главное не нашёл следов такого сильного биения.
Сообщение 599 » Пн июл 15, 2013 16:12
ДЮшес писал(а):Сергей, так позавчера, перебрал ручник, промазал, свел колодки, а главное не нашёл следов такого сильного биения.
А когда сцепу меняли и через сколько все проявилось. Может просто Диме позвонить (У него менял?).
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июл 16, 2013 08:16
Сергей, не хочется, уважаемого человека по напрасну дёргать. Тем более, что ты возможно прав. Характер биения изменился после переборки ручника, но реагирует и на педаль сцепления и на затяжку ручником. Это же сколько ждать пока успокоится? Пока колодки ручника притрутся? - до второго пршествия? А может колодки потереть?
Сообщение 599 » Вт июл 16, 2013 10:06
Попробуй вывесить колесо и покрутить за кардан, может его в некоторых положения закусывает тормозным механизмом.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июл 16, 2013 10:32
Сергей, я попробую, но там такие люфты, разберу ли где какой стук?
Сообщение 599 » Вт июл 16, 2013 10:40
ДЮшес писал(а):Сергей, я попробую, но там такие люфты, разберу ли где какой стук?
Люфтов много, но они как правило брякают при смене нагрузки, т.е. один из элементов притормаживается временами, в данном случае меанизм ручника. Попробуй на прогретых механизмах покрутить.
slavan82
Сообщение slavan82 » Вт авг 13, 2013 23:31
Safronov писал(а):Интересно кто сколько проехал на родном сцеплении и с рыком ?? У меня тут шкурный интерес !! Сколько мне осталось поездить.. :(
проехал 13000 км. и стало умирать(буксовать)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср авг 14, 2013 07:06
Я на сцеплении SACHS от BMW 635/735 проехал уже около 50 000 км - пока работает нормально.
kusss
Сообщение kusss » Ср авг 14, 2013 07:33
Поменял на прошлой неделе родное ЗМЗ на бмвшный Сачс надоело издеваться над коробкой. Ну что впечатление небо и земля. Всем рекомендую. Выжимной воткнул старко, но будьте внимательны если будете ставить такой же без работы болгаркой там никак. Думал у меня такой попался слётал в магаз посмотрел нет они все с такой особенностью. Если не подбалгарить выжимной неправильно ложится на вилку.
п.с. авто 09.2012
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср авг 14, 2013 09:17
я на Патриоте 2008 г.в. проехал на родном 90000, раздатка немного порыкивала, в какашках подпаливал, менять решил, немного туговато стала включатся первая, когда сняли, износа почти и не было :)
наверно подшипнику была хана.
поставил сакс от бмв, на нем пока проехал 40000
DimaUAZ
Сообщение DimaUAZ » Пн сен 09, 2013 21:19
Всем привет. Извините за вторжение. У меня машине 1 месяц и пробег 500 км, но уже на 30 км сцепа стала вести себя не корректно. Почитал обсуждения и благодаря Вашим рекомендациям установил к-т сцепления от баварии 3000 950 021. Жизнь стала ярче. Огромное Вам всем сросибо за дельные советы. С уважением Дмитрий P.S Честно говоря к покупки этой машины шел целый год, но в реальности я был в шоке от такой сборки, но это меня не пугает т.к делаю все сам. И не смотря ни на что он манит к себе.
DimaUAZ
Сообщение DimaUAZ » Пн сен 09, 2013 21:30
Зарание извиняюсь если написал что-то с ошибками, т.к не смотря на 5-й десяток первый раз жму на кнопки . Я в этом пищерный человек.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 09, 2013 22:23
DimaUAZ писал(а):Зарание извиняюсь если написал что-то с ошибками, т.к не смотря на 5-й десяток первый раз жму на кнопки . Я в этом пищерный человек.
Так вперёд к цивилизации - жми на кнопки дальше! :)
DimaUAZ
Сообщение DimaUAZ » Вт сен 10, 2013 00:07
Спосибо буду пытаться
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 08:38
Мужики подскажите пожалуйста. Штатная сцепа с новья помирает, и 32 колес точно не сдюжит. Заказать хочу: 1878 005 619 Диск сцепления, 3082 147 033 Корзина сцепления. А подшипник сюда какой заказывать?
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Ср окт 23, 2013 09:50
У меня подшипник остался штатный, который был с завода установлен.
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 10:08
ЯИгорь писал(а):У меня подшипник остался штатный, который был с завода установлен.
Тоже оставлял заводской выжимной. Он то первым и сдох на 40000 пробега.
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 13:12
Ясно. А понадежнее штатного есть подходящие, ведь БМВ-шный, как я понял не подойдет?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 13:38
Выжимной от сцепления Тая нового образца, самоцентрирующийся, пылевлагозащищенный, подходит на все типы сцепений, в том числе и на БМВ-шный Сакс. Я себе такой поставил вместо штатного.
Выжимной БМВ из комплекта не подойдет.
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 13:43
r0mis если не трудно напишите его артикул :) Сам поищу, боюсь только, не напутать бы чего :D
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 13:53
Артикул точно его не знаю, но на упаковке был написан номер 74606. Может это и есть его артикул. Но лучше уточнить у производителя, в этом разделе есть тема по сцеплению Тая.
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 13:57
Спасибо большое, вроде нашел :beer: Муфта выключения сцепления для а/м УАЗ "Патриот" "Хантер" (Артикул: 74506)
Вот ссылка http://rus-disk.ru/index.php/scepleniya ... iot-xanter
Благодарю, за помощь! Удачи вам!
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 14:05
Не, не то. Нужно 74606 и его цена около 1100
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 14:07
r0mis писал(а):Не, не то. Нужно 74606 и его цена около 1100
Опа, :shock: будем искать, спасибо :wink:
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 14:17
Этот выжимной только с лета в продажу у них пошел и на сайте могли еще не внести изменения. Лучше позвонить им.
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 14:45
Позвонил. Есть в наличии, арт.74606 (нового образца), 1000 руб. Только в розницу доставки у них нет(. Нужно самому ехать, а когда я смогу податься в те края :o ...?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 14:51
От Пушкино до Зеленограда не так далеко по бетонке. Но у них на сайте в разделе Контакты есть представитель на Южке. Может там есть доставка?
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 15:00
Спросил, где еще можно приобрести, так сказали только у нас, по адресу: Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Фабричная д. 9, о как! До Зелика не проблема слетать, пораньше сорвался и вперед :D Надо порешать правда, может туда с оказией передадут. Спасибо за идею :wink:
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 15:06
Походу я в главный офис позвонил, сейчас у других выясню.
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 19:45
Получил ответ из Зеленограда: "Из Зеленограда без проблем .Стоимость = 1000 руб .Позвоните (в подписи № тел.) или отпишитесь когда поедите ." Удачи Вот так! Все просто вроде
:D Всем Удачи!
D11MS
Сообщение D11MS » Чт окт 24, 2013 16:34
Сегодня мимо проезжал, заехал в "ТАЯ", купил у них модный выжимной. №74606.
Спрятались они качественно, но были обнаружены.
Кому интересно сидят они здесь: Пос. Октябрьский, ул Фабричная, д. 9
Второй этаж, последняя дверь справо. (1) Все просто и не притязательно. Платишь 1000р, выписывают накладные, топаешь на склад (2). Заезд со стороны области.
Сам выжимной качественно упакован в коробочку, запаян в пакетик.
Полное название: Артикул 74606 Муфта в сб. для а/м УАЗ с дв 409, 514, IVECO, усил."Трофи"
Вернуться в «Сцепление»
