Проблемы со сцеплением ЗМЗ на Патриотах 2011...2013 г.в.
Дрон
Сообщение Дрон » Чт окт 11, 2012 20:33
Nomad писал(а):Водила давил в полгаза на первой-второй пониженной, Хакка гребла, Патриот ехал, Люк горел, все занимались своим делом за 70 км от цивилизации. :D
я подпаливал помаленьку и понемножку по неопытности. а потом получилось что два колеса пробил почти подряд, за десять дней. и оба раза на улице холодно, темно, мокрый снег и слякоть, машины носятся рядом и обрызгивают. и я как дурак сначала с полчаса боролся со штатным домкратом и пытался сам поднять машину. потом плюнул и несколько км потихоньку полз на пробитом до шиномонтажки. вот такого штатное сцепление окончательно не выдержало. причём офигенный запах горелого сцепления почувствовал только когда уже вылез на шиномонтажке.
но после второго пробитого колеса - купил нормальный домкрат и поставил лук усиленный 8)
grondek
Сообщение grondek » Чт окт 11, 2012 21:53
Проехал на своем новом патре 800 км и в пробке началось дикое дерганье при старте с первой передачи. По ощущениям - просто проскальзывает диск.
В результате экспериментов получил, что стартуя аккураааатно с первой или просто со второй передачи - дерганье отсутствует, если чуть газку побольше (в разумных пределах, обкатка все же) машину страшно колбасит.
Неужели штатное сцепление такое г..., что его надо сразу менять на что-то нормальное? Реально ли заставить салон выполнить работы по гарантии, но с моими запчастями?
vrednii
Сообщение vrednii » Пт окт 12, 2012 07:57
да,родное сцепление говно.
пакупаете нормальное,приезжаете на СТО..и там меняют (з\ч ваши работа станции)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт окт 12, 2012 09:18
Итак все чудесатее и чудесатее :?
Замечал раньше, а вчера стоя в двухчасовой пробке убедился окончательно. Чем дольше авто работает тем лучше. Т.е. сразу после начала движения да и при нормальном быстром движении передачи включаются с усилием. А стоит только постоять в пробке - просто песня. Все легко четко и мягко. Вот как это понимать? :o
grondek
Сообщение grondek » Пт окт 12, 2012 09:35
СмирноФФ писал(а):Итак все чудесатее и чудесатее :?
Масло растапливается?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт окт 12, 2012 10:01
Да по идее масло не густое 75в90 ГЛ4+. Залито до нормы. Попробую сменить на рекомендованный зик. посмотрим.
sboy
Сообщение sboy » Пт окт 12, 2012 10:31
Nomad писал(а):Эта дрянь, которую нам ставят между КПП и двигателем, может натворить реальных бед, меняйте ее к чертовой матери на то, что должно стоять изначально на машине такого класса и массы!
выжимной 3160-50,
корзина Турбо, держит 530 Нм вместо 360 Нм штатной
диск Люк от дизельного Хантера
Правильно понимаю, что именно этот набор можеш рекомендовать, а то у меня кажись бэховское накрывается.
Видать нарвался на левак или хз, но чую что начинает пахать как заводское
Бортовой журнал
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт окт 12, 2012 17:15
СмирноФФ писал(а):Т.е. сразу после начала движения да и при нормальном быстром движении передачи включаются с усилием. А стоит только постоять в пробке - просто песня. Все легко четко и мягко. Вот как это понимать? :o
Получается что всё с точностью до наоборот относительно того что было у меня. Масло у меня кстати тоже ГЛ4+ Кастрол TAF-X
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт окт 12, 2012 18:09
Да. ПРичем до замены масла все было как у тебя... ну точнее если до пробки первые передачи туго включались через раз, то посли пробки постоянно. А вот после замены масла все наоборот стало....
Clot
Сообщение Clot » Пн окт 15, 2012 20:25
Такая же херь на прогретой машине с включением первой передачи когда постоял на нейтральной. Правда есть еще вот какие мысли на этот счет. Проведите простой эксперимент -находим кусок ровной дороги, стоим на нейтральной, выжимаем сцепу до полика, пытаемся рывочками воткнуть первую(или заднюю не важно), машина дергается вместе с попыткамии включить передачу (через синхроны передается вращение), перестает дергаться и передача спокойно включается, понемногу отпускаем сцепление и в это время включаем выключаем передачу, включается так же легко до тех пор пока уже действительно диски сцепления не начинают входить в зацепление(если бы действительно сцепление банально вело передача снова бы плохо включалась). Если у остальных тоже так то дело не в приводе сцепления, не в термоизоляции магистрали и.т.д. На поверхность лезет две причины - прилипание ведомого диска к маховику или что более вероятно заедание шлицевого соединения ведомого диска и первичного вала.
Вот почему это происходит на прогретом авто загадка, то ли разность коэффициента теплового расширения металлов шлицевого соединения, то ли попавшая пыль от феродо, то ли и то и другое, то ли еще что???
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср окт 17, 2012 20:43
выжимной 3160-50,
Могу рекомендовать только корзину и выжимной, т.к. в режиме снегохода я еще :D накладки диска от дизельного Хантера не проверял.
Могу сказать только следующее:
Если, пересев с любой иной машины, не очень аккуратно отпустить эту корзину (Турбо), то двигатель глохнет. Если упереться в бордюр высотой сантиметров 40 на первой пониженной при оборотах 3000, то двигатель глохнет. Штатное тупо горело, двигатель не глох. Что такое дергания на светофорах последние 20 000 км уже не помню. То, что в штатном выжимном не было смазки - факт, и что он буртиком пропилил канавку на штатной корзине - тоже. У этого выжимного буртика нет, он давит на лепестки корзины всей площадью. То, что на корзине Турбо ездит девушка весом 55 кг и не жужжит - тоже факт, и что офисным крысам полезно качать ноги и мышцы ж...... всем известно. Ноги всегда в тонусе.
Последний раз редактировалось Nomad Чт окт 18, 2012 09:05, всего редактировалось 2 раза.
sboy
Сообщение sboy » Чт окт 18, 2012 08:43
Nomad писал(а):То, что на корзине Турбо ездит девушка :D весом 55 кг и не жужжит - тоже факт. ...тоже неоспоримый факт. .
Спасибо, кажись приходит понимание, что мне нужно.
Бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Чт окт 18, 2012 09:08
Для равномерной нагрузки на обе ноги рекомендую поставить тормозные колодки "Двойной ресурс". Они за 20 000 км нихрена не сточились, оправдывают марку. :D Т.е., чтобы ими тормозить, надо давить раза в полтора - два сильнее. :shock:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 18, 2012 09:49
Вобщем вчера пока стоял у Торгмаша и ждал приема по вопросу раздатки решил от нефиг делать тыркнуть первую при отпущенных тормозах.... Машинка дернулась :? Т.е.е мои проблемы с плохим вклчением 1,2,R от того что ведет сцепа. Тыркнул носом ТМ, они согласидись что это не нормально, но потом стали отмазыватся - типа вот у вас диск от дизеля, с ним такое постоянно, он толще и надо просто ждать пока он сотрется (к слову стереть 514 задача не простая, а в купе с корзинкой турбо - быстрее маховик сотрется). Я им напомнил что с таким комплектом катается куча народу и они сами дали добро на его установку. Вобщем парни скрепя сердцем согласились посмотреть что там. Высказали предположение что надо поменять РЦС. Типа у РЦС от дизеля шток длиннее и по этому у меня происходит недовыжим.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт окт 18, 2012 10:01
СмирноФФ писал(а): Типа у РЦС от дизеля шток длиннее и по этому у меня происходит недовыжим.
Совершенно верно.
Мне когда этот комплект(турбо+514) поставили,шток выставили как на бензинке и должен быть 112мм,а сцепления не было вообще.Только когда выкрутили шток появилось.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 18, 2012 10:04
Совершенно верно.
Хдеж ты раньше то был мил человек. Я 2500 км с двойным выжимом (а раньше на иномарках даже не знал что это такое :lol: )
sboy
Сообщение sboy » Чт окт 18, 2012 10:48
TRUCKER писал(а):Только когда выкрутили шток появилось.
А не помниш в большую сторону крутанули?
А может и цифира осталась, скоко сделали :oops:
Бортовой журнал
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт окт 18, 2012 14:42
Делали в сервисе.По логике длину штока увеличивать надо.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 18, 2012 14:47
TRUCKER писал(а):
sboy писал(а): А не помниш в большую сторону крутанули?
Ну да. Если диск толще, то пружину надо продавить сильнее чтоб его отвести, соотв. шток надо удлиннять. Если сильно удлиннить то по идеее просто позже начнет схватывать (и раньше выключаться) сцепление.
Угломин
Сообщение Угломин » Чт окт 18, 2012 16:14
На Патриотах завод корзину сцепления балансирует в сборе с маховиком и коленвалом, как на старых УАЗах? Если так, не появятся ли вибрации после замены корзины....?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс окт 21, 2012 17:55
снял сцепление с машины стояло походу змз купил усиленный LUC не поставил одно отверстие не совпадает в корзине буду сверлить. у луку накладка примерно на 3 мм больше. в планах еще колокол дырявить для вентиляции. коробка тяжелая зараза :D по ощущениям тяжелей меня :D снимал сам с ямы
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Угломин
Сообщение Угломин » Вс окт 21, 2012 18:33
Угломин писал(а):На Патриотах завод корзину сцепления балансирует в сборе с маховиком и коленвалом, как на старых УАЗах? Если так, не появятся ли вибрации после замены корзины....?
Как-то тишина по этому вопросу... Очень многие смотрю меняют корзину, а вопросом балансировки никто не озадачивается. А вот гл.конструктор УАЗ пишет что при замене корзины необходимо отбалансировать её в сборе коленвалом и маховиком...
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Вс окт 21, 2012 21:54
Не в сцепе дело... в коробасе, чую я... В этой теме с покупки Патра. Раз по гарантии сцепу меняли, 2 раза сам у гаража, на травке... Шток удлинял, магистраль обматывал, коробас от ката изолировал... всё бесполезно. Так и трогаюсь - тык третью, потом первую или перегазовочку на старте... привык. Если раздаточку на ноль - вот тогда любая и в лёгкую.. Коробас это парни... коробас.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вт окт 23, 2012 17:54
чего то я думал думал по гарантии проапгрейдиться и не надумал. 14-10-2012 гарантия по времени кончилась. Риски были что не признают сцепу гарантийной и возьмут за работы, а бабла пока лишнего нет.
Теперь вторая крайность, передачи по холодку норм втыкаются, но буксовать начало.
На первой второй воде не чувствуется, а на третьей и особливо на четвертой, когда надо рвануть на трассе.. вжжжж обороты растут а не едет. приходится газом выравнивать обороты и потом уже плавно разгоняться.
Печалька вообщем.. теперь гарантии 100% нет, а вылупливать 10к за работы и сцепу вообще не климатит пока.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Ср окт 24, 2012 00:41
вот колокол есле кому интересно
http://uploads.ru/cXUQZ.jpg
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб ноя 03, 2012 17:47
Nigativ писал(а):вот колокол есле кому интересно
Интересно т.к. самому пока лень коробку снимать для этого. Интересно каков таки в итоге эффект.
Кстати, шиток для направления потока в центр корзины планируешь сделать? Типа как здесь:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 03, 2012 17:59
А для чего это?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб ноя 03, 2012 19:51
drobilchik933 писал(а): А для чего это?
Для нормального охлаждения сцепления, и таким образом отсутствия проблем с рывками при троганьи, особенно в пробках.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн ноя 05, 2012 20:13
неа щитки никакие не делал и не планирую так как снимать коробу самому это то ещё удовольствие.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт ноя 06, 2012 13:36
Nigativ писал(а):неа щитки никакие не делал и не планирую так как снимать коробу самому это то ещё удовольствие.
Ну когда была снята можно было сделать шиток. Без него результат может быть не полным. Но надеюсь что всё же должен быть положительным. А само сцепление какое поставил?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт ноя 08, 2012 10:07
лук усиленный
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт ноя 08, 2012 10:43
Диск от 524-го? А корзина родная?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт ноя 08, 2012 11:44
не знаю сказали в магазине что на 514 такой ведомый идёт(не особо склонен этому верить). корзина не подошла по одной дырке пришлось сверлить.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт ноя 08, 2012 11:50
А еще фотки есть, чтобы соотнести положение верхних дырок со стартерными?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт ноя 09, 2012 00:27
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт ноя 09, 2012 07:37
Спасибо! Понятно теперь.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Пт ноя 30, 2012 20:48
заменил жутко буксуещее новое 22000 ЗМЗ на LUK 624318609 впечатления - благосные.
Либо едет, либо глохнет - не дергается и не буксует - все как положено.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт ноя 30, 2012 21:58
Chel_Lexa писал(а):заменил жутко буксуещее новое 22000 ЗМЗ на LUK 624318609 впечатления - благосные.
Это то, которое для Волги/Газели?
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Сб дек 01, 2012 20:13
нет сказали к патриоту.
диск с 4-мя сдвоенными пружинами.
Все вроде добротно сделано.
Корзина и диск в луковской коробке, даже какая то бумажка с кодами была.
цена железок 4500.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Сб дек 01, 2012 20:18
http://www.bazashop.ru/pictures/7024_med.jpg
вот такое и бумажка внутри была.
Бьется по яндекскартинкам один в один.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб дек 01, 2012 21:42
Ну оно по любому должно быть одинаковое.
Не забудь отписаться через 10, 20, 30 итд тык, не появилась ли дрыгофича.
chelnywurth
Сообщение chelnywurth » Вс дек 02, 2012 14:16
Мне в автосалоне Кайрос в Казани на 0 т.о. предложили замену сцепы на LUK (запчасть купить у них, работа бесплатно), я настаивал на бесплатном ремонте. Тогда говорят диск поменяем на такой же,ЗМЗ, корзину оставим. Ну собственно говоря они добились своего, теперь я к ним больше никогда не поеду. Попытаю счастья в Альметьевске. Туда ближе.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вс дек 02, 2012 17:49
chelnywurth писал(а):Мне в автосалоне Кайрос в Казани на 0 т.о. предложили замену сцепы на LUK (запчасть купить у них, работа бесплатно), я настаивал на бесплатном ремонте. Тогда говорят диск поменяем на такой же,ЗМЗ, корзину оставим. Ну собственно говоря они добились своего, теперь я к ним больше никогда не поеду. Попытаю счастья в Альметьевске. Туда ближе.
Меняй, чем скорее тем лучше. Мне официалы говорили, если по гарантии менять будешь, поставим то что привезешь, покупай хоть у нас хоть где - работы бесплатно в случае если признают гарантией.
Но работы у них не дешевые и я че то побоялся с ними связываться.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Ср дек 05, 2012 16:14
Помогите кто что думает и знает -сцепление-тема начата здесь:http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 26524.html
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 05, 2012 20:57
так-с господа, прошу помощи в разгадке загадки.
Собственно имеем патрик, общий пробег 31 тыщ.
на ТО-0 поставил LUKовское сцепление.
Настало щастие.
неделю назад поевилось потрескивание иль подвывание при отпускании педали сцепления.
Сегодня был в сервисе.
Причина подвывания - подшипник первичного вала, просто заклинило его.
Почему? - перегрев сцепления.
Корзина посиневшая, диск изношен почти полностью.
Режим эксплуатации авто - асфальт 95%, 5-% грунта.
Бездорожья, снежных завалов не было.
Езда - умеренно резвая, без убийства авто и выкручивания движки до полного.
Ещё немного инфо для размышления - педаль сцепления оочень тугая была, фактически всё время работы этого комплекта. Подёргивания при трогании периодически появлялись.
Забирал авто из сервиса сегодня (после установки нового комплекта LUK) - педалька уж очень воздушная и мягкая была и с длинным ходом, чего на предыдущем комплекте не помню.
через 20 км пробега - педаль стала более упругой.
в чем причина изменения "мягкости - упругости" ???
почему предыдущий комплект умер так быстро ?!?!?
ЗЫ: - не верю, что причина быстрого износа - манера езды.
Как-то тыщ 10 км рулил газелькой, причем в паре случаев приходилось достаточно тяжело ехать по снегу. Там сцепление при перегреве просто проскальзывало, машина не ехала. - дальнейшие 30-40 тыщ та газелька в жосткие снега не лазила, сцепуха жива, и ездили на той газельке более агрессивно, нежели я на уазике.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 06, 2012 08:18
Сергей_нск писал(а): на ТО-0 поставил LUKовское сцепление.
Настало щастие.
Хм, получается что ЛЮК от дрыгофичи не спасает. Тогда в чём ЩастИе? Кроме периодически случающегося (в пробках) подёргивания у родной сцепы никаких других проблем не наблюдается (пробег уже более 90 тык).
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт дек 06, 2012 09:27
Настало щастие.
Люк разный бывает. На Люк514 никаких подергиваний. В том числе в 20-ти километровой пробке при +27
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт дек 06, 2012 16:55
MOHCTPOXOD писал(а):Тогда в чём ЩастИе? Кроме периодически случающегося (в пробках) подёргивания у родной сцепы никаких других проблем не наблюдается .
на ЛУКе такие же подёргивания были ..
плюсы ЛУКа - теперь даж не знаю.
мягкая педалька сцепы, длинный ход.. (но это на новой корзине и при новом диске) - как будет дальше - понаблюдаю. У меня просто не было времени думать что и как ставить взамен ЛУКа, поэтому поставил что было в наличии..
каких серий были комплекты сцепления - не знаю.. упаковок нет уже.
продавцы и сервисмены говорят "модель как раз для патриота"..
через месяцок- два отпишусь снова. а мож и раньше, ибо пробеги по 10 тыщ в мес - случаются :)
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт дек 06, 2012 21:25
Был на днях на ТО-2. Договорился на замену сцепления( дергания и не вкл. 1-ой передачи в пробках). Мастер сказал, что по гарантии поменяют только диск и выжимной, а корзину нет. Но посоветовал поменять на нормальную. Я так понял, что диск поставят снова ЗМЗэшный. Поэтому решил: хрен с вами, работа бесплатно, куплю весь комплект. В магазинах нашел 10 комплектов от разных производителей: от самого простого ЗМЗ до сомого дорогого Старко за 7300р. Остановился на среднем по цене ВАЛЕО за 5300р. . Вот такое:
Может кто ставил такое, прошу отписаться. 12 декабря еду на замену, после сам напишу о нем. Кстати на ТО мне поменяли текущий алюмин. радиатор на новый МЕДНЫЙ. Я охренел!!!
Юбилейный, 2012г.в.
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт дек 06, 2012 21:26
Юбилейный, 2012г.в.
Вернуться в «Сцепление»
