Сцепление SACHS от BMW 635/735
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пт дек 30, 2011 20:59
Сказано-сделано,сегодня получил сцепу САКС и не заежая на работу (благо два авто) сразу в гараж,плюс литр мужикам чтобы помогли запихнуть коробку,немного терпения и агрегат снова в строю!!!Отверстие расточил напильником, как было написано выше, на два болтика и карандашем нарисовал до куда надо растачивать.На ходу не проверял,испытания решил провести завтра,но в гараже подергался, сцепа беред в самом начале,что не привычно.Теперь вопрос знатокам: можно попробывать увеличить шток что бы сцепа брала ну где то в середине?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
пианист
Сообщение пианист » Пт дек 30, 2011 21:17
dimitriy33k писал(а):Сказано-сделано,сегодня получил сцепу САКС и не заежая на работу (благо два авто) сразу в гараж,плюс литр мужикам чтобы помогли запихнуть коробку,немного терпения и агрегат снова в строю!!!Отверстие расточил напильником, как было написано выше, на два болтика и карандашем нарисовал до куда надо растачивать.На ходу не проверял,испытания решил провести завтра,но в гараже подергался, сцепа беред в самом начале,что не привычно.Теперь вопрос знатокам: можно попробывать увеличить шток что бы сцепа брала ну где то в середине?
Не понял, два отверстия растачивал?
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пт дек 30, 2011 21:32
Нет на два болта прикрутил корзину и карандашем нарисовал то которое надо дорабатывать(не подходит только одно,милиметра на четыре, круглым напильником)
пианист
Сообщение пианист » Пт дек 30, 2011 21:37
dimitriy33k писал(а):Нет на два болта прикрутил корзину и карандашем нарисовал то которое надо дорабатывать(не подходит только одно,милиметра на четыре, круглым напильником)
Корзина на три болта всего крепится???
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пт дек 30, 2011 21:49
Крепится как положено на все шесть!Только ОДНО надо доработать! А на два болта я ее привернул что бы прикинуть какое нужно доделывать. Подходят пять,шестое-доробатывать!
пианист
Сообщение пианист » Пт дек 30, 2011 21:50
dimitriy33k писал(а):Крепится как положено на все шесть!Только ОДНО надо доработать! А на два болта я ее привернул что бы прикинуть какое нужно доделывать. Подходят пять,шестое-доробатывать!
Понял, спасибо.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн янв 02, 2012 21:21
А вот Херня всё это... Померло, быстро и окончательно.
235\70\16 cooper M+S лес, настсантимов 10-15... 40 минут ориентирования и всё....
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
пианист
Сообщение пианист » Пн янв 02, 2012 22:54
Denkiller писал(а):А вот Херня всё это... Померло, быстро и окончательно.
Это какое? То, которое тут обсуждается?? :shock:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн янв 02, 2012 23:40
Ага он самый комплектом ставил в марте....
Дырочку пересверливали.... :( :o
Ermak
Сообщение Ermak » Вт янв 03, 2012 09:02
Пот те и иномарошное....... :) лучьше керамики на патра специально разработанного не чего не надо пересверливать-будет лучьше.Вот-http://www.starco-clutch.ru/
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 03, 2012 19:51
фотоотчёт:
Корзина
Другая сторона
Поближе
Диск
Накладка со стороны корзины
Сторона к моховику
вобщем пробег 25 000 примерно...
Умерло в 10-15 см наста на твёрдом грунте под настом...
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 03, 2012 19:54
Темнит что-то Denkiller, недоговаривает. :D Я себе все равно поставлю, уже решил железно.
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 03, 2012 20:15
Согласен. 25 тыщ родное отхаживает, а БМВ даже на ощупь мощнее и весомее..
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 03, 2012 20:30
Не договариваю только одно, выжимной 3160.
замена рабочего 1.5 месяца назад. 469. шток взят от радного. скорей всего тупо попался брак... либо палево.
Ставте. Это ваше дело! Я попробовал Теперь не Доволен!
Минус 8400 комплект сцепления - 4500 работа - выжимной 260р - подшипник коленвала. :cry:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт янв 03, 2012 20:35
Зашибись ласточка. :twisted:
Опять про лапковую керамику читать придется.
Что-то по фоткам не все понял:
Со стороны корзины накладки еще есть, но, судя по выработке, саму плиту корзины сожрало?
Наст пробивался на второй пониженной? С игрой сцеплением или без? РК какая стоит?
Выжимной был рабочий и ходил без заеданий?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 03, 2012 21:15
машина сток, 2пониженная? зло ездил просто на полном так как там асфальт...
на понежайке пару раз из канавки выбирался...
не, карзину не уработало, просто наплавились остатки диска. выроботка почти 0! накладка со стороны корзины просто взорвалась... :cry:
Ermak
Сообщение Ermak » Вт янв 03, 2012 22:05
Denkiller писал(а):машина сток, 2пониженная? зло ездил просто на полном так как там асфальт...
Что ДенКиллер какое терь сцепление будешь ставить?
ChupSer
Сообщение ChupSer » Вт янв 03, 2012 22:14
Мне показалось, или накладки конкретно сожжены ?
Волокна торчат, компаунд выгорел.
Со стороны маховика выгорело меньше, это логично, теплоотвод там лучше :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт янв 03, 2012 22:41
пианист писал(а):...Не понял, два отверстия растачивал?
Одно.
Вот фото места на корзине, которое нужно рассверливать в сторону или протачивать круглым напильником:
Общий вид (место показано стрелкой):
Крупным планом:
P.S. Накатал со сцеплением SACHS примерно 27 000 км.
Снимал его недавно (фото выше сделаны в конце декабря) - выглядит как новое, поставил обратно.
ИМХО, на данный момент для Патра лучше SACHS'а ничего не предложено.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 03, 2012 23:09
Ermak писал(а):... какое терь сцепление будешь ставить?
Будем Эксперементировать Штатная корзина Лук, Лук 514 и выжимной новый.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Ср янв 04, 2012 18:17
Я поставил и пока не нарадуюсь!!! :D
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 18:21
dimitriy33k писал(а):Я поставил и пока не нарадуюсь!!! :D
Дергание пропало?
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Ср янв 04, 2012 18:33
Не только дерганье, но и раздатка заткнулась,теперь довольно приятно столо ехать в натяг, раньше приходилось переключаться на низшую передачу что бы не греметь патрохами.Вобщем проделаной работой доволен, что будет дальше время покажет.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 19:16
dimitriy33k писал(а):Не только дерганье, но и раздатка заткнулась,теперь довольно приятно столо ехать в натяг, раньше приходилось переключаться на низшую передачу что бы не греметь патрохами.Вобщем проделаной работой доволен, что будет дальше время покажет.
Ну вот! А Denkiller жути нагнал. Видит Бог, брак ему попался. 8) Косячить не только в России умеют.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср янв 04, 2012 23:50
ставте... вдруг повезёт но за 12500 я лучше поставил бы сразу керамику и готовил бы денег на маховик...
А так Бюджет 4500 все запчасти...
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 23:54
Denkiller писал(а):ставте... вдруг повезёт но за 12500 я лучше поставил бы сразу керамику и готовил бы денег на маховик...
А почему так дорого - 12500? Я за 8350 взял.
Сообщение 599 » Чт янв 05, 2012 10:25
Стоит на второй машине (тфу, тфу, тфу) отлично себя ведет. Разговаривал со многими пользователями-только положительные отзывы. Вроде и Биогенератор говорил, что у него такое стояло, а колесики у него просто как у трактора. Может просто не повезло-не то время и место :oops: .
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 05, 2012 17:21
Народ, никак не могу въехать: почему не поставить лапковый металло-керамический ведомый диск за 5 000 руб.:
http://www.4x4vyatka.ru/keramicheskoe-stseplenie.html
в корзину от BMW или Турбо, как рекомендовал Люк для рейдов. Сожрет маховик? За сколько сожрет? Он дорогой? Один фиг, работа по замене сцепления стоит столько, что дешевле туда долго не лазить, а если лазить, то менять весь набор сразу. Диск стоит 5000 руб., корзина Турбо - 2300 руб., выжимной 3160 = 1000 руб.
Почему никто не ставил такой набор? Корзина Турбо классная, диск с керамикой на должен гореть, момент больше 500 Нм должен быть, броды станут пофиг... Удары на трасмиссию будут разрушающие, что-ли? :(
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт янв 05, 2012 19:24
собрали, штатная корзина лук, ведомый лук 514, выжимной адс
первое впечатление где педаль? блин плавно отпускаеш и она едет даже в маленькую горку...
мягонько, бросил сцепу , газ в пол на льду так машина капает ... будем эксперементировать...
Ermak
Сообщение Ermak » Чт янв 05, 2012 20:39
Что за лук? :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт янв 06, 2012 10:30
лук Под 514 дизель.
inventor
Сообщение inventor » Пт янв 06, 2012 12:44
Тут на родственном форуме проскочила инфа, о том, как керамическое сцепление Starco сгорело в хлам за 11 месяцев умеренной эксплуатации. Так что нет в жизни полного счастья, увы... Взял на пробу комплект Sachs 3000 950 027, посмотрим, что это за товарищ Сухов...
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 06, 2012 18:20
inventor писал(а):Тут на родственном форуме проскочила инфа, о том, как керамическое сцепление Starco сгорело в хлам за 11 месяцев умеренной эксплуатации.
И здесь есть инфа, и не одна.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт янв 06, 2012 18:31
По-моему, диск по ссылке совсем другой, там материал накладок не наклепывается и не осыпается, а сам диск омедненый.
sboy
Сообщение sboy » Вт янв 10, 2012 07:51
Воткнул Sachs, пробег 500 км, по первым впечатлениям это и впрямь родное, то что доктор прописал, тишина и спокойное переключение, без колбасы и дёрганий. Тока вот Denkiller не обрадовал, с другой стороны моё родное померло за 11тык (хотя внешне идеально, чутка лапки потёрты, да миллимитровый люфт у выжимного).
Походу процесс продолжается...
Бортовой журнал
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт янв 10, 2012 19:00
Дошли руки и у меня до БМВ-шного. Народ празновал неделю Нового года ,а я в гаражик,в ямку....
Делали сами ,вдвоем с отцом. Попутно,раз снял снизу все кожуха поменял шланги на термостат(термостат и его корпус его также пришлось снимать ) и помпу (короткие).Проложил по новому медную трубку сцепы и сделал паронитовый отбойник между катализатором и этой трубкой.
Бак снял правый- выпрямлял(где согнул -не помню).
Ближе к делу. На что хочу обратить внимание- отверстия корзины нового диска чуть больше ,чем родного.Надосцентровать -иначе можеть бить.Поэтому ставил сначала на винты с потайными головками-они на конус и фиксируют отверстие на корзине четко конусом. Достаточно трех. После этого фломиком рисуете смещение отверстия,которое надо расточить .Перетачивать сверх нормы не стоит. После подточки- примерка( у меня 3 раза).После когда болт входит без перекоса можно все ставить вовнутрь и собирать. Подшипник 6203 в маховик коленвала купите заранее- его надо обязательно менять.Родное- пластилин.
Болты маховика после замены подшипника поставьте на фиксатор резьбы.Отцентровать диск проще проверяя пальцами его смещение с трех сторон корзины- не ошибетесь. Так как у меня было перетекание масла из КПП в РК,провел эксперимент-вместо сапуна закрутил штуцер и подал небольшое давлениеот компрессора. Вращал валы КПП(РК снята), но ухода воздуха,масла так и не обнаружил. Решил сделать сообщающиеся сосуды(все равно перетекает,а масла давно одинаковые ).Рассверлил отв D=3.0 ниже подшипника вторичного вала в картере КПП напротив такого же отв. в РК- кто разбирал знает. Уровень масла в РК должен будет восстанавливаться .Посмотрим.
Да, под педалькой у меня РК газелячий, поэтому не совсем понятно где должно выключаться сцепление в начале или конце хода педали? Могу штоком срегулировать.
Продолжение следует.
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 10, 2012 22:06
Steuermann писал(а): Продолжение следует.
Ну а ощущения-то какие на ходу?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 11, 2012 10:55
Steuermann писал(а):Народ празновал неделю Нового года , а я в гаражик, в ямку....
Мазахист. :)
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт янв 12, 2012 16:59
По педали- туже не стала- не заметил такого.Все смазал и втулку подшипника выжимного и вал по которому он бегает. Длину штока цилиндра выставил 110.5(было 112.5)-как то больше понравилось. Пропало дребезжание на холостых при включении кондея.Рывки пропали при трогании,факт. Но фантастического ничего не произошло- думаю новая машине с новой сцепой так же себя будет вести, просто время проходит- многое забывается,как то было в самом начале. Коробка не перебиралась по причине отсутствия запчастей к ней, поэтому рычание, и др. ее звуки остались- чудес не бывает.
LUK
Сообщение LUK » Чт янв 12, 2012 17:05
Steuermann писал(а): думаю новая машине с новой сцепой так же себя будет вести, просто время проходит- многое забывается,как то было в самом начале.
Если на новой стояло бы LUKовское то может быть, а на ЗМЗшном с новья дёргается и трясётся!
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 12, 2012 22:08
Steuermann писал(а): Рывки пропали при трогании,факт.
Только из-за этого и буду в субботу менять.
Ermak
Сообщение Ermak » Пт янв 13, 2012 21:52
А мне всё же друг советует поставить вот это-http://bazashop.ru/product_1360132.html
Только вот я ему и про описанное выше сцепление давал прочитать-упёрся как баран,а ценник тоже кусачий (цензура)!
Тут правду конечно половина только народу пишет.....И спасибо вам братья Патриотоводы!!!Я и такие как я исчерпываю множество инфы для себя,так как опыта у меня так скажем недостаточно!
И вот кто всё же отдает предпочтение керамике,а кто SACHS(плюсы и минусы)
+керамики нечего перетачивать не нужно всё в комплекте
-SACHS-перетачиваем отверстие нарушаем центр,подшибник выжимной в комплекте не подходит!
P.S:Прошу прощения если это не в тему! :)
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 14, 2012 01:55
Вот сейчас рассветет и пойду ставить SAKS... :o
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 14, 2012 23:42
Можете поздравить. Внедрил. :D Не скажу, что усилие на педаль стало больше, не скажу, что полностью замолчала раздатка (Хотя шума стало меньше). Что действительно порадовало - трогание с места. Хоть по прямой, хоть на подъем... Никакого дергания, все очень плавно!! :Yahoo!: :Yahoo!:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс янв 15, 2012 07:05
Когда ставил в "гараж 4Х4" (отдельное им спасибо за работу и за то что в празники делали) они сказали что есть сцепление от бмв тоже сакс. но не надо ничего пересверливать, т.е. подходит по всем отверстиям. и стоит дешевле.
номер не записал, простите растяпу.
Vib
Сообщение Vib » Вс янв 15, 2012 07:47
а заехоть спросить долеко или не по пути ваще . А то очень интересно еще аналоги а то у меня за 10 тыс.км износ на замену стояло карзина змз турбо диск танаки но еще гришу на установщика может не правельно отрегулировал РЦС
Сейчас прставил ЛУК
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс янв 15, 2012 07:54
если поеду к ним ставить дисковые тормоза, то спрошу.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 15, 2012 08:49
kuznetsovmv писал(а):если поеду к ним ставить дисковые тормоза, то спрошу.
Так можно ж позвонить и уточнить, наверно. :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2012 17:24
На 3160 продаётся SACHS 3000 458 001 с указанием "С небольшой дороботкой устанавливаеться на двигатель ЗМЗ-409"
Они тоже читают этот форум :D
И стоит дешевле чем на экзисте
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 15, 2012 17:49
Кстати, купил на всякий случай новый выжимной, да так и не поставил. Оставил старый. Так что, если кому надо, могу уступить. 8)
Вернуться в «Сцепление»
