СЦЕПЛЕНИЕ
SNH Patriot Limited
Сообщение SNH Patriot Limited » Ср сен 07, 2011 10:57
7000 - разве это пробег? Тем более что машина используется в основном на трассе. О вне дорожных качествах пока сказать нечего.... Зима расставит всё по местам ))
radday
Сообщение radday » Сб сен 17, 2011 14:27
У вас скорее всего дело не в сцеплении а в подшипниках первичного вала и выжимном, у меня то-же самое было, так на сервисе все на замену сцепы уговаривали, а когда засвистел подшипник, разобрали а им хана. Из-за этого и дергалось сцепление, и грелась коробка, и расход был большой, просто не крутился вал! Кстати большинство проблем у всех именно из-за этих подшипников, они с завода левые идут и сухие. После замены машину не узнать, сцепление в 2 раза мягче, не дергается, не тарахтит, работает все плавно, машина летает!
Бензин, 30000км.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт сен 22, 2011 15:50
Уважаемые формучане! Я здесь новенький прошу сразу совета!Имеем:УАЗ Патриот лимитед 2011 пробег 5000. Проблема со сцеплением.Дилер установил сцепу под замену.По рекомендации дилера был куплен комплект Valeo. Прочитал весь форум и теперь думаю,правильно ли сделан выбор и подайдет эта сцепа на патрик, ведь на ценике было написано двиг.406. Прошу помощи замена через 2 дня. :shock:
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 22, 2011 16:00
dimitriy33k писал(а):Уважаемые формучане! Я здесь новенький прошу сразу совета!Имеем:УАЗ Патриот лимитед 2011 пробег 5000. Проблема со сцеплением.Дилер установил сцепу под замену.По рекомендации дилера был куплен комплект Valeo. Прочитал весь форум и теперь думаю,правильно ли сделан выбор и подайдет эта сцепа на патрик, ведь на ценике было написано двиг.406. Прошу помощи замена через 2 дня. :shock:
Подойти то подойдёт. Смотря для каких целей и как будешь ездить.
Если по городу и чиста на природу без фанатизма, то тыщь на 80 км хватит. Если говны-экстрим то кури форум.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт сен 22, 2011 16:16
Спасибо!Если именно так то подойдет.
пианист
Сообщение пианист » Чт сен 22, 2011 22:02
dimitriy33k писал(а):Спасибо!Если именно так то подойдет.
Только дребезжать будет дико. Я год промучился, потом выбросил, поставил КРАФТ.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс сен 25, 2011 18:01
Говорили мне слушайся старших!Дребежит пока терпимо.Одно только радует что скорости включоются одним пальцем.Раньше на сфетафорах первую включал через четвертую или третию,и при выжатом сцепление он стоит на месте, раньше пер как танк на барикады приходилось с трудом вырывать скорость!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт сен 27, 2011 15:20
Штатный Люк после форсирования 30 км весеннего снега толщиной не более 30 см без букса на резине Хакка 265/70 с давлением около 1.0:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 04/?page=2
Т.е., резина не буксовала, сцепа горела безбожно без игры педалью. Поставил корзину Турбо + диск Люк от дизельного Патриота. Корзина прекрасная, диск начинает гореть за 3-5 секунд букса на оборотах не более 2500.
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Ср ноя 16, 2011 17:35
Дайте пожалуюсь :D На некоторые партии машин 11 года завод ставил не комплекты ЛУКа, а комплекты от 406 дрыгателя, мне такое бл......сцепление попалось... К 8 тыщам начало вести, поменяли оба цилиндра естестно, проблема осталась, потом сдернули коробку а там... У корзины вероятно был перевыжим...
Skype: mexaneg
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср ноя 23, 2011 06:48
Мужики, подскажите, желательно срочно..
Была ситауция - когда едешь заезжаешь в гараж (расстояние до зеркал пара см), сцепление слегка выжато (чтобы скорость небольшая была) и когда отпускаешь педаль сцепления - всю машину начинало жутко трясти, опять выжимаешь-отпускаешь потихоньку - заезжаешь.
Тоже самое в пробке - когда едешь на небольшой скорости отпускаешь педаль сцепления - машину трясет.
Отдал в сервис - поменяли диск сцепления. Отъездил 1 месяц - эти же симптомы начали проявляться заново, пока очень редко, и так сильно не трясет, но природа вибраций - та же самая.
Спецление Luk, авто в стоке.
Может ли быть причина в:
1. Корзине.
2. Выжимном подшипнике (говорят, что смазали и он не закусывал). Сразу как выехал из сервиса появился свист в движении, + свист бывал недолгое время с утра при разгоне при температуре - 15 С
3. Подшипнике на первичном валу ?
4. Еще что-то....
p.s сейчас на сервисе конечно же лезть туда повторно не хотят, но предлагают поменять корзину, причем люка нет, говорят про какую-то "нашу".
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср ноя 23, 2011 08:31
Mmm18 писал(а): сцепление слегка выжато (чтобы скорость небольшая была) и когда отпускаешь педаль сцепления - всю машину начинало жутко трясти, опять выжимаешь-отпускаешь потихоньку - заезжаешь.
Наличествует такой симптом тоже, причем очень давно. При медленном маневрировании на полувыжатом и "ползании" в пробке - сколь плавно ни отпускай сцепу, всё равно имеется момент такой тряски. При этом на машине уже многое чего делали за это время, в т.ч. и со сцеплением - симптом не уменьшается и не нарастает.
Природу тоже не понимаю, так что присоединяюсь к вопросу.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Nomad
Сообщение Nomad » Ср ноя 23, 2011 09:31
Поставил корзину Турбо, выжимной от 3160, новый ведомый от дизеля. Несмотря на то, что ведомый Luk от дизеля - такое - же горящее г....., как и от бензинового, тряска на светофорах исчезла и ее нет уже 12 000 км.
Также нет букса сцепы при отпущенной педали сцепления, в отличие от штатной даже абсолютно новой.
При вскрытии стокового сцепления с пробегом 30 000 км обнаружен заклинивший выжимной, стертый ведомый с целыми пружинами и ацкое количество грязи в колоколе сцепления. Тряска была целый год. Не вижу более умного выхода, чем ставить сцепление от BMW 635-735. Также не знаю что делать с вентиляцией колокола сцепления, т.к., болотная жижа туда заливается, а взвесь высыхает и остается внутри.
Т.е., тряску ликвидировала либо мощная корзина, либо выжимной. Плита у "Турбо" - 15 мм, у штатной корзины - 10 мм, лепестки "Турбо" намного мощнее, площадь прижима у выжимного от 3160 тоже намного больше.
Етти
Сообщение Етти » Ср ноя 23, 2011 12:08
Не вижу более умного выхода, чем ставить сцепление от BMW 635-735. Чем и буду заниматься в субботу.Пока дергается еще живет.На нем нельзя давать нагрузку,а я дал оно и кончилось
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср ноя 23, 2011 14:19
про грязь в колоколе- дырбан там замутить и пробку завернуть от поддона, ну и периодически выворачивать и палочкой каку выковыривать :D
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Вс дек 25, 2011 23:36
Похожая ерунда, только машина - новая, ещё и 1000 км не прошла. Однако, сегодня ездил - такое впечатление, что меньше тряски стало. Почему, не знаю.
SoD
Сообщение SoD » Пн дек 26, 2011 02:24
Эх. Откатал родное змзшное. к ТО1 мне его поменяли на люк усиленный. через 2000 примерно по внутренней гарантии торгмаша поменяли люк усиленный на люк усиленный. есть смутное ощущение, что им придеться проделать подобное еще раз( Эх. Надо было сразу от бэхи ставить(
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн дек 26, 2011 04:37
в общем, я поменял корзину (Luk) и выжимной подшипник.
Сейчас - тьфу, тьфу, тьфу... симптом исчез...
sboy
Сообщение sboy » Пн дек 26, 2011 07:39
:D Всё взял родное бэховское попробую вкорячить до НГ праздников, дабы под нагрузкой как у ЕТТИ не накрылось, В Питере вышло 9 круб Вот и посмотрим стоит оно того или ...стоит :)
Бортовой журнал
matrc
Сообщение matrc » Ср дек 28, 2011 10:47
прочитал сколько смог, но своих симптомов особо не нашел, поэтому вкратце расскажу
40тыс замена сцеления
55 тыс замена диска+корзина ЗМЗ-турбо
70 тыс, замена сцепы (корзина+диск) замена маховика, замена цилиндров (рабочий+главный).
77 тыс
+ новая проблема, затруднено включение передач.
прокачка сцепы на заведенном двигателе приводит к тому, что педаль встает колом не продавить, как будто заклинило... глушу, пара нажатий и педаль опять мягкая, завожу передача включается, отпускаю сцепление, педаль поднимается полностью, машина буксует, как будто педаль в полу, потом резко рывок машина полетела...
сегодня утром по дороге на работу все было в норме, вдруг педаль сцепления встает колом не пройдя и половины, но передачи переключаются легко 1 пальцем, после отпуска педали машина едет, в следующее нажатие педаль делает полный ход, через 3-5 светофоров, стартую, плавно отпускаю педель, впечатление такое что ее кто-то придерживает, но педаль полностью отходит, машина не едет и даже нет впечатления что буксует, просто стоит с выжатым сцеплением, через 5-10 секунд поехала...
что делать не представляю, сервис уже в печенках сидит
как купил свой уаз еще из сервиса не вылезал...
Последний раз редактировалось matrc Чт дек 29, 2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Ср дек 28, 2011 11:15
Мож с выжимным че-то... Или вилкой...[/u]
matrc
Сообщение matrc » Ср дек 28, 2011 11:36
Костянчег писал(а):Мож с выжимным че-то... Или вилкой...[/u]
меняли
у меня шток на рабочем выкручен на полную, т.е. максимальный ход педали,может это влияет.
и еще не понятка с приблудой на педали сцепления - штука такая типа датчик как на педале тормоза!
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср дек 28, 2011 16:00
ключевой момент- шток выкручен на полную, не стоит этого делать, внутри рабочего пружина поджимная все время избыточно сжата и выжимной жестко прижат к корзине
педаль колом- неправильное положение штока в главном, он не стравливает жижу....кончай кататся в сервис, там накрутят...изучай матчасть, выставляй все как положено и пробуй, в гидравлике все что ни выкрути в крайнее положение работает через жопу или не работает вааще...
matrc
Сообщение matrc » Ср дек 28, 2011 22:42
поменяли цилиндры, ничего не изменилось :shock:
еще заметили, что КПП тепленькая... ну или горячая.
проверили "магистраль" (трубку между цилиндрами) все в порядке, проложена как и у всех, не далеко и не близко...
в общем симптомы те же: прокачка сцепы на заведенном двигателе за 5-8 качков и педаль дальше половины хода не продавить, зато передачи включаются 1 пальцем без напряга, отпускаю педаль машина тупо стоит... диск точно нормальный, т.к. умею ездить без педали сцепления, не буксует ни на 1, ни на 2-ой и т.д.
завтра снимают коробку :cry:
Готов сжечь машину, хотя наконец то добился расхода меньше 18 литров в пробках (был 22-27)
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт дек 29, 2011 05:06
наверное главное не поменял еще - сервис...
matrc
Сообщение matrc » Чт дек 29, 2011 08:22
поменял тысяч с 60 км пробега. :?
Ребята адекватные, цены более или менее, в общем доволен, но очень расстроился, что появились проблемы.
в общем чудеса!
а в чудеса я не верю, ибо каждый год прошу у деда мороза Лексус, а он мне его под елку не кладет :cry:
Последний раз редактировалось matrc Чт дек 29, 2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
alan62
Сообщение alan62 » Чт дек 29, 2011 09:03
Тут видимо диск остается в отжатом состоянии. Например на перекос, или на шлицах типа "заусенец".
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
matrc
Сообщение matrc » Чт дек 29, 2011 09:12
alan62 писал(а):Тут видимо диск остается в отжатом состоянии. Например на перекос, или на шлицах типа "заусенец".
вот я тоже так думаю, потому, что диск четко остается отжатым, ибо не пользуясь педалью сцепления можно ехать бесконечно долго и не знать проблем!
matrc
Сообщение matrc » Чт дек 29, 2011 16:41
ну в общем вскрытие показало, что зря я не купил ТЛК80!
очередное попадалово на деньги, и не понятно кто виноват, я двигатель больше 3-х тыс оборотов не кручу никогда, компрессия во всех цилиндрах 13.0, ямы стараюсь объезжать, в грязи сначала ногами хожу смотрю, а толку если по не понятным причинам качество комплектующих ниже некуда, даже цилиндры фенокс на практике г...но!
шкиф выжимного подшипника + цилиндр вот мой диагноз :shock: :cry:
SoD
Сообщение SoD » Чт дек 29, 2011 21:16
Эм. то есть вы хотите сказать что шкиф и цилиндр стоят 80 кукурузера? :shock: :o
matrc
Сообщение matrc » Чт дек 29, 2011 22:06
SoD писал(а):Эм. то есть вы хотите сказать что шкиф и цилиндр стоят 80 кукурузера? :shock: :o
не, я хочу сказать, что уже я боюсь ездить на патриоте.
сцепа горит постоянно, проводка сгорала, радиатор лопается и т.д.
у знакомого кукурузер и он смеется каждый раз, когда видит меня на пузотере :cry:
за последний год пробег порядка 40 тыс стоимость ремонтов порядка 130 тыс. я в шоке :shock:
SoD
Сообщение SoD » Чт дек 29, 2011 22:18
Честно? что то тут сомнительно. Сцепление горит любое, акромя бмвэшного. Доказанно. По мне проще его ставить сразу и дешевле. С радиатором было решение на форуме раз и навсегда. Пока за 13 тысяч. протерлась проводка в одном месте(сделали по гарантии) и знаю что протерлась около того же места(не лезу сам, пусть делают по гарантии, потеплеет, уложу в гофры.) Ну и со цеплением как писал выше.) Да и что то смотрю по отзывам, очень редко патр так сыпется. Даже интересно что же в нем так меняли, что такая цифра вылезла. :( :o
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 29, 2011 22:56
Любое авто - это лотерея.
Пробег 80 тык. Стоимость ремонтов - Х.З,? Ремонтирую сам, так что только запчасти. Еду когда хочу, куда хочу, как хочу. Эксплуатация ежедневная. Смеюсь в лицо знакомым иномарочникам над их прединфарктное состояние по поводу малейшей царапине на ЛКМ.
Как то так.
Либо машина не ваша, либо с машиной не повезло.
klock
Сообщение klock » Чт дек 29, 2011 23:04
matrc, похоже, что просто попался неудачный экземпляр...
Я вот на своём езжу с октября 2008-го года, и не перестаю радоваться - большой, мощной, красивой, надёжной, проходимой и НЕЛОМУЧЕЙ машине!! :)
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт дек 30, 2011 04:35
matrc, присоединюсь к выше отписавшимся, на форуме есть раздел барахолка, вам туда, чтобы мы больше не слушали это нытье...
Почему нытье - потому что вышеуказанные недоработки авто можно устранить, решения есть, например SoD выше указал....
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 03, 2012 00:01
SoD писал(а):Честно? что то тут сомнительно. Сцепление горит любое, акромя бмвэшного. Доказанно. По мне проще его ставить сразу и дешевле. С радиатором было решение на форуме раз и навсегда. Пока за 13 тысяч. протерлась проводка в одном месте(сделали по гарантии) и знаю что протерлась около того же места(не лезу сам, пусть делают по гарантии, потеплеет, уложу в гофры.) Ну и со цеплением как писал выше.) Да и что то смотрю по отзывам, очень редко патр так сыпется. Даже интересно что же в нем так меняли, что такая цифра вылезла. :( :o
НЕ соласен в корне... штатное прошло почти 60т.км.
проводку ло сих пор не трогал штатную...
в основном механика. мосты раздатка...
вот 80т.км умер бмвешный комплект. сгорело без разговоров оставив в чистом поле...
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт янв 05, 2012 03:32
Тут писали про шток РЦС 112мм.А при замене комплекта сцепления на БМВ его длина такая же ? И еще кто снимал коробку- небольшой люфт первичного вала допускается?
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт янв 05, 2012 15:33
Steuermann писал(а):Тут писали про шток РЦС 112мм.А при замене комплекта сцепления на БМВ его длина такая же ? И еще кто снимал коробку- небольшой люфт первичного вала допускается?
Я когда менял комплект сцепы,тоже обратил внимание на люфт первичного вала. Люфт был вертикальный и горизонтальный,заморачиваться не стал и оставил все как есть. При этом коробка ведет себя нормально (не шумит,не гремит). Длинну штока оставил как и была 112мм. Новое сцепление от БМВ беред в самом начале,что не много не привычно,но сейчас мне кажется что так даже лучше!
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт янв 05, 2012 19:34
бмвешный шток был 108 мм вернув на лук поставил 112.65мм
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт янв 05, 2012 23:13
Неужели при всех люфтах в трансмиссии такие допуски после запятой что то решают?
По люфтам вала- тоже хотелось бы не заморачиваться.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср янв 11, 2012 19:09
У меня тоже в последнее время проблемы с трансмиссией, только не могу понять, сцепление или нет, посоветуйте :)
Суть проблемы: Патриот 2008 года 44000км пробег. В городе машина постоянно дергается. Дергается при попытке тронуться со светофора, может даже заглохнуть. При этом слышатся характерные карданные лязги и бряки. Т.е уже почти при каждой попытке тронуться с места идут вибрации. В пробке ужас. Причем такое ощущение что вот-вот что-то отвалится. Протяжку всей подвески делал. Ничего не люфтит. И еще стал замечать, если ехать на сцеплении без газа или с малым газом то на холодную из под машины в районе кпп или двигателя идет металлический звон :shock: . Что делать????
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср янв 11, 2012 20:21
Менять сцепление... :cry: выжимной и подшипник коленвала. дергалась так же. безгаза не тронуться. достало,
сжёг Бмвшный диск. поставил люк без газа с места в подъёмчик плавненько взбираеться...
Последняя покатушка показала. 514 лук тоже горит. нопосле этого работает как остынет без вопросов.
При этом угомонив раздатку просто продолжает ехать :lol:
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср янв 11, 2012 21:01
Denkiller писал(а):Менять сцепление... :cry: выжимной и подшипник коленвала.
Спасибо :( , надо будет в сервис гнать. Интересно на сколько ремонт потянет :(
Дрон
Сообщение Дрон » Вс янв 15, 2012 11:18
штатный комплект (корзина+диск+два подшипника) 3 тысячи. плюс 6 часов работы по тыще. получается в районе 10 тыщ.
всё равно будут сцепление и коробку снимать. можно как-то совместить - заодно коробку перебрать, или хотяб тех.обслуживание пройти
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс янв 15, 2012 11:25
комплект лук 409 5000 диск корзина + выжимной 850р +подшипник коленвала 89 р.
работа 4500р.
хотя может для начала ещё продеагностировать рабочий сцепления?
Дрон
Сообщение Дрон » Вс янв 15, 2012 13:40
на штатном диске я заметил, как начинается скрежет при выживании сцепления, и машина начинает очень медленно набирать скорость - значит пора менять весь комплект.
это диск стёрся уже и начинает по корзине болтами тереть, скоро развалится совсем
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн янв 16, 2012 13:49
Доброго дня. Подскажите.... может у кого появлялось.... при заведенном двигателе( и только при заведенном) при отпускании педали сцепления слышен достаточно громкий щелчек из района рабочего цилиндра.
Fire
Сообщение Fire » Ср фев 01, 2012 19:41
Мужики вот тут http://www.mirniy4x4.ru/topic/130-%D1%8 ... %B8%D1%8F/ проблему описал, помогите советом. А то я чета совсем запутался нафиг с этими рабочими цилиндрами сцепления.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
SoD
Сообщение SoD » Ср май 09, 2012 14:02
Мужики, я или что то не понимаю в этой жизни ... Или почему умирает сцепление стабильно раз в 10000 с завода стояло хз что... Потом на ТО 10000 поставили Luk усиленный 624 3186. Умер к 20000 с копейками( это такие веселые комплекты сцеплений или что то с машиной не так?
З.Ы.: Подпалить не успел... умирало само...
Fire
Сообщение Fire » Ср май 09, 2012 15:35
SoD писал(а):Мужики, я или что то не понимаю в этой жизни ... Или почему умирает сцепление стабильно раз в 10000 с завода стояло хз что... Потом на ТО 10000 поставили Luk усиленный 624 3186. Умер к 20000 с копейками( это такие веселые комплекты сцеплений или что то с машиной не так?
Ну не знай, у меня 70 тыш пробега еще ни разу сцепу не менял (тьфу тьфу тьфу). При том что и эксплуатирую машину не только по асфальту. Вы машинку как эксплуатируете?
Н 591 НА 163
SoD
Сообщение SoD » Ср май 09, 2012 15:48
В основном асфальт. ингода немного грязи. Или снега по ситуации. Зимой только на СД прокатился вне зачета... но там сцеплением не пахло... Трясло правда когда по полю катил. Рывки были при полностью отпушенном сцеплении. Больше нагрузок не давал ему. Поэтому и возник вопрос. Что же это может быть...
Вернуться в «Сцепление»
