корзина ЗМЗ-Турбо и Luk диск усиленный от Штаера
Корзина ЗМЗ-Турбо+LUK от Шаера усиленный
Опрос закончился Вс сен 13, 2009 19:55
Супер
7
28%
Гуано
5
20%
Затрудняюсь ответить но хочу попробывать
13
52%
Всего голосов: 25
Losmann
Сообщение Losmann » Чт окт 20, 2011 20:10
Статистика не поможет.
Можно сказать так: ..."И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг..." (С) А.С. Пушкин.
А можно и так:
"У каждого свой взгляд на мир... войну... игру... У каждого свой путь... Пройди своим путём.."
(С) NLC 6
Non si sa mai...
SmarTiC
Машина: Патриот 2008 E3
Сообщение SmarTiC » Пн окт 31, 2011 11:54
Установил искомый комплект:
Корзина ЗМЗ турбо;
Выжимной постоянного вращения под нее;
Ведомый Luk для 514/Штайра дизеля.
Причина замены штатного (пробег 86000):
1.яростный шум при выжиме сцепления;
2.сцепление начало откровенно буксовать (на асфальте 3я, 4я передачи букс).
Вскрытие показало:
1.умер опорный подшипник первичного вала (заклинен намертво - развалился сепаратор);
2.ведомый сгрызен со стороны нажимного диска до заклепок, на нажимном прогрызена канава заклепками ведомого;
3. нажимной подшипник живее всех живых.
В результате долгой езды с заклиненным опорным подшипником (примерно год/около 20000 т.км.) на первичном валу коробки в месте посадки подшипника проточена оным канава до миллиметра глубиной. В виду невозможности (по сумме факторов) замены/восстановления в промышленных условиях первичного вышли из положения следующим образом: опорный подшипник сдвинут максимально близко к коленвалу - результат "живая" часть первичного вала опирается на подшипник. Проточка заделана холодной сваркой (полностью осознается наивность меры, но вдруг :)).
Было обнаружено что корзина попадает в свою посадку по болтам только в определенном положении.
Результат замены - шумы при выжиме сцепления ушли. Шум раздатки на низах радикально уменьшился. Оставшаяся фаза шума в (откровенно варварских режимах) изменилась из неприличного дребезга и тарахтения в относительно благородное тракторное порыкивание. Повторюсь шум в результате установки усиленного ведомого радикально уменьшился.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Пн окт 31, 2011 18:07
А мне данный комплект не очень понравился. Хотя я возможно возлагал на него слишком большие надежды... тарахтение почти пропало, а вот слабенькое оно какое-то чтоли. после первого же использования "по назначению" так сказать до запаха. стало срабатывать в самом начале думал пройдет, а нет так и ездию теперь. еще не буксует, но ресурс его резко сократился. пробег на нем около 10000. работает, но могло бы быть и лучше. (другое не использовал сравнить не с чем, кроме жигулей где Крафт отходил 50000 и чувствовал себя намного бодрее).
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср янв 11, 2012 00:09
Апну тему.
Заменил этим комплектом штатный,прошедший очень многое за 72тыс.км.В штатном на выброс выжимной,почти заклинил после подтопления опорный,на корзине выработка ощутимая от выжимного,накладки на диске толщиной 1,5-2мм.
+ ушли рыки на режиме внатяг до 1500об/мин
- появилось лёгкое урчание без нагрузки,т.е. в набор и на сброс газа тихо
Парковка в сугроб сопровождается лёгкой вонью,на штатном без понижайки такого не было.
Вопрос :?: В виду того,что высота выжимного 3160 меньше,шток получается надо удлинить относително штатных 112мм?Может просто недоприжим диска имеет место? :(
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Ср янв 11, 2012 10:58
Ну конечно требуется регулировка "по месту". У меня например за счет того что родной комплект "брал" в конце хода педали, после установки обсуждаемого комплекта, сцепление стало схватывать как требуется - в середине хода педали.
norland
Сообщение norland » Вт апр 10, 2012 11:37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, эти диски взаимозаменяемы?
http://www.bazashop.ru/product_969832.html
http://www.bazashop.ru/product_641632.html
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср апр 11, 2012 01:18
Народ, а есть здесь кто-нибудь, кто может сравнить вариант установки комплекта от BMW и описанного в этой теме, только сравнение нужно тех, кто реально пробовал, а не теоретизирует.
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Чт апр 26, 2012 20:25
norland писал(а):Добрый день!
Да!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт май 24, 2012 00:04
Вообщем поставил.Бум глядеть на его поведение.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Ср фев 06, 2013 13:46
Поставил такой комплект на 2500 км пробега по гарантии, родное начало трясти при трогании. На данный момент проехал на нем 8500 км.
С чем уже столкнулся при эксплуатации:
- во первых при установке проверяйте какой ставят выжимной, под этот комплект нужен выжимной от хантера ( у него другая внешняя привалочная плоскость).
- при повторном снятии коробки (было необходимо для устранения заводского непровара усилителей пола кузова), через 6000 км, оказалось, что уже умер выжимной и погнута выжимная вилка, что проявляется в стуках при выжиме сцепления (стук похож на тот, что возникает при заклинивании ведомого диска на шлицах первичного вала).
Всё это, следствие более жестких мембранных пружин корзины.
Педаль стала ощутимо жестче, но после одного дня езды дискомфорта не испытываю.
Пропал звон раздатки и на холодную и на горячую.
Из минусов - скорей всего с вилкой и выжимным так и будут проблемы. В данный момент пробег 11500 км, опять появляются стуки при выжиме.
С этим сцепление выдергивал дизельный патриот поперек колеи без намека на пробуксовку сцепления и его поджога.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Ср фев 06, 2013 13:57
п.с. больше ставить этот комплект не буду, по моим ощущениям не очень внушает доверия.
Буду ставить комплект от сачс, есть положительный опыт эксплуатации этого сцепления на служебных грузовых газелях, и мягче и горит не так охотно как змз.
Кстати родное сцепление выходит из строя после разового перегрева корзины или ведомого диска, т.к. их от перегрева просто ведет, из-за чего даже при отсутствии следов пережога сцепления, геометрия плиты корзины и ведомого диска больше напоминает старую пластинку для патифона, отсюда уменьшение пятна контакта и появление буксования и тряски, а также выход из строя демпферных пружин на ведомом диске.
Сообщение NATOvec » Ср фев 06, 2013 14:24
Ты первый у кого погнута вилка. Ты все это своим сервисменам раскажи. Пробег уже на последней корзине с БМВ-м диском порядка 100 тыс если не больше и не только по асфальту. Кроме переодических визгов выжимного не обнаружено 8)
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Ср фев 06, 2013 14:33
Мы здесь разве про корзину бмв?
И как работают мембранные пружины у всех корзин ты конечно знаешь?
А почему у немецких корзин пружины на сжатие работают мягче российских аналогов, под одинаковые моменты на выходном валу?
Я тебе доказывать ничего не собираюсь, с учетом твоей позиции по любому вопросу в любой теме - все гавно, я Дартаньян.
А вилку своими глазами видел.
Делами при мне, делали по гарантии. Делали нормальные сервисмены.
Что за привычка вообще незнакомых людей (сервисменов и не только) сразу дерьмом поливать.
Сообщение NATOvec » Ср фев 06, 2013 15:02
ТЫ тему внимательно считай я ее и создал и все две корзины ЗМЗ-Тубро здесь описываю!!!!!!!!!!!
Соответственно очень интересно кто тебе по гарантии мог установить корзину ЗМЗ-Турбо а :o
Так что только тот кто тебе устанавливал какое то не понятное сцепление и отвечает за описанные тобой косяки. Отделяй мух от котлет. А на с чет Дартаньяна очень повеселил ответить так же :wink:
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Ср фев 06, 2013 15:20
Сцепление мне ставили по гарантии, то которое я привез на замену из допущенных заводом. Предложили поставить опять заводское, я в ответ привез свое, хотя мог доплатить и в СЦ,работа соответственно бесплатна. И да, это сцепление, как и валео и лук и змз можно поставить по гарантии доплатив разницу в стоимости от того, что ставит завод. Сцепление от бмв по гарантии не устанавливают, ввиду необходимости механической доработки корзины (сверловка), все остальные завод признает официально как допускаемые.
У нас вполне нормальные сервисмены в Соллерс Нижний Новгород.
Поэтому мне не могли при мне, стоя под машиной с мастером (а у нас допускается нахождение в ремзоне клиента) поставить "какое то не понятное сцепление".
Про Дартаньяна я не ошибся к сожалению.
Сообщение NATOvec » Ср фев 06, 2013 15:24
:o :o :o со слепым бесполезно вести беседу иди учи матчасть мой тебе совет удачи :wink:
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Ср фев 06, 2013 15:39
Обычно, бесполезно разговаривать с глухим.
Советы бывают двух типов, бесплатные и хорошие. т.к. ты уличить меня в отсутствии технических знаний о предмете разговора не смог, как не блеснул и своими - спасибо за бесплатный совет.
Кесарю кесарево.
Удачи.
Сообщение NATOvec » Ср фев 06, 2013 15:46
Голосом мы тут с тобой не можем общатся,поэтому только визуально. А матчасть ты не знаешь. Почему, отвечу сразу вилку ты свернул из не отрегулированного сцепления, и как ты уже понял тебе это сделали сервисмены. Поэтому Дартаньян то ты получается :D :wink: И напомню у меня корзина ЗМЗ-Турбо мля :P
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт фев 14, 2013 22:56
Стояла ТУРБА с 560 lukом.luk развалился через 12000 тыр.Выжимному тоже судя по скрипу жить не долго.ТУРБА вроде как выдержала испытания бездорожьем.2 часа пробивал 800 метров,с лебёдкой.Развалилась раздатка и сцепа.Дак вот luk якобы усиленный разлетелся.Одна накладка в пыль,а вторая стёрта так,что прорези на половину отсутствуют.То биш износ уже был предельным.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 17, 2013 12:29
NATOvec писал(а): И напомню у меня корзина ЗМЗ-Турбо мля :P
У тебя ЗМЗ-Турбо с диском сакс бмв?Если да,то как оно?
Сообщение NATOvec » Пн фев 18, 2013 17:18
Пока не убил за порядка 90 тыс пробега :wink:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн фев 18, 2013 23:06
Я сегодня сам поставил турбу с диском сакс бмв.Насторожило то,что при затягивании корзины лепестки ушли в глубь корзины и встали примерно паралельно диску.Ну очень толстый диск видимо.Главное,чтоб расцеплялся.Дособеру видимо только на след. неделе.У тебя сразу всё срослось и поехало?Без доработок?
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 13:16
Так и должно быть,лепестки опускаются. Диск самый толстый все ездит фоты нашел залью сейчас
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 13:18
Корзина
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 13:20
Как работает выжимной
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 13:21
А вот и диск
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 19, 2013 13:57
У меня диск сакс.Отпечатки на корзине от выжимного после люка пошире.
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 16:21
Ну для развития своего кругозора Люк для Сакса и делает диски 8) Это один концерн :wink:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 19, 2013 21:13
В чем тогда разница.?Накладки на взгляд разные.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт мар 07, 2013 00:47
Поездил с турбо + сакс бмв.В принципе диск толще,поэтому сцепа берёт в начале хода.В остальном поведении разницы не ощутил.Так же как с новым люком.Педаль мягкая.Мягче,чем на моей ниве с 06 ой корзиной.Усилие на педали растёт по мере износа диска.Пока сцепы новые у всех легко,а потом потихоньку незаметно возрастает.Если бы можно было измерить усилие то можно былобы делать выводы об износе прямо пропорционально.
andryhas
Сообщение andryhas » Сб май 11, 2013 04:32
Я поставил,доволен.Правда жесковатая после сакса.
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Сцепление»
