Страница 3 из 9
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:19
Сергей44
Поставил таки данный комплект.
Ставил в Дедовске УАЗРЕМСервис помоему называется.
Старый завод по ремонту УАЗов, соответственно слесаря и мастера еще ТОЙ закалки.
Комплект видели впервые.
Но после того как поставили, сказали: наконец то НАШИ научились делать.
Сам очень доволен. Педаль мягкая. Небольшой такой дизельный рокот в раздатке появился, мне даж приятнно)))
Поездим-посмотрим.
Прошу представителей завода сообщить, дату появления супер-пупер нового и доработанного подшипника!!!
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:22
MireFire
А какой поставил? Обычный или Титан?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:47
Сергей44
Если берешь по умолчанию коробку для УАЗа, то там ТИТАН, это со слов производителей.
Кстати огромное спасибо ребятам, два дня им мозг по телефону выносил, все подробно рассказывали и объясняли:o
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:49
ТАЯ
MireFire писал(а):А какой поставил? Обычный или Титан?
На УАЗ у нас на 99,99 % идёт "Титан" ,только по индивидуальному заказу комплектуем корзиной от "Такси" ,т.к. она ещё мягче в выжиме из-за более тонкого лепестка ,примерно на 0,25 мм .Выжимные ждём со дня на день - сообщу сразу.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:52
Сергей44
Куда уж мягче то?
Слесарь говорит, что при первом нажиме, подумал, что просто педаль провалилась)))
Добавлено: Пн июл 08, 2013 15:53
MireFire
т.е. я правильно понял Артикул: 71474 идет уже с диском Титан?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:02
Сергей44
Я не заморачивался с артикулами.
Пришел в Железяку, дайте мне сцепления ТАЯ для Патриота.
Дали, оплатил, прикрутил.
Позвони производителю все расскажут!
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:42
MireFire
Да уж полгода пользую))
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:43
Сергей44
как при нагрузках, не воняет?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 19:44
MireFire
В грязь не лазил...в пробках не воняет))
Добавлено: Сб июл 13, 2013 22:45
Moryx
Проехал уже 2000 км на этом комплекте.
+ педаль значительно мягче, чем на LUK
- СТАЛА РЫЧАТЬ РАЗДАТКА (ну или коробка, грамотные люди на форуме определили, что проблема в демпферных пружинах) при сбросе газа, до замены сцепы такого не было
Это меня сильно напрягает, думаю менять ведомый диск или целиком комплект, не знаю на какой.
Делайте выводы.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 06:12
ТАЯ
Moryx писал(а):Проехал уже 2000 км на этом комплекте.
Делайте выводы.
Вам необходима грамотная диагностика ,т.к. из Ваших слов непонятно что рычит = КПП или РК и потом 2000 км. рычала или нет ? А потом что - резко появился звук при сбросе газа ? Как правило звук издаёт РК в связи с увеличившими зазорами в шестернях или подшипниках или залито жидкое масло и в основном когда идёт набор скорости с малых оборотов двигателя ,где ведомый диск не может компенсировать недостаточный крутящий момент и нагрузку от осей .Это связано с малым ходом (около 4 градусов) пружин в демпфере ведомого диска .У ЛЮКа 12 градусов ,которые и гасят все недостатки РК ,но в связи с этим есть и отрицательный момент ,у такого диска больше вероятность выхода из строя и разрушения при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях .
P\S нужно найти источник звука ,может совсем и не этот узел виновен ,он только выявил неисправность
чего то ,а поменять сцепление не сложно.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 06:16
ТАЯ
MireFire писал(а):т.е. я правильно понял Артикул: 71474 идет уже с диском Титан?
Совершенно правильно - этот номер сцепления на УАЗ ,в комплектации которого корзина "ТИТАН" и со стандартным выжимным ,при поступлении подшипника н\о номер комплекта сцепления может изменится ,об этом я сообщу .
Добавлено: Вс июл 14, 2013 08:07
MireFire
Спасибо! Ждем...
Добавлено: Вс июл 14, 2013 10:07
Moryx
Я делаю вывод, что виновато сцепление потому, что стало дребезжать сразу после замены сцепления. Была надежда, может затихнет, но проехав 2000 ничего не изменилось. А что там рычит кпп или рк, не понятно, звук оттуда снизу идет и больше при сбросе газа, при разгоне тоже есть немножко, но при сбросе гораздо громче.
Кроме сцепления ничего больше не менял, даже масло не менял нигде. Нет, менял, еще фланец заднего кардана, который на раздатке стоит.
Интересно, влезет ли диск LUK в корзину Тая?
Добавлено: Вс июл 14, 2013 11:33
ТАЯ
Установить диски сцепления другого производителя в корзину "ТАЯ" можно ,но стоит обратить внимание на диаметр накладки = наружный и внутренний ,т.к. для УАЗа они есть от 238-242 мм. в связи с этим она может не полностью лечь на плиту корзины .И второе - это толщина ведомого диска в целом (накладок и пластины) ,поэтому и ставят комплекты одного производителя что бы не заморачиваться этими замерами .Раньше в СССР было только один диск и одна корзина ,поэтому можно было менять только диски ,если корзинка была живая.
Вы всё же попробуйте определить что издаёт звук при сбросе газа ,что то непонятное .В Вашем описании демпфер нашего ведомого диска, при исправных остальных узлах ,должен справится без проблем .Если виновен диск ,т.е. его демпфер ,то звук должен быть "шестерёнчатый " ,но это проявляется не во всех случаях .В основном при увеличенных зазорах - чаще всего в РК .Проявлялись и в КПП - там виной всему были изношенные подшипники . Это мы определили при осмотре автомобилей ,у которых проявлялись эти звуки .При этом в 90% случаях - это подготовленные внедорожники ,с доработанными РК и резиной большого диаметра ,с большим износом как КПП ,так и РК .Им правда этот звук по большому счёту не важен.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:57
Сергей44
Прошло 2000км
Попробовал буксануть на асфальте- получилось))
Добавлено: Чт июл 25, 2013 02:50
HELBR
с завода был брак сцепления, машина выпуска 2012 ноябрь, забраковали всю партию даже рекламация с завода была, проявлялось дребезжанием при включении кондера и плохим включением передач, после 20-30 минут езды по городу, первая и задняя вообще не включалась, обратился в гарантийный сервис предложили заменить по гарантии на такое же г...о змз, долго думал что поставить взамен, люк много подделок, сакс цена не реальная ( к примеру сцепа на крузак 80 японское дешевле стоит) остановился на тая не плохие отзывы. Вчера забрал машину и очень удивился, педаль мягкая, не дергается, все передачи включаются мягко без усилия, раздатка шуметь стала меньше(хотя это пока не факт) ладно поездим все равно посмотрим отпишу что и как
Добавлено: Чт июл 25, 2013 05:06
ТАЯ
если не секрет на какой гарантийной СТО Вам установили сцепление "ТАЯ" ? И если не трудно отпишитесь пожалуйста после прохождения тысяч десять .Спасибо
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:32
HELBR
в гарантийной мастерской Восток-УАЗ Хабаровск, но приобретал его я сам в автомагазине, после различной езды и дальнейшего пробега, проинформирую
Добавлено: Чт июл 25, 2013 13:10
Сергей44
ТАЯ писал(а):если не секрет на какой гарантийной СТО Вам установили сцепление "ТАЯ" ? И если не трудно отпишитесь пожалуйста после прохождения тысяч десять .Спасибо
А что скажет пробег в 10тыс?
На сколько можно расчитывать на Ваше сцепление по пробегу?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 22:12
ТАЯ
HELBR писал(а):в гарантийной мастерской Восток-УАЗ Хабаровск, но приобретал его я сам в автомагазине, после различной езды и дальнейшего пробега, проинформирую
ок - спасибо
Добавлено: Ср июл 31, 2013 14:30
am711
Подскажите пожалуйста собираюсь менять родное ЗМЗшное сцепление на сцепление ТАЯ. Как ведет себя хотя бы после 10 тыс? Дергается или нет? И какой модификации лучше поставить для городского применения? Спасибо!
Добавлено: Ср июл 31, 2013 17:04
ТАЯ
По пробегу не скажу .Но на УАЗ у нас идёт сцепление укомплектованное корзиной "ТИТАН" ,мягкое и комфортное ,в том числе и в городских условиях .
Добавлено: Чт авг 08, 2013 03:35
am711
А подшипник нового образца появился?
Добавлено: Чт авг 08, 2013 06:50
ТАЯ
am711 писал(а):А подшипник нового образца появился?
Да появились ,они универсальные и подходят под любую корзинку ,как с 409 моторами ,так и дизельными ,в том числе и с ИВЕКО под корзину ЛЮК.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:44
Сергей44
Вчера попробовал взять с места бордюр см 30-35.
Скрипнуло сцепление, сухим таким противным скрежетом. :(
Добавлено: Вс авг 11, 2013 12:46
am711
Как сцепление ведет себя? Мне главное чтоб машина не дергалась при трогание в горку и пробках. Машина в основном эксплуатируется в городе.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 15:35
MireFire
C февраля полет нормальный по московским пробкам не дергается
Добавлено: Вс авг 11, 2013 22:45
Бабс Баберлей
Понимаю, что рассчитывать на "панацею" слишком уж наивно....... но как то очень уж..... противоречивые отзывы(((((((((((
Шумы раздатки есть и сейчас... количественно-качественную степень их судить не берусь.... и незнаю, какая сцепа сейчас стоит...знаю, что скоро грядёт её замена..... никаких особых требований к авто не предъявляю.... Патр у меня больше в роли "паркетника".... но и дополнительной "какафонии звуков" тож не особо хоцца.....
Добавлено: Пн авг 12, 2013 00:32
pashka
Бабс Баберлей писал(а):Понимаю, что рассчитывать на "панацею" слишком уж наивно....... но как то очень уж..... противоречивые отзывы(((((((((((
На сегодняшний день пробег на тае 7,5тыс.км. Как было тихо и мягко, так и осталось. Довелось маленько грязь помесить - запаха нет. Пока доволен. К этому сцеплению не относится, но есть тема "тихая ручка раздатки", это в моих ближайших планах - при работающем кондее дребезг ручки немного раздражает.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 15:48
am711
Заказал!!!!!! :incredable:
Добавлено: Вт авг 20, 2013 02:04
CodeDaemon
После притирки никаких дерганий нет, дозировать крутящий момент на колеса можно буквально юверлино..
Что называется можно бампером орехи колоть об стенку :)
Но какафония звуков будет 100%.. уж слишком малый ход у демпфера и жесткие пружины...
Для тихой раздатки бери Luk или Kraft-Tech
вообще наверное любое у которого на ведомом диске 4 длинных одинарных пружины, а не 6 коротеньких..
Впрочем ТАЯ грозились выпустить версию и с правильным демпфером...
Поэтому езжу на какафонии.. может потом дам им второй шанс.. Ибо кроме какафонии всем остальным я вроде доволен.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 05:06
ТАЯ
Кому интересно .Диск сделали ,с большим ходом демпфера = около 12 градусов ,сейчас будут проходить испытания ,скорее всего на кроссовых автомобилях ,что бы посмотреть целостность при резких рывках и ускорениях ,ну и конечно на паркетниках в городских условиях на предмет комфорта .Всем удачи .Отпишусь что да как .
Добавлено: Вт авг 20, 2013 05:26
NvLiS
будем ждать
Добавлено: Вт авг 20, 2013 11:16
CodeDaemon
ТАЯ писал(а):Кому интересно .Диск сделали ,с большим ходом демпфера = около 12 градусов ,сейчас будут проходить испытания ,скорее всего на кроссовых автомобилях ,что бы посмотреть целостность при резких рывках и ускорениях ,ну и конечно на паркетниках в городских условиях на предмет комфорта .Всем удачи .Отпишусь что да как .
Было бы неплохо, узнать сколько градусов на таких канкурентах как Luk и KraftTech ?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 07:46
Бабс Баберлей
Готов предоставить собственное авто в качестве подопытного кролика!!! :D
Добавлено: Пт авг 23, 2013 19:13
ТАЯ
Бабс Баберлей писал(а):ТАЯ писал(а):Кому интересно .Диск сделали ,с большим ходом демпфера = около 12 градусов ,сейчас будут проходить испытания ,скорее всего на кроссовых автомобилях ,что бы посмотреть целостность при резких рывках и ускорениях ,ну и конечно на паркетниках в городских условиях на предмет комфорта .Всем удачи .Отпишусь что да как .
Спасибо = будем иметь ввиду .!!!
Добавлено: Сб авг 24, 2013 20:53
Бабс Баберлей
ТАЯ писал(а):Бабс Баберлей писал(а): :D
несмотря на смеющегося колобка, я = совершенно серьёзно!!!
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:19
Сергей44
Вытаскивал тут Газель прилипшую, первая пониженная, я на сухом стоял, в общем буксует сцепление...
Повоняло знатно, но вроде тьфу 3 раза ничего...
Пробег 13ткм
Добавлено: Пн сен 16, 2013 15:43
Sergc75
Будем ждать комфортное, лиш бы родное раньше не накрылось
Добавлено: Вт сен 17, 2013 05:10
am711
Поставил сцепление Тая-Титан. Раздатка стала громче работать на 3-4 передачи когда мотору мощности не хватает ускориться, но в принципе терпимо. Но зато какая стала мягкая педаль сцепления и как сцепление работает просто супер!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт сен 17, 2013 09:38
e_v_e
Аналогично начало дергаться родное луковское в пробках.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 08:57
pashka
Пробег на тае 9,5тыс.км. Впервые на сухом асфальте при резком старте буксануло, с лёгким душком.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 12:22
Sergc75
Прочитав отзывы о различных сцеплениях понял что БМВ не тяну, остальные как попадется, сегодня купил ТАЯ, если вдруг зазвенит то дождусь "комфортного" и попытаюсь купить один диск - они по идее должны быть одного размера
Добавлено: Чт сен 19, 2013 08:18
pashka
Sergc75 писал(а):Прочитав отзывы о различных сцеплениях понял что БМВ не тяну, остальные как попадется
Ну и правильно, цену свою тая оправдывает. А разве на 2013г.в. не luk установлен? К нему-то какие претензии?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 13:43
Sergc75
LUK с 2012 года перестали ставить. у большинства новых машин сцепление до 0 ТО еле дотягивает, хотя можно ездить - как сказал мастер по гарантии дергается при трогании - это вы на УАЗе ездить не умеете, и когда я его за руль посадил - так же задергался, козел. извините нагорело
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:39
Sergc75
Сегодня установил ТАЯ Титан - по ощущениям намного легче, тише, исчезли подергивания при трогании, хотя на горке подсознательно ждешь - сейчас затрусится, пока выше всяких похвал, то что снял - выжимной без опознавательных знаков, диск с уазовской эмблемой, а на корзине 2 галочки одна над другой - видимо ситроен :D ,мастера сказали - все новое, почему не работало хз
Добавлено: Вс сен 22, 2013 12:46
am711
г....но потому что :) тая рулит!!!
Добавлено: Пн сен 23, 2013 19:27
Семыч
http://www.avtoall.ru/sceplenie_uaz_316 ... ya-673080/
Народ это то что надо??? Ээээ. на 51432 нормально будет??
